עד כמה הצלחתם להמהיר את המערכת שלכם (מעבד)
המטרה של התרד הזה היא ליצור לנו מרכז מידע לגבי אפשרות ההמהרה של מערכת מסוימת , כל אחד יכול לרשום את המפרט שלו
בדגש על ה"שילוש הקדוש " וכמה הצליח להמהיר , אנא הוסיפו מתחים ,FSB , תזמונים זכרונות וציוני הבאנצמארקים .
שימו לב ואני לא מתכוון לחזור או להזהיר עוד פעם !!!!
משתמש שיהפוך את הדיון הזה לסיפור אישי כבד או יסטה מהנושא , הודעתו תימחק לאלתר ותשקל הרחקתו מהפורום !
אין בכוונתי לנהל גנון - תתנהגו באתר כמו בביתכם .
*** ניתן ואף רצוי לתת לינקים להשוואות תוצאות של תוכנות הבדיקה ***
  • תגובות 221
  • צפיות 26.9k
CPU: INTEL CELERON TUALTIN 1.1A stp. SL5ZE @ 1595 mhz on 1.49 voltage
MB: ASUS TUSL2-C WITH ONBOARD SOUND ON 145MHZ FSB
MEMEORY: CORSAIR 150C2 @ 145MHZ ON 2-2-2 TIMINGS
AX7 WITH AN GENRIC 39CFM FAN AND AN ENERMAX CASE
כל השאר נמצא אצלי במפרט.....
A-XP 1800 סטפינג AGOGA
V 1.93
FSB 150
1725 MHZ
זכרון גנרי מגעיל על תזמונים גבוהים (יענו לא טובים) עובד על 300MHZ
טמ"פ עם SLK-600 ומאוור 60 מכוון על ההיט סינק של הלוח
לוח-35 מאמץ-37
לוח עם אובר קלוק- 41 מאמץ-43
מעבד-35 מאמץ-40
מעבד עם אובר קלוק-44 מאמץ-49
בקרוב אני יעדכן עם תוצעות בנצמרקים...
אני הצלחתי להגיע
אם סלרי (טואלטין) 1000 סטפינג גרוע.
לוח DFI CA64-TC לא מיוער לOC .
זיכרון ג'נרי,
לבאס של 137!!! יציבות מושלמת
אבל מתח 1.70 (מוד) טמפ' טובות מאוד {בקיץ פחות טובות}
יאיר
אני הצלחתי להגיע
זיכרון ג'נרי,
יאיר
פרט על הטמפרטורות, והאם הגעת ליותר ? האם הבעייה היא חום ?
טמפ' בחורף שעבר!
מנוחה: 30~
מאמץ: 36~
הבעיה היא לא בעיית חום אלה בעיית רכיבים שלא מתאימים לOC,
כמו : זכרונות ג'נרים 100 מגה במקור!!
יאיר
אז פנק תמחשב בזכרונות PC133 יד שנייה כלשהם... ::)
עדכון OC
מהירות באס של 175MHZ
AXP 1900+ w/AGNGA Stepping @ 2100Mhz w/1.85V יציב
אני מצליח להגיע בפוסט עד 2027Mhz ועם מסכים כחולים
512MB PC2700 (333MHZ) nanya 2-2-2-5 T1 יש להוסיף כי זכרונות חזקים מאוד!!!
ASUS A7V266-E
WinFast A250 TI4400 128MB @ 360/750
SLK600??+ Delta 60m"m 50cfm
טמפרטורות:
MB IDLE:18
CPU IDLE:36
MB FULL LOAD:21
CPU FULL LOAD:41
תוצאות ב3DMARK
לפני OC
12578 נקודות
אחרי OC
14870 נקודות
סבבה, זה הולך טוב, אולי הת'רד הזה יצליח הפעם... 8)
2000+@1800+
FSB:145
HSF: VOLCANO6
מעלות מעבד: 45IDLE
50LOAD.
עשיתי o/c ללידטק ג'י פורס 4 טי איי 4200 128 מ"ב:
דפולט: 250/445
הגעתי ל: 310/550
דיי נחמד..
אין באפשרותי לפתוח את המכפלה של הPentium 3 שיש לי בגלל שיש היטסינק מוזר שאני לא יודע איך לפתוח אותו.. :-\
YOT הכוונה היתה אובר קלוק של ה"שילוש הקדוש" אך גם לכ.מסך זה בסדר.
אני ממתין גם למערכות אינטל !
אורי אני יודע שגם אתה באובר קלוק !!
אי אפשר לפתוח מכפלה של מעבדי אינטל. נקודה.
KOM עשה OC נחמד ל1.6A שלו ;D ;D ;D ;D
יאיר
