7600 GT VS 7600 GTS ?
שלום... אחרי שקניתי את המחשב אני רוצה המלצה לכ. מסך עד $150 (איזור ה650 ש"ח)
המחשב זה E6300 על לוח אם של ASROCK עם ג'יגה זכרון DUAL CHANNEL DDR667
ראיתי את ה 7600GT ב143$ ו7600GTS ב$130 רציתי לדעת מה ההבדל ביניהם ואם לכם יש המלצות אחרות לכרטיס מסך בתקציב הזה (כמובן שגם RADEON יתקבל)
לא קיים כרטיס ששמו הוא 7600GTS, אבל אולי יש כרטיס 7600GT ממוהר מחברה כלשהי שקראו לו 7600GTS.
לעומת זאת המחיר שלו נמוך יותר מה 7600GT הרגיל, אז לדעתי זה 7600GS ממוהר.
אי אפשר לדעת בדיוק מבלי לראות איפה מצאת את הכרטיסים האלה.
כמו שאמרתי, זה אותו ה 7600GT בדיוק. זה לא כרטיס "אחר", זה פשוט 7600GT של EVGA.
לא נראה לי כי יש כבר לevga כרטיס מסך 7600GT שעולה 160$
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814130017
נראה לי שזה באמת כרטיס בין 7600gs ל7600gt.
אתה יכול לקנות את x1800gto אבל בגרסת oem(ללא קופסא,כבלים,חוברות,דרייברים רק כרטיס)
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814161004R
זאת גירסה מיוחדת של 7600GT שלא תומכת בSLI
תעשה את השיקולים שלך אם אתה צריך את הפונקציה הזאת
אין שום כרטיס בין 7600GS ל 7600GT.
אם הכרטיס רק לא תומך ב SLI אז אין שום בעיה, כי SLI אתה לא צריך.
זה מה שנראה גם לי... ואני באמת לא צריך SLI (גם ככה הלוח אם לא תומך) השאלה היא האם יש כרטיס מסך אחר שהייתם ממליצים במסגרת התקציב?
עדיף על ה7600GT מבחינת ביצועים?
לא משנה... הוא עולה $160
אפילו שהוא יקר ממנו ב10$ הוא יותר טוב ממנו אם אין לך עוד 10$ אז תקח את ה7600GT
