מה ההבדל בין GA-7VAX ל GA-7VAXP?
(כן... עשיתי חיפוש)
ואיזה מהם ידוע בבעיות ויצאה לו גרסא 2?
אתה מדבר על RXP. הייתה לו בעייה בגירסא הראשונה ויצאה לו גירסא 2. דרוש אותה ממוכר המחשבים שלך!
ה AX למינהם (A,AX,AXP) חדשים מידי...
לגבי ה AXP ו ה AX ההבדלים הם ה raid, firewire ועוד משהו. מעבר לכך זה אותו לוח - ההוראות שלהם זהות ואפילו הלוח פלסטיק שלהם זהה. פשוט ב AX לא מולחמים הדברים שיש ב AXP.
הרשה לי להמליץ בפניך על האתרים המופלאים הבאים:
http://tw.giga-byte.com/
http://tw.giga-byte.com/products/7vaxp.htm
http://tw.giga-byte.com/products/7vax.htm
http://tw.giga-byte.com/products/7va.htm
שנראה לי יכולים לענות לשאלתך בשניות.
לוח מדהים!
כרטיס הקול שלו הוא AC-97 , ליגה אחרת לגמרי!
אקולייזרים בחומרה.
AC-97 זה הרי סאונד מבוסס תוכנה לא? הוא באמת כזה טוב?
כרטיס הקול המובנה שלו לא שונה מכל אחד אחר, זה עושה את העבודה אבל לא משהו מרשים.
איך ???
יש לי לוח 7vrxp וראיתי את הלוח הנדון 7vaxp מבצע שינוי תחומי תדרים (אקולייזר) בזמן אמת !!! מה שאצל creative אפשר לחלום עליו. יכול להיות שאני טועה אבל זה שווה בדיקה שלך (amiram).
אקולייזר בזמן אמת בתוכנה זה דבר פשוט מאוד לביצוע.
לקריאיטיב יש שליטה בזמן אמת על הבאס והטרבל.
אמור להגיע אלי 7VAX בשבוע הקרוב, אני אראה במה מדובר.
אז עם ה AXP וה AX אין בעיות רציניות?
AX-מגיע רק עם כרטיס קול AC97 ו-כרטיס רשת,USB2
AXP-מגיע עם כרטיס רשת,כרטיס קול של קריאטיב,ראיד,USB2
וזה בעצם ההבדל. או וכמובן בגלל שזה KT400 יש גם תמיכה ב-
AGP X8 ולא רק AGP X4 כמו בלוחות VRXP.
וגם כמובן יש משהו דומה לUSB2 לא יודע איך קוראים לזה. אולי זה פירוייל?
מה קשה? לכתוב בגוגל gigabyte או ללחוץ על לינק?
זה ה GA-7VAXP:
Northbridge : VIA KT400
Southbridge : VIA 8235
VIA 8X V-Link architecture (533MB/s)
VIA VT6306 IEEE1394 controller
Super I/O : ITE IT8705F
Smart I/O : Winbond Smart@IO
Promise PDC20276 ATA 133 RAID controller
Raeltek 8100BL Ethernet 10/100Mb LAN controller
AC97 Realtek ALC650 6-channel sound Chip
Dual BIOS
וזה ה GA-7VAX:
Dual BIOS
ל- GA-7VAX אין FIREWIRE שהוא פחות מהיר מ USB2 אבל יותר נתמך כי הוא קיים יותר זמן בשוק.
ל- GA-7VAXP יש RAID על הלוח. כמה זה טוב? אין לי שמץ של מושג. הרוב כאן אומרים שזה לא שווה הרבה.
ומחקר מעמיק של שנים, עם זכוכיח מגדלת, מיקרוסקופ אלקטרוני, הבולשת הפדרלית ואבטיח עם מנגו מגלה שלשניהם יש אותו אותו כרטיס קול onboard.
תודה ושלום.
וזה כרטיס תוכנה (יש לי אותו על ה KT3 ULTRA - ARU ושמתי LIVE 5.1 במקומו).
עם יש לי את ה-Yamaha YST-MS201, סאב+2 לוינים, יהיה הבדל עם אני אשתמש בכרטיס קול על הלוח, או שאני יקנה את הפורסטימו 3?
תודה מראש, וסליחה על ההתפרצות, חבל סתם לפתוח עוד ת'רד שאנחנו באותו הנושא.
