לאיזה סדר משנים את הג'מפרים בלוח אם 7VAXP בשביל מעבד AMD 2000
יש לי לוח אם GIGA-BYTE GA-7VAXP וצריכים לשנות את סדר הג'מפרים שיש עליו בשביל כל סוג מעבד ואני לא יודע לאיזה סדר לשנות רשום בחוברת במין טבלה כזאת מ 2 עד 12.5 כל מיני סדורים רשום שהמספרים האלה הם CLK RATIO מה זה ?
ואיך אני עושה שזה יפעל ב 266 mhz?
יש לי מעבד AMD ATLON XP 2000
אתה יכול לכתוב פה את הטבלה? אנחנו נגיד לך איזה מצב לבחור
יש לי את הלוח 7vax וההוראות שמגיעות איתו זהות לאלו של ה XP.
אז ככה:
clk ratio זה clock ratio זה למעשה multiplayer של הלוח. מכיוון ש AMD נעלו את המעבדים שלהם מבחינת ה ck ratio אז תשים אותו ב AUTO. זה כל הג'מפרים על OFF חוץ מ 5 שהוא ON. ככה: X X X X O.
עכשיו יש את צמד הג'מפרים בפינה השנייה של הלוח ששולטים במהירות הבאס.
מצב ה default הוא 100. 1 ב ON ו 2 ב OFF.
תעביר את שניהם ל OFF בשביל באס 133.
אם עשית נכון אז הביוס ידווח שיש לך XP2000 בבוט.
אתה גם יכול להתקין את easy tunes או כל תוכנה אחרת בשביל לראות את זה מתוך windows.
אגס לי הייתה בעייה שwindows סרבה לעלות אחרי השינוי ועלתה כשהחזרתי את זה לבאס 100. בסוף התברר שהמאוורר של ה CPU (וולקנו 7+) היה מחוזק ללוח בתורה לא נכונה.
בהצלחה.
תודה עשיתי את זה וזה פועל
אבל כשאני מפעיל את המחשב מהתחלה זה רושם לי DETECTING משהו כזה ואחרי כמה זמן זה רושם BIOS IS NOT INSTALLED NO DRIVES ATTCHED משהו כזה ויש לי שם ביוס והתכנתי את הדרייבר טוב אני חושב .
כשאני מוריד עדכון ביוס מהאינטרנט זה רושם CHIPST לא טוב משהו כזה שזה לא תומך בשבב הזה אז איך מתקינים עדכון ביוס ומה הבעיה ?
זה בקר ה RAID של הלוח : הוא רושם שלו מחובר אליו שום הארדיסק , אם לא מחובר עליו באמת שום דבר אז אתה יכול לבטל אותו בBIOS
וזה לא ירשום לך את כל הדברים האלו בהפעלת המחשב, אתה מבטל את זה כך:
ניכנס לביוס ולוחץ על INTEGRATED PERIPHERALS אחר כך רשום לך למטה ONBORD PROMISE CHIP תחליף אותו ל DISABLED
תודה זה עבד
אבל מה זה בכלל RAID?
כעקרון Raid זו מערכת שמשמשת לגיבוי של הדיסק בכך שהיא משכפלת אותו לדיסק נוסף שמחובר לבקר ה RAID או להגברת המהירות של הדיסק בכך שהיא משתמשת בדיסק הראשי ובזה שמחובר לבקר RAID במקביל וכותבת מידע על שניהם.
אם אתה מפעיל RAID לגיבוי לא תוכל להפעיל stripping (השיטה השניה) וההיפך.
ממה ששמעתי בפורום RAID ONBOARD כמו שיש לך לא שווה הרבה אבל אני לא מבין בנושא מספיק בשביל לחוות דעה.
מה שכן נשאלת השאלה (מתוך סקרנות) איך קנית את הלוח הזה דווקא מבלי לדעת מה זה RAID? פרט ל firewire ה RAID זה ההבדל היחיד בינו לבין ה 7VAX.
אם אני לא טועה ב 7VAX אין תמיכה ב AGP X8 ויש לי כרטיס מסך RADEON 9700 PRO
יש גם RAID 0+1, שמתשמש בארבעה כוננים, figure it out לבד.
