מתלבט לגבי השילוש
חשבתי על השילוש הבא
G.Skill 2GBPK 800MHZ 4-4-4-12
Core 2 Duo 6400
GA-965-DS4
הבעיה שאין לי מספיק כסף ואני צריך לרדת באחד או שניים מהרכיבים ל6300, 965-DS4, או זכרונות של 667.
אני מניח שבעיקר המעבד חשוב אז איפה כדאי לי לוותר בלוח אם או בזכרונות? במה אני ארגיש יותר את ההבדלים?
וחוץ מזה עוד שאלה לגבי הזכרונות האלה , הם מתאימים בכלל ללוחות 965 של gigabyte ?
הבנתי שיש בעיה עם המתח של חלק מהזכרונות אבל אני לא יודע איזה
מתוכנן אוברקלוק?
בכל מקרה הכי כדאי לרדת לE6300. אם לא מתוכנן אוברקלוק אפשר לרדת גם בלוח האם ובזכרונות.
יכול להיות שבאיזשהו שלב אני אעשה לו גם overclock.
משהו סולידי , לא מתכוון לשבור שיאי עולם או משהו כזה.
אתה אומר שההבדל במהירות הזכרונות לא יהיה משמעותי בלי אוברקלוק?
ולמה כדאי בכל מקרה לרדת ל6300? אתה מתכוון מבחינת ביצועים שלו ביחס למחיר?
ההפרש בין הלוחות יהיה הכי קטן כאן (בהנחה שאתה מדבר על 965P-DS3)
אחריו הזכרונות
וההפרש הכי גדול יהיה בין המעבדים
השאלה שלו היא יותר כזאת.
איזה משלוש שהוא הציג הכי פחות חשוב כדי שהוא ירד בו.
וזאת גם התשובה שלי
1. לוח אם
2. זכרונות
3. מעבד
אני לא מסכים עם ליאור. ההפרש בין הE6300 לE6400 הוא 300 ש"ח, וזה ממש לא שווה את תוספת ה200MHZ שיושגו בקלות באוברלקוק מינימלי ובלי סיכונים.
הDS4 עדיף על הDS3 בגלל צינורות פיזור החום. שמעתי שמועות על DS3ים מתחממים.
בזכרונות באמת אפשר לרדת, בתנאי שלא יהיה אוברקלוק למעל 350 באס או משהו כזה.
אני לא חושב שליאור דיבר מבחינה כספית :nono:
אני דיברתי מבחינת ביצועים נטו
ללא הקשר למחירי החלקים
אהה
סבבה :D
תודה על העזרה.
אני לא חושב שאני יעבור את ה350 בOC אז נראה לי שעל הזכרונות אפשר לוותר.
בקשר למעבד אני חושב שאני אשאר עם 6400.
שווה לי אז לרדת גם בלוח ל DS3 ולהשקיע את הכסף שאני חוסך בקירור? (גם אני שמעתי שהצ'יפסטבDS3 נוטה להתחמם)
לדעתי רד לE6300, קח זכרונות 667 וDS3, מומלץ DS4 בגלל הקירור היעיל יותר.
לדעתי הירידה במעבד צריכה להיות האחרונה
אני מדבר מבחינה כספית.
מבחינה כספית אין הבדל בין הלוחות ללא OC
לכן זו צריכה להיות הירידה הראשונה
אם יש תיכנון ל-OC בסיסי ממוצע אז יורדים קודם בזיכרונות
אם יש תיכנון ל-OC רציני אז יורדים קודם כל במעבד
