התוכנות אומרות שהמעבד מתחמם, גוף הקירור פושר... מה הקטע?
EVEREST ו-EASY TUNE של הלוח טוענים שהמעבד מתחמם מאוד אבל הגוף קירור שלו פושר. מתחמם רק קצת יותר מהסטוק.
האם יש מצב שהקירור לא מחובר טוב ולכן לא מוליך את החום?
או שהתוכנות טועות?
איזה מעבד?, איזה קירור?, במנוחה או במאמץ?, מה טמפרטורת המעבד שרשום לך?
קריאה לא נכונה של החיישן.
בגלל שיש לך אלנדייל אני לא מופתע, זה באג נפוץ.
המעבד הוא E6400, הלוח הוא DS3.
כשהיה כתוב לי שהמעבד עומד על 60 מעלות נגעתי בהיטפייפס - בחלק שקרוב למעבד הם היו חמימים ובחלק הרחוק ממנו הם היו מאוד פושרים. נגעתי גם בלוחות אלומינים והם גם היו חמימים אבל לא 60 מעלות, זה בטוח.
אז חשבתי על האופציה שהחיישן מזייף, או שפשוט הגוף קירור לא מחובר טוב ולכן לא מעביר את החום. איזו אופציה יותר סבירה?
תנסה לרענן משחה טרמית אולי היא באמת לא מעבירה טוב את החום
גם שמעתי על הבאג הזה.
אגב אתה לא הראשון עם הבעייה הזאת בפורום.
אם יש לך חשד שהגוף חימום לא הורכב כמו שצריך אז תרענן משחה ותחזיר.
תנסה עדכון דרייברים ועדכון BIOS לפני כן
החום של הHEATSINK ממש לא קובע את חום הליבה...
כמובן שזה משקף בגדול, אבל אני בספק אם הליבה 60 מעלות אז הHEATPIPE יהיו גם, אולי 40....
וכן, באג ידוע, Speedfan רשמו את זה בפורומים של XS.
גם ה"סנפירים" של הגוף קירור פושרים - לא רק ההיטפייפ.
מאינטואיציה אני יכול להגיע שהחלק התחתון של ההיטפייפ, שזה החלק הכי חם מכל הקומפלקס הזה, כשאני נוגע - אולי 40 מעלות. כשכתוב לי שהמעבד נמצא על 60. אז אולי זה דווקא הגיוני.
תיראה אתה בחור טוב נכון? אז למה להיות ממש לא חכם למרות שאתה יודע זה הבעיה בחיישן של המעבד אתה פותח על זה טריד למה למה? :kopfpatsch: :kopfpatsch:
פה בדיוק הבעיה...
אם הם חמים זה אומר שהם עובדים מצויין ופולטים מלא חום
אבל
אם הם קרים זה אומר:
1) הם לא עובדים טוב, לא מחוברים טוב, לא שווים וכו...
או 2) המעבד לא חם.
עשית כבר עדכון דרייברים + BIOS?
פה בדיוק הבעיה...
אבל
אם הם קרים זה אומר:
או 2) המעבד לא חם.
אז זהו, שבגלל שהיה כתוב שהמעבד מגיע ל-60 מעלות ציפיתי שהסנפירים יהיו חמים מאוד, אבל הם היו בערך בטמפ' החדר.
על איזה דרייברים אתה מדבר? את הביוס עידכנתי ל-F4 (של DS3)
קריאה לא נכונה זה הדבר הכי הגיוני שיש...
החיישן נמצא על המעבד, וכנראה שהביוס עדיין לא יודע לקרוא נכון.
ואני ראיתי פה בפורום מקרים שמעבד כמו שלך עומד על 30 מעלות אז למה ששלך לא יהיה?
לא יודע, רק רציתי לבחון את כל האופציות. מוזר, עכשיו בדקתי בגירסא אחרת של EVEREST והוא טוען שהטמפ' במנוחה היא 50. בביוס כתוב 47 וב-EASY TUNE כתוב 44.
אז כנראה שבאמת הבעיה היא בחיישן. זה פשוט עדיין לא בטוח... ומסוכן.
שמע ......לא משנה איך הדיון הסתיים
ליתר ביטחון רענן את המשחה שלך .
אם זה משחה מקורית (מדבקה תרמית של אינטל) היא לא משהו ...
זה כנראה לא המשחה... כשהוא התקין את זה הוא ניגב את המשחה המקורית של איטל והגוף עצמו מגיע עם מדבקה שהיא המשחה.
אם כבר זה אולי ההתקנה עצמה, אולי זה לא נוגע כמו שצריך.
