התקלה הכי מוזרה שנתקלתי בה אי-פעם. shift+del על קובץ מכבה את המסך
אכן רבות ונפלאות הן תקלות החלונות. :smile1:
בכל אופן, בכל פעם שאני מנסה למחוק קובץ עם shift+del, המסך נחשך לשניה, ואז חוזר. הקובץ נמחק בסוף, כך שזאת לא ממש תקלה.
לעומת זאת, כשאני מנסה למחוק את הקובץ באופן מסורתי, רק עם del, אז עסקים כרגיל, והקובץ נשלח בשמחה לפח (סליחה, סל מיחזור).
יכול להיות שהshift+del מפחיד אותו, כי זה באמת למחוק, ולא סתם בכאילו? :s05:
אשמח לדעת אם מישהו יוכל לחשוב על הסבר הגיוני (אם יש דבר כזה בwindows), או שאולי אחד מכם נתקל בזה.
[ltr]just out of curiosity, what happens if you disable the recycling bin and delete it?[/ltr]
יכול להיות שקיצור הדרך הזה מוגדר בטעות לתוכנה נוספת שאתה מפעיל ברקע.
כשאתה לוחץ על SHIFT לבד, לא קורה כלום ?
זה קורה רק כשאני מנסה למחוק קובץ. סתם ללחוץ shift+del לא עושה כלום.
מה שכן, הסרתי את הdriver של הכרטיס מסך (מסוג 5700), ואז התופעה הזאת נעלמה.
מצד שני כרגע אני רץ בלי hardware acceleration, אז הכל קצת מקרטע.
זה באג בדרייברים של nvidia. זה קורה בגלל shell extension של play on my...
יש דרך לתקן את זה דרך הרג'יסטרי. בגדול מה שקורה להרבה אנשים, ו-nvidia מתעלמת מהבאג הזה כבר יותר מחצי שנה, זה שהמסך שלך משחיר אחרי קליק ימני על mpg, avi או wmv.
צירפתי קובץ טקסט שמראה איך לסדר את זה דרך הרג'יסטרי. השימוש על אחריותכם בלבד.
[attachment deleted by admin]
תודה על העזרה.
בכל אופן, עכשיו יש לי בעיה אחרת. יש לי התקנה טרייה של windows. אחרי שאני מתקין את הdriver של nvidia ל5700 שלי, הכל עובד (חוץ מהקטע עם הshift+del), אבל זה סיפור אחר.
בכל אופן, אחרי restart, הdevice manager מדווח שיש תקלה בכרטיס. אז אני צריך להסיר את driver, לעשות restart, להתקין מחדש, ולהמשיך לעבוד כרגיל עד הrestart הבא.
נסה לבצע את ההסרה תחת מצב בטוח, להפעיל תוכנת ניקוי רג'סטרי (CCLEANER).
להפעיל מחדש ורק אז להתקין במצב רגיל.
בסוף הלכתי על הפתרון הסופי... התקנתי windows מחדש.
עכשיו הכל עובד. תודה לכל המגיבים. :)
[ltr]sadly always works[/ltr]
