עד כמה הצלחתם להמהיר את המערכת שלכם (מעבד)
אנא פרט יותר מה עשית וכמה שינית .
***עריכה***
דרך אגב ראיתם שהשתנת החתימה שלי 1600@1900 !!
ה 1600 הזה פשוט מלאך.
  • תגובות 221
  • צפיות 26.9k
אני עם לוח שם Aopen Ax3s
מעבד P3-866
זיכרונות ג'נריים 133
קירור: חור בדלת עם מאורר 80 ג'נרי
מאורר מתחת לספק שמוציא אויר
וצג 16X2 חמוד שאומר לי את הטמפ' כל הזמן!! (הייתי חייב לציין..)
קיצר המעבד עכשיו נמצא על 950 ובחורף שיהיה לי קצת זמן אני אשקיע עוד קצת בקירור וגם יהיה יותר קר אז אני מקווה לקחת אותו ל975 או 1000
טמפ: מנוחה -32/30
מאמץ:45/35
קניתי AX478 EXTREME של THERMELRIGHT
והעלתי את הבאס ל- 133
הטמפרטורות מצוינות:
מנוחה: 36
אחרי עבודה - 49
ד"א - המעבד שלי לפני ה-OC היה 1720 אם זה עוזר במשהו
חם חם מהתנור !!! ;D
התמונה
אין ,תמונה והלינק לא עובד
AMD AXP1800+@ 1736mhz (151X11.5 mp locked) on a Gigabyte 7vrxp1.1 mobo.
VCore - 1.728V (normal)
Proc. stepping AGOIA9
Proc. load temp : 60
system temp : 38-39
HSF: "Green Power " 70X60X50
Transcend (samsung) 256mb -333mhz, 2/2t (אלה התזמונים שאני יכול לראות בביוס)
DDR Voltage:2.6
Leadtek gf2 @ 240/202 - stable
AGP Voltage 1.6
THE FOX יפה מאד וממש מרשים.
MonoMan כל הכבוד ותודה שהחזרת לי את האמון ב AXP 1800 .
איי אם די 1700+
הצלחתי להגיע ל 137 FSB שזה על הפנים אבל זה לא בגלל חום המעבד אלא לדעתי הזכרון הפשוט "עלוב"
שלי הרי הוא Hynix 256MB DDR 266MHz CL2.5
כן כן אני החוליה החלשה!
תקשיבו לבעסה
מעבד 1900 אי אמ די דגם מעבד agoga
לוח אם מסוג 7vrxp ver1
זיכרון - ddr 256 266 pc2100
בקיצור אחרי הצקות מרובות למנהל האתר בפרטי
הגעתי רק ל145 באס ולא יכול לעבור כלומר למ1606 מגה הרץ ל1750 בהכי הרבה
הייתי מאוד רוצה להגיע ליותר אבל אי אפשר
אז זהו זה התוצאות הרוחתם
בהחלט מרשים מאד ,כל הכבוד
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
AMD T-Bird 1000@1440, 1.95 Vcore, can do 1590, but need better cooling.
ASUS A7V133-C + 512Megs of 133@160 SDRAM
FACTORY UNLOCKED CPU.
idle - 48
load - 52
mobo temp - 36
Radeon8500LE 283.2\292
3dmark2001SE best: 7860
מרשים מאד !
45 אחוז המהרה , אחד היפים שראיתי בקירור אויר.
תודה רבה לך ;D
אני כל כך גאה שהצלחתי להגיע לניקוד הזה ב-3dmark, לפני ההתקנה של הווינ-XP, התקנת הדרייברים של VIA והעלאת המתח הייתי מקבל במקסימום 5900.
Intel Pentium 2 350@467 Mhz 2.00 Vcore
MSI 6119 with intel i440bx, 196MB of pc100 RAM
קירור אויר 2 מאוררים
המעבד נמצא כל הזמן ב FULL LOAD (מריץ SETI@HOME)
הטמפרטורה היא בין 50 ל 60 מעלות
כן כן..., יש עדיין אנשים עם מעבדים כאלו בעולם...
