טמפרטורה גבוה מדיי לP4 2.26 - אולי לא מרחתי טוב את המשחה הטרמית?
האלן חברה אני ממש ל מרוצה מטמפרטורת המעבד שלי!
יש לי INTEL Pentium 4 2.26 אני משתמש עם ההיטסינק המקורי שהגיעה איתו ויחסית לחברים שלי שיש להם את אותה הקונםיגורסציה יש לי טמפרטורה גבוה מדיי!
IDLE: 41-46
FULL LOAD: 49-53
ואצל חברים שלי בIDLE לא עובר את 38 וFULL LOAD יש להם 44 בערך..
המארז שלי מאוד מרווח ויש לו מספיק מאווררים!
הבעיה היא שאולה לא מרחתי את המשחה הטרמית נכונה ? (ARTIC SILVER 3!)
מרחתי שיכבה אחת על המעבד ומההיטסינק הסרתי את החומר השחור ומרחתי עליו גם שכבה.
כדי להחליק את השכבות השתמשתי מקלות עם צמר גפן ובואו נגיד שהן לא יצאו ממש ממש ישרות..
שאלתי היא - האם מרחתי נכון את המשחה ושאולי זדה כיול להשפיה על הטמפרטורה ??
ואם כן אז איך אני מסיר את השכבות מההיטסינק והמעבד של הקקי הזה?
תודה מראש.
יש לך מאוורר שמוציא חום ? ומריחה לא נכונה יכולה לגרום לתוצאות כאלו...אתה פשוט מנקה ושם מחדש...היה מדריך באתר למריחה נכונה
זה לא ממש חם, אבל באמת חם יחסית לפנטיום 4, אני מציע לך לקנות קירור חדש למעבד, לי יש את אחד ערכות
הקירור של WinGlab והם מצויינים, הטמפרטורה של המעבד שלי במצב טעינה מלא לא עולה על -38.
הערכה הזו עולה 180ש"ח, וכוללת את ההיסטינקט + המאורר.
יש לי את הקירור המקורי של המעבד intel 1.5 ובמאמץ אני מגיע ל 40 ...זאת לא הבעיה
איך אני בדיוק מסיר את המשחה מעבד?? עם מה ועם איזה חומרים ??..
אתה מסיר אותה עם מקלות אוזניים ואלכוהול 95 אחוז. את המדריך למריחת המשחה באתר כבר קראת?
כן קראתי ..אבל לא ממש עזר לי :( יש לי מעבד שנראה בכלל אחרת וגם אין שמה תמונה איך שהשיכבה צריכה לשבת באוםן סופי..
אתם בטוחים שעם אני אקח צמר גפן ווודקה לא יגרם שום נזק לליבת המעבד??? ::)
ודבר שני אתן אומרים למרוח את המשחה גם על הסיק וגם על המעבד?? או על אחד מהם?
תודה.
תודה.
I putted only on the CPU (Athlon XP 1800+).
it's not that hard, you can't really go wrong, all you need to do is put a 1-0.5 mm layer of the thermal grease on the CPU. just put a bit in the center and smoove it with a credit card for example or anything else that can't possibly destroy the CPU. a metal ruller will be a bad idea, for example.
על שניהם - אבל שכבה דקה ואחידה !
תמרך אם כרטיס אשראי או משהו.
ותוריד את זה אם כוהל 70 אחוז - ככה אני עשיתי וצמר גפן גדול - לא כייסמי אוזניים
בעדינות תעביר את זה על המעבד וזהו
אל תשפוך את הכוהל על המעבד !
שים קצת על הצמר גפן - ותעביר אותו על המעבד
זהו ... בהצלחה
צמר גפן לא הכי מומלץ...יכולות להשאר חתיכות של צמר גפן
אז מה כן מומלץ ?
יש לאחותי צמר גפן כזה שלא נשאר חתיכות אני ישתמש בו
