עד כמה הצלחתם להמהיר את המערכת שלכם (מעבד)
P4 800mhz @ 1000mhz
אין לי שמץ על לוח וזכרון ג'נריי
  • תגובות 221
  • צפיות 26.9k
התכוונת פנטיום 3 , לא 4 ;D
איזה סטפינג המעבד?
איזה טמפ'?
אחלה OC (יחסית לפנטיום 3)
יאיר
the qeustion to your answer is just on click away, press the user specs and all your qeustions will be answered.
לי יש פנטיום 3 733 - שעכשיו רץ בבאס 150 ו 825 מגה הרץ
הלוח שלי הוא של ViaTec (ישן ומעפן ביותר!)
מעלות אם אובר קלקוק
Idle - 28
Full Load - 34 (אחרי שעה וחצי אם Prime95)
מה שתוקע אותי זה כנראה הלוח שהוא ישן מאוד !
הזכורונות שלי הם דיי חדשים (אבל אני לא ממש יודע מידע עליהם אבל לא נראה לי שהם מה שדופק אותי).
אני לא גיימר ולכן אני לא קונה מחשב חדש בנתיים כי אין לי צורך בו !
מה אתם אומרים כדאי להשקיע בלוח למחשב שלי ? האם אני יוכל להמהיר עוד את המעבד אם לוח חדש למחשב שלי?
זה לא המקום לשאול בו שאלות !!!!
חשבתי שזה ברור !
זה המקום לציין עד לאיפה הגעת !
אם יש לך שאלות ו\או אתה צריך המלצה - פתח תרד בפורום המתאים !
אזהרה ראשונה יחידה ואחרונה !
אז ככה:
Gear:
CPU: AMD XP 1800+ (פתוח)
M/B: Asus A7V333
memory: Mushkin PC300 256 MB
Cooling: Volcano 7+@Medeum Speed
V/C: SUMA Gf4 Ti 4200 64MB SE
ולתוצאות:
זכרון: 200 MHZ.
מעבד על מכפלה 7.5= 1500 MHZ.
הזכרון הועלה למתח בדרגה שלישית בלוח שלי, למי שיודע על מה אני מדבר, ולמי שלא זה אומר מתח של 2.88 V.
את המתח למעבד השארתי כברירת המחדל, 1.75
הטמפ:
מעבד לא ב OC עומד על 40 מעלות ב IDLE ו 48 מעלות ב LOAD.
לוח לא ב OC: עומד על 30 מעלות ב IDLE ו 33 ב LOAD.
מעבד ב OC עומד על אותם מעלות.
לוח ב OC עומד על 31 מעלות ב IDLE ו 35 מעלות ב LOAD.
לכרטיס מסך שב Default פועל ב 250/550 עשיתי לו OC ל 320/630.
והגעתי ב 3D Mark מהתוצאה הרגילה שהיא 9500 ל 11700 ב OC.
ניתן לראות תמונות ותוצאות באתר שלי.
ד"א הת'רד הולך טוב, כל הכבדו עופר ;)
תודה , אתה יכול לראות הודעה אחת אחורה הוספתי את התמונות שלי/
A-XP 1800 סטפינג AGOGA
V 1.93
FSB 150
1725 MHZ
זכרון גנרי מגעיל על תזמונים גבוהים (יענו לא טובים) עובד על 300MHZ
טמ"פ עם SLK-600 ומאוור 60 מכוון על ההיט סינק של הלוח
לוח-35 מאמץ-37
לוח עם אובר קלוק- 41 מאמץ-43
מעבד-35 מאמץ-40
מעבד עם אובר קלוק-44 מאמץ-49
בקרוב אני יעדכן עם תוצעות בנצמרקים...
וכמו שהבטחתי...
בחורף שעבר!
אתה מודע לעובדה שהחורף האחרון בארץ ישראל היה לפני עשר שנה? ;D ;D
:P ::):P ::):P ::):P
בחורף שעבר היה קר יחסית. :bash:
יאיר
אל תכריחו אותי לנעול ולמחוק את התרד הנהדר הזה בגלל שהפכתם אותו לזבל !
אזהרה אחרונה !
:nono:
AMD Athlon XP 1800+@1706MHz
MSI KT3 Ultra-ARU (KT333)
Mushkin PC3000 512MB (256x2)
המעבד עובד על מכפלה של 12.5, באס של 136 מה"צ, ו- 1.85 וולט.
מה שמגביל אותי (אני חושב) זה הלוח אם שאין לו מחלקים או נעילות ל PCI ול AGP...
גם המתח ליבה הכי גבוה שיש זה 1.85 וולט...
הזיכרון עובד על התיזמונים הכי מהירים.
הטמפ':
מעבד במנוחה: ~38
לוח אם במנוחה: ~29
מעבד במאמץ: ~43
לוח אם במאמץ: ~29
אכן הלוח מגביל אותך , היה לי אותו ולא ניתן לעבוד ביציבות מעל FSB 145.
AMD Athlon XP 1700+@1650MHz
BIOSTAR M7VIB
512DDR 2100
המעבד עובד על מכפלה של 11, באס של 150 מה"צ
פתחתי את המכפלה אך בלוח שלי אי אפשר לשנות את המכפלה
הטמפ':
מעבד במנוחה: ~56
לוח אם במנוחה: ~35
מעבד במאמץ: ~61
לוח אם במאמץ: ~40
הצלחתי להגיע מ- 1700MHZ ל- 2266MHZ, חוץ מהמעבד לא עשיתי OC לכלום
