GSkill 2GBHz 800MHz & AsRock 775Dual-VSTA
למישהו יש מוסג אם לוח אם זה יכול להריץ את הזכרון שהזכרתי המהירות 667??? הוא יעלה איתם בכלל?
תודה?
כן יעלה...
אבל תהיה בעיה בגלל המתחים, הזיכרונות האלה עובדים על מתח של 2.0 בערך.
והלוח הזה בדיפולט מספק 1.8
אז יכול להיות שעד שלא תעלה הזיכרונות האלה לא יעבדו.
ללוח הזה אין בקרה על מתמחים , יש רק HIGH NORMAL LOW, האם זה יספק את הזכרונות? או שאני אתחיל לקבל BSOD כל חמש דקות?
לא עדיף לקחת זיכרונות פשוטים יותר בשביל לוח כזה ?
הHZ מצויינים לOC ובגלל זה טיפה יותר יקרים מהPK שבאים במקור עם אותם תיזמונים וכדומה...
או פשוט לרדת לPK ולקחת לוח טיפה יותר ??
כבר יש לי את הזכרונות הללו עם מעבד E6600, אני קונה לוח טוב הבעיה היא זמינות וגם אולי לחקות ל RD600 או NFORCE590 או קצת ירידת מחיר. אין לי את העצבים להזמין לוח ולחקות 2 שבועות עד לקבל .
אז חשבתי ללכת על לוח ביניים עד שאמצא שיעביר לי קצת זמן עד שאקנה את הלוח שאני רוצה או עד שאמצא את P5B-DELUXE במלאי מידי
יש אותו היום בנועה בכמויות לא רעות, השאלה אם לא נגמר, ממליץ לכולם :-)
אגב, גם P5W קיים...
יום ראשון אני בחיפה אנסה למצוא את נועה ואם אמצא לוח במלאי אקנה למרות שאני יודע את המזל שלי. איך מגיעים לנועה מהכביש הראשי של נשר? איפה החנות בדיוק?
אני מאמין שב-DDR2-667 הוא ירוץ יופי על 1.8V בלי בעיה
מה גם שלדגם הזה אין את הבעיה עם המתחים
נועה ממש על הכביש הראשי של נשר, מהצק פוסט לכיוון יגור, בצד ימין זה פנדה, צמוד לאולם החתונות "הינומה" ומעבר לכביש קצת לפני יש את נועה.
תודה אני מקיר את PANDAS אז אמצא את נעה אבל עוד נראה אם אחכה או אכנה את ה P5B-D עכשיו בלי NFORCEM ובלי RD600EM??
