המחשב לא נדלק בכלל, קצר?
משהו מוליך... נו...
סיכה "תופסן דפים) חסר דברים?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.1k
זה לא יחשמל את האמאמאמא של הצורה שלי?
פשוט עזוב.
יש מצב פשוט הלוח אם נוגע במארז או משהו ואני צריך להבריג אותו מחדש?
uzibu אתה לא מוכן לקרוא את חוקי הפורום
ולפעול על פיהם?
"יש להשתמש בשפה נאותה בהודעותיכם ולשמור על תרבות דיון גבוהה. חל איסור מוחלט להתלהם, לקלל, לפגוע, להעליב, או להשמיץ כל גורם כזה או אחר מכל סיבה שהיא."
יש לך אזהרה 3 מתוך 3 צפה לעונש
ו fighter בוא נחזור לדיון המקורי ונמשיך בתרבות דיון גבוהה.
אתה יכול לקחת כול חוט קצר ולקצר בין הפינים הרלוונטים של הספק, לך לחנות חשמל/אלק' תבקש חוט קצר או שתקנה חוט חשמל רגיל תחתוך אותו
ותחשוף את הקצוות שלו
הפעלת הספק ללא לוח האם:
תוודא שספק הכוח מכובה בעזרת מפסק ה ON/OFF שנמצא עליו.
תקצר בין 2 הנקודות הנ"ל ולאחר מכן תעביר את המפסק למצב ON.
להשאיר את החוט בזמן שאני מפעיל את הספק?
כן רק תוודא שקיצרת בין הפינים הנכונים
בסדר עכשיו אני רק צריך למצוא מאיפה להשיג חוט
יש מצב שפשוט הלוח נוגע במארז איך שהוא ובגלל זה, זה ככה?
כי אין שום קבלים מנופחים, ריח שרוף או משהו על הלוח
לפי מה שאתה הסברת המחשב עבד מקודם לכן הלוח לא יכול לגעת במארז אלא אם כן הוצאת את ברגי ההגבהה(מה שלא נראה לי)
לא הוצאתי
פשוט הזזתי את הכרטיס מסך קצת שמאלה כדי להבריג אותו טוב כדי שהTVOUT לא יהיה מאחורי הברזל מאחורה
ושאני בא להדליק, כלום, כמו ביום שהרכבתי אותו ושכחתי להכניס את ה12V
תפעיל את הספק כיחידה נפרדת ותראה אם הוא עובד
אם אני ישתמש בסיכה משרדית? אני צריך לשים כפפות? או שכפפות מעבירות חשמל? או שכפפות יכולות לעשות חשמל סטטי?
אני לא יכול להשיג חוט חשמלי
אם המחשב היה בחשמל ואפילו שלא היה עובד כאילו רק בחשמל ונגעת עם מברג על הלוח אם שרפת אותו לצמיתות עליך להחליף אותו בחדש גם לחבר שלי זה קרה שנפל בורג על הלוח אם בזמן שהוא היה במחשב והלוח מת אבל החליפו לו כי היה לו אחריות עליו אז גש לחנות ותחליף!
אוקי כולם
בסוף נחשו מה
האנרמקס ליברטי 400W הוא זה שלא בסדר
הלוח נראה בסדר גמור
והכל נראה בסדר גמור
אם אני מנסה לעשות חוט חשמל לירוק ושחור עם הספק הזה אז הוא לא מגיב כאילו הוא לא חי
אם אני מנסה לעשות בספק של המחשב הישן שלי (שלא יכולתי לחבר למחשב החדש ולבדוק כי אין לו 12V מרובע) אז המאוורר שם כן מסתובב
אז זה הספק
ואין ריח של שריפה, הכל נראה חדש, פשוט הספק לא מגיב
אני מקווה שהאחריות מכסה על זה
האחריות לא מכסה את זה,תבדוק אם יסכימו להחליף לך
