עד כמה הצלחתם להמהיר את המערכת שלכם (מעבד)
כן..התוצאה זהה אצלי- הרי המעבדים שלנו זהים לחלוטין...
  • תגובות 221
  • צפיות 26.9k
אכן, ההבדל כאן הוא כמעט רק זמן פנוי... ;)
השבוע (אם עומר לא ישכח להביא לי חוט נחושת דקיק- מי שיש לו מוזמן להביא למפגש מחר, תודה מראש)- מוד מתח לסלרי בניסיון להגיע לעל מעבר ל1700 עם מטרה ל1800 (שימו לב המעבד במקור 1100).
אם אני מצליח אני דורש שתכתירו אותי בתור מלך הOC של HWZ ;D.
אחרי הכל, זה תוספת של מעל 50 אחוז.....
כרגע הגעתי לתוספת של 45 אחוז בלי תוספת מתח וכלום.
לא, כי אני עשיתי את הטריק הזה כבר לפני שנתיים והגעתי לאיזה 1680 עם 1200 שהיה נחשב לאוברקלוקר פחות מוצלח... ;D
אבל שלך לא הגיע ל1595 על מתח מקורי נכון? ::)
שכח מזה קובי, אני מגיע ל1700 השבוע.
ואני מקווה להגיע עפ הקופרמיין והזכרונות של ניצן ל1425, על באס של 150.
הרבה יותר מיוחד לדעתי.
אבל לא נגעת במעבד שלך, אני רוצה לראות אותך מקצר לו שני רגליים עם חוט נחושת ואחרי זה עובד עם זה כמה חודשים, על מתח של בערך עוד 40 אחוז+...
לא צריך חוט נחושת מיוחד.
לי יש סלרון 1000 0.13 מיקרון, ועשיתי לו את המוד של המתח עם חוט נחושת רגיל {מתוך חוט של אלקטרוניקה הפשוטים האלו}
מ1.53 {ככה זה בא} ל 1.70.
יאיר
את האמת ייתכן ואני אעשה זאת מתי שהוא, למרות שאני מאוד פחד על הקופרמיין פתוח המכפלה שלי..
עכשיו עם הזכרונות של ניצן העלתי את המעבד על 150X9.5 = 1425.. הטמפ לא היוו בעיה כלל.. והוא רק לא היה יציב מבחינת איתחולים אקראיים.. סביר להניח מחסור במתח.
אז הישמרו לכם.
Celeron 300A@558 water cooled
CeleronII 800@1200 air
AXP 1.4@1.7 air
הגעתי עם הכרטיס מסך ביחד עם הקרור המקורי מ 275/275 ל 318/300 עם הריאדון 9000 של tyan
תוצאה ב 3dmark (לפני o/c למעבד כי עוד לא קיבלתי את ה ax7): 8395
מתח ל agp 1.6
נ.ב.
המעבד שלי הוא axp 2100
חביב, מעל לזה זה לא עובד ? מה עם המעבד ?
רשמתי כבר אני מחקה ל ax7 שיגיע בקרוב והאמת שלא ניסיתי להעלות יותר
XP 1700+ @ 1694MHz
(11*154)
VCore = 1.8V
MSI Ti4200 128MB @ 293/590 (Stable, with stock cooling)
אני מאמין שהגורם המגביל הוא הזיכרון, אבל יכול להיות שזה גם אחד מהכרטיסי PCI
Athlon XP 1800+ @ 1840Mhz יציב... יש גבוהים יותר אבל לא ביציבות מוחלטת. אני ינסה עכשיו לשים מול המארז מאורר ולעשות Over Voltage... הקירור הנוכחי הוא Volcano 6 Cu מאורר Intake Vantec 80mm ו Outtake Genric 120mm.
הכי גבוהה לא יציב:
עם מכפיל פתוח הגעתי ל 180FSB לא יציב... הלוח המחורבן של A7V8X ASUS לא יציב בתדרים מעל 170FSB. ממש מגוחך! זה בקושי אוברקלוקינג כיוון שהלוח מתאים למעבדי 166FSB. אני חושב שאני ישלח מכתב ל ASUS שאני ממש מאוכזב מבצועי הלוח.
