כמה שאלות לגבי הגולדן אורב לסוקט 370 ולגבי עוד מה היטסינקים :)
היי ;D
יש לי פנטיום 3 866 מגה הרץ
זיכרון 256 SDRAM של קינגסטון
ולוח אם של גיגה בייט
אני רוצה להמהיר את המעבד קצת...
וראיתי שההיטסינק הכי נורמלי לפנטיום 3 סוקט 370 זה הגולדן אורב....
בכמה זה יוריד לי את חום המעבד ?
הוא עכשיו במאמץ שיא על 53 מעלות מקסימום
וגם אין לי בכלל משחה טרמית על המעבד!
אז אני שואל אם זה גולדן אורב טוב : אם הוא מקרר טוב , אם הוא מוציא הרבה רעש (לפי טרמלטייק רק 26 דציבלים זה ממש ממש מעט...)
וכו' וכו'...
כמו כן אני אשמח לדעת על עוד היטסינקים לסוקט 370 וגם הסברים למה הם טובים....
הגולדן אורב גם לא עולה הרבה ככה שזה עוד סיבה טובה...
וגם תגידו לי לכמה אני יגיע עם הOC הזה...
עריכה
עזבו את הגולדן אורב
תענו לי על הוולקנו 7 ששאלתי עליו בתגובה האחרונה שלי
תודה :)
אני משתמש בדרעק הזה
לא מקרר יותר מידי
הכי נמוך שהגעתי זה היה 28 + מזגן
ובמאמץ הוא מגיע ל47!!!
אוליי VOLCANO6CU יהיה טוב
כל היט סינק של AMD יתאים גם לך!(הכוונה לסוקט A)
הםם אם אתה ממשמוכן להשקיע קנה AX7
או SLK600\800
כל אחד עולה איזה 200 בערך
לא צריך סתם לזרוק שמות ומספרים! הוא לא צריך כאלה היט סינקים חזקים, הוא צריך וולקנו 7+
חחח
אבל השאלה היא אם יש וולקנו 7 + לסוקט 370
לא ראיתי כאלה ...
יש רק וולקנו 7 לסוקט 370 לא ?
ותמליצו לי ותסבירו גם...
ואני מוכן להוציא עד 120 שקל גג ....
כלאלא שמתאימים ל סוקט A (הכוונה לAMD) מתאימים גם ל370. בדוק!
ובתקציב שלך הוולקנו 7+ נראה לי הכי מתאים
הוולקנו 7 הפלוס .. הוא טוב ?
למישהו יש אותו ?
הוא עושה הרבה רעש , משהו מפריע ?
הוא לא מקרר טוב?
יש להתחשב בזה שיש לי מארז מידי חרטה ....:(
תודה :-\
למישהו יש אותו ?
הוא לא מקרר טוב?
תודה :-\
הוא עושה הרבה רעש.
אהההההההההההההההההה
מה זה המעלות האלה ?
יש לי פנטיום 3 733 אם אובר קלוק ל 866
Idle 28
Full Load 34 - וזה אחרי וחצי אם Prime95
יש לי היטסינק סטנדרטי אם מאוורר 4500 סל"ד 60 מ"מ - משכה טרמית גם סטנדרטית
ואלה אחלה מעלות (יחסית) !
כמסורת TT כל המאווררים שלה רועשים...
לדעתי לך על הVOLCANO6CU סינק זול וטוב. ;)
אהההההההההההההההההה
מה זה המעלות האלה ?
Idle 28
מאוד מוזר!!
אני עם מאורר 5K סל"ד (גולדן אורב) עם משחה ג'נרית מקבל 47 במאמץ
זה מוזר
או שהחיישנים דפוקים או שמשהו שם דפוק ....
אפשר לישון איתו בלילה ?
והאם זה בדר לשים אותו על המהירות הכי נמוכה בלילה ?תודה :jump:
