שימוש בהארדיסק מאיט מאד את המחשב
ביום בהיר אחד החליט הארדיסק הישן שלי לעשות בעיות.
הבעיה מופיעה כאשר מתבצעת פעולת קריאה/כתיבה על הארדיסק, ואז המעבד מתאמץ מאד (LOAD) בעצם מגיע ל 100% וככה גומר את המחשב מבחינת ביצועים.
לשם ההמחשה לא הצלחתי לצרוב דיסק במהירות של X4 עם הצורבSCSI שלי שבחיים לא דפק לי דיסק.
הבעיה קשה ולא סובלת דיחוי זה פשוט סיוט ככה.
הארדיסק מדגם WD AC2640R בנפח 6.4 GB והוא עובד ב ATA 66 עם קבל תואם, והוא מוגדר כ Primary Slave.
הארדיסק הראשי שלי הוא IBM GXP 75 15 GB 7200Rpm ATA 100 והוא מוגדר כ Primary master.
אני צריך עזרה ומהר !, תודה לכל מי שיענה.
בטח שזה יאיט לך את המחשב, אחי
הם על אותו כבל
לכן גם ההרד דיסק של ה100 פועל ב66
דרך אגב יש לך XP?
כי אם כן תבדוק במחשב שלי->חומרה->מנהל התקנים->IDE
תבדוק שם בהגדרות מתקדמות אם ה ערוץ הראשי לא פועל בPIO MODE כי אם כן יש לך בעיה
זו בעיה מוכרת בXP
have you tried defragging?
בקשר לכבל לא נראה לי זה קשור, כי ATA 100/66 זה אוטו הדבר בעצם, גם אותו כבל.
ולגבי ה PIO בדקתי והארדיסק הראשון עובד ב ATA 100 כלומר UDMA 5 והארדיסק השני עובד ב PIO !!!
בעעעעעעעעע, מה אני עושה ?
בדקתי בביוס וזה מוגדר על ATA 66, כלומר UDMA 4.
אני יודה לכל מי שיעזור...
כמו שאמרתי
גם לי היתה את הבעיה הזו
הדרך היחידה שהצלחתי לפתור אותה
היא להתקין את הוינדוז מחדש נקי
מצטער אבל זו הדרך היחידה שאני מכיר שפותרת את הבעיה בצורה הטובה ביותר
תעשה גיבויים ותפרמט נקי זה יותר טוב תמיד
אתה יכול גם לנסות לעשות "ריסטור" בהתקנה של וינדוז אבל אז הסיכויים שזה יחזור גדולים
מניסיון אישי
תשים גם את השני על DMA If available.
לצערי הרב זה נמצא על DMA If available בשניהם, מה עוד אפשר לעשות חוץ מפירמוט ?
אני לא צריך לגבות כלום כי יש לי פרטיטיציה נפרדת ל OS אז זה לא בעיה ממש, פשוט אין לי כוח לזה עכשיו.
רעיונות נוספים יתקבלו בברכה.
נ.ב. הבעיה נפתרה, הכונן לא מאט את המחשב עכשיו אבל זה עדיין על PIO, ממש מוזר.
מה שלי היה
רק שלי זה היה על ה PRIMERY
(גם לי זה היה על DMA IF AVAILABLE)
אאאאאאארררר, מייקרוסופט !!!
עוד סיבה למה לא לקנות את המערכות הפעלה שלהם, גם לשלם כסף וגם לקבל כאב ראש, מה אני מזוכיסט ?
אתה חושב שאולי 4In1 יתקן את זה ?
למרות שכבר מותקן לי אבל אם אני יתקין שוב או יתקין גירסה יותר חדשה...
הסיכוי ש4in1 יתקן את שואף ל0
ניסיתי את זה ;)
