המחשב קורס.... בעיה מתמשכת...
קניתי מחשב לפני כחודש... ופחות או יותר מההתחלה המחשב התחיל לקרוס (מסכים כחולים).
מה שמוזר הוא שכל פעם הייתי מקבל הודעה אחרת, וכל פעם בעיה בקובץ אחר.
פירמטתי אותו מספר פעמים והתקנתי גרסאות שונות של וינדוז אך זה לא עזר.
נתתי אותו לתיקון ל LOGICPC שמהם קניתי אותו אך כל משה שהם עשו זה לחלק את ה HD שלי
ל PARTITIONS בטענה שזה ייעזור אך זה לא עזר כמובן.
אני מצרף את 2 קבצי ה DUMP האחרונים שקיבלתי.
[attachment deleted by admin]
יכול מאוד להיות שזה קורה מהתחממתות יתר .... קרה לי פעם
אבל אם הוא קורס בווינדואס זאת יכול להיות פשוט בעיה בחומרה
הטמפרטורות שלו דווקא בסדר...
ואני מניח שהטכנאי שבדק אותו ווידא שהחומרה בסדר..
זה מאוד מייאש
אל תסמוך על הטכנאים של *צונזר*, (לא רוצה לתת חוות דעת כי אסור אבל אתה יכול לפנות אלי בפרטי אם אתה רוצה לדעת)
תבדוק שחלקים לא חמים (מעבד,לוח אם,דיסק קשיח וכו'
נערך ע"י Wh1t3
תקשיב היתה לי אותה בעיה עם המחשב הישן שלי......בסופו של דבר היה גם דפקט בלוח האם ...החליפו לי אותו ועדיין עשה לי בעיות
ומה שעוד יותר מוזר זה שבחברה אצלהם זה עבדד פיקס
בסופו של דבר מה גיליתי?
שאצלם בחברה יש מזגן שזה משהו מקרר טוב דלוק 24/7 ואחרי שבדקתי אצלי שוב אז גיליתי שזה באמת מרוב התחממות....
תביא מפרט ואני יוכל לחשוב מה יתכן....
זה זיכרון ...
זהו המפרט:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case
LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW
Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro CPU Cooler for P4 Socket 775
Intel Pentium D 3.0GHz 2X2M Cache 930 Dual Core 800MHz 775 Box CPU
Maxtor 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD
Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945PG Bulk Motherboard
Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory
Asus EN7600GT/2DHT Extreme PCI-e 256Mb Video Card
לא יודע כבר מה להגיד לך ......משהו לא כשר פה...עם זה לא בגלל התחממות יתר....
ואתה אומר שהטכנאים אמרו שלא מצאו כלום אז תנסה רק לעדכן דריברים אבל אני בספק שזה יעזור
הנה הטמפרטורות שלי: (לפי אוורסט)
Maxtor 6V200E0: 39
Gpu VRM: 59
GPU ambient: 44
GPU: 53
CPU: 41
בכל אופן אפילו שהמפרט נראה בסדר ,כל עוד הוא ממשיך לקרוס, תעמוד עלהם, שיחליפו זכרונות ,שישנו לחומרה אחרת עד שיסתדר לך :jump:
טוב נורא פשוט תבצע את שורת הבדיקות מהקל לכבד:
1) טמפרטורות-נבדק
2) זיכרונות MEMTEST לא נבדק
3) ספק בעיית הספק\גנרי
4) לוח אם \ הרדיסק
הסבירות הכי גבוהה היא בעיית זיכרונות תבצע בדיקה עם MEMTEST אם אתה לא יודע תבצע חיפוש יש מספיק
חומר על הנושא ואם הבדיקה תקינה ממליץ לשלוח לחברה לך תהייה בעיה לבדוק את יתר הבעיות
Terjen תערוך את ההודעה שלך בבקשה, הינך יודע כי הבעת דיעה על חנות מסויימת אסורה!
תרענן את חוקי הפורום
יש לך אזהרה 1 מתוך 3 כאשר בשלישית תורחק מהפורום
talisman
תקרא את ה FAQ
