מודינג קטן שהכנתי... (+ תוספת קטנה בתגובה שלי- החמישית)
על וודו 3 בפנטיום 3 שלי. לקחתי מאוורר שהיה לי מ-FX5200 שהתקלקל, והתקנתי אותו על הקרור הפסיבי המקורי של הכרטיס: קודם קשרתי אותו לכרטיס, ואז חיברתי אותו לחשמל, לספק.
זה אמנם כרטיס שלא אמור להתחמם יותר מדי, אבל שאני נוגע בו למעלה, בריבוע הקטן מעל המעבד שלו, גם אחרי שתי דקות עבודה בלי מאמץ גרפי מיוחד- הוא לוהט.
***תמונות חדשות עדכניות בתגובה שלי - החמישית
יפה יש לך תוצאות טמפ?
לא, אין לי שום תוכנה לבדיקת טמפ' מותקנת על המחשב שלי.
לא יעיל במיוחד...
או שתוציא את הקירור המקורי ותתקין את זה במקומו
או שתוציא את המאורר מהקירור שהוספת ותחבר רק את המאורר על הגוף הישן בלי כל האלומיניום מסביבו...
ככה זה פשוט לא ממש יעיל...
יפה מאוד, השאלה אם זה עזר בהורדת הטמפרטורה של הכרטיס.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
עכשיו בנוסף, היה לי היטסינק קטן ללא שימוש. הריבוע הקטן למעלה בכרטיס מסך מעל הליבה שלו היה חם מאוד כבר אחרי שתי דקות שהמחשב עובד. אז שמתי את ההיטסינק צמוד אליו, ואכן, אחרי שתי דקות שהמחשב עובד אני נוגע בהיטסינק הזה, והוא כבר מאוד חם. מה אתם אומרים ?
איך שמת את ההיטסינק אולי תסים קצת thermal adhesive ואולי גם היטסינק יותר גדל עם מאוור 40?
היה יותר טוב אם הייתה מביא מאוורר 4 ומדביק אותו על הגוף קירור של הכרטיס זה היה מביא לך תוצאות יותר טובות!
איך חיברת את הסינק העליון (הקטן) בלי שיגע בנקודות הלחמה???
ואגב, ווודו3 זה אחד הכרטיסים הלוהטים ביותר שתמצא, אז אל תבהל אם הוא יגיע ל100 מעלות כמו כלום.
אולי הוא כן נוגע... ? זה לוהט שם, אבל אין קצר ממה שאני רואה...
