מפרט AMD למשחקים לשיפותכם.
היי חברה.. קודם כל אני רוצה להגיד שכבר חרגתי מהתקציב אז אם אתם רוצים לייעץ לי להחליף חלק זה או אחר אנא שלא יהיה יקר מקודמו.
המחשב הוא בעיקר למשחקים אז השקעתי יותר בכרטיס מסך (לקחתי זכרון ומעבד די חלשים יחסית בהנחה שעד השנה הבאה המערכת תסחוב באופן סביר כל משחק אך לקחתי לוח עם CHIPSET חדיש כדי שאוכל לשדרג עוד שנה -שנתיים את הממחשב לזכרונות ומעבד חזקים יותר..)
אז הינה המפרט:
AMD ATHLON XP1800
GYGABTE 7VAX KT400 (with LAN and audio on board
Mushkin PC2100 DDR BASIC
maxtor 40GB 7200
LEADTEK G4 TI4200 64MB (לדעתי הרהב יותר משתלם לקנות כרטיס כזה היום!)
אז מה דעתכם על כל הסיפור הזה?? האם כל החלקים תואמים אחד לשני?
כל הערה תתקבלנה בברכה. תודה.
קצת חבל כזה לוח עם זכרון כזה ישן...
שטויות, הוא לא ישים לב להבדל בין זה לזיכרון 333 מ"ה.
אני לא בטוח מה המחיר של הכרטיס מסך שבחרת, אבל לדעתי הכי חכם כיום לקנות כרטיס עם 128 מ"ב שיוכל להתמודד יותר טוב עם משחקים עתידיים.. משהו כמו TripleX Ti4200 128mb ניתן למצוא בסביבות ה-1020 ש"ח נראה לי.
true, but if he ever will want to upgrade to a 166Mhz FSB CPU like the XP 2800+ or 2700+ he'll need 333Mhz memory sticks, even if the mother board won't support it, he'll save money on the memory, though the motherboard should support 166Mhz FSB, though it might need a bios update
I highly recomand you'll wait for the Radeon 9500 Pro.
it will cost about 1300 NIS (maybe more at the beginning) and it outperformes the GeForce 4 Ti 4600 and lets not forget the much better quality.
תקרא מה שהבחור כתב, הוא כבר חרג מהתקציב ואתה אומר לו לחכות ולהוסיף עוד 500-600 ש"ח.
גם כתבתי שאני לוקח זכרון ומכבד יחסית חלשים ולוח עם ציפסט חדש בגלל שכשאר עוד שנה ככה הממחשב הזה יתיישן אני יוכל לקנות לו משהו מהמעבדים החדשים וגם לשדרג את הזכרון לPC3200 ואת הPC2100 להעביר לעוד מחשב בביתי שמבוסס כבר על שני סטיקים של PC2100
ובקשר לכרטיס מסך אני לא כל כך סומך על הTRIPLEX ונראה לי בלי ANTIALIASING והגדרות ממש כבדות הLEADTEK עם 64MB יספיק..
מקסימום עוד שנה שנתיים אפשר לשדרג אותו!
ודרך אגב הLEADTEK עולה רק 900 ש"ח.
תודה.
תודה.
תעשה מה שאתה רוצה אבל הכרטיס מסך הזה מומלץ עם זיכרון 128, עם אתה מתכוון לקנות עוד שנה כרטיס אז כבר תיקח Geforce 3 TI200 128mb, טריפלקס לא טובים אלא מצויינים, חבל לקנות כזה כרטיס עם רק 64 זיכרון, עם כבר את משקיע בכזה כרטיס מכובד אז תחסוך עוד 150ש"ח,
ותקנה כבר עם 128מ"ב זיכרון.
והמעבד והלוח והזיכרון בכלל לא חלשים, הם דווקא מאוד חזקים, הלוח מצויין, מעבד מצויין (בבדיקות שעשו ה-AXP 1600 פיגר ב-6 פריימים אחרי
Pentium 4 2.4ghz, אז המעבד הזה בטח מוציא במשחקים אותם ביצועים, אז מה יש להגיד שהוא חלש?), והזיכרון ההבדל בינו לבין DDR333
הוא רק 2% ביצועים, אבל אני ממליץ כבר להשים DDR333, וזה בכלל לא חלש, ההפך זה מאוד חזק.
ועוד שאלה:
במפרט שלך בצד רשום שיש לך פנטיום 4 2.6, עם כרטיס מסך דיי חזק, וזיכרון גדול, אז אתה סתם רושם שם? או שאתה סתם פתחת ת'רד כי משעמם
לך?
למה שמישהו יקנה היום Ti200? ועוד כשהברירה האחרת היא Ti4200? :o
בגלל שהוא אמר שהוא יקח כרטיס עם 64מגה וישדרג עוד שנה, אז עדיף TI200 עם 128מ"ב, ולהחליף עוד שנה.
אפשר גם לבדוק ראדון 8500 באיזה 800 שקל, זה לא כזה כרטיס גרוע אם הוא באמת לחוץ על כסף...
למה מישהו אמר שהוא גרוע? מי באמת צריך יותר מרדאון 8500 עם 128מ"ב? אחלה כרטיס.
זה עם 64 מ"ב זיכרון..
עם 128 הוא מעל ה-1000 ש"ח.
