צריך חוות על הצורב החיצוני (והמקליט) של LG (דגם: GSA 5169D)
מה שמעתם עליו? בעיות? ביצועים? הקלטות תקינות?
אולי מישהו רכש אותו כבר , יכול לתת חוות דעת ממקור ראשון?
חוץ מזה אם מישהו יודע:
האם הוא יכול לשמש כממיר וידאו למחשב (ללא הקלטה) כלומר על מנת לחבר ממיר דיגטלי של הכבלים לצפות בטלויזיה?
(אם כן האם זה ממולץ או שוחק מידי)
אם לא הבנתם את הכוונה האם הוא יכול לתפקד כמו הכבל הזה:
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=2023215
יום טוב,
טל
כמה שהבנתי זהו צורב חיצוני
שבנוסף יש בו כניסות A\V זא
מסוגל לצרוב ישר לדיסק אין בו יציאות אנלוגיות
חיבור ה USB מיועד לשליטה וכן העברת
הDATA או כל דבר אחר שנמצא על הדיסק
אבל בגלל שגם אני מעונין במכשיר זה.
והרי במחשב ניראה ונשמע את מה שמקבל
הצורב הנל אז אולי ניתן להשתמש כגשר?
http://www.itreviews.co.uk/hardware/h893.htm
The recording process may be one-touch, but it's also two-step. The software first records from your camcorder or VCR to hard drive - you'll need between 10GB and 16GB free - and then copies from hard drive to recordable or rewriteable DVD.
אם ניתן להקליט כפי שכתוב באופציה שניה לHD מ\ומשם לצרוב
אז זה עונה לדרישות שלך.
הבא עידכונים בהמשך :yelclap:
קראתי את הלינק שצירפת...
The extra facilities of the GSA-5169D are useful, but it's a shame it still has to be tied to a PC to record video. How much more useful would it be if you could simply connect a video source - TV, VCR or camcorder - and record direct to DVD? Something more like a consumer DVD recorder, but with a USB 2 connector, so you could export recordings to a PC for editing.
ומסתבר שהוא מסוגל להקליט ללא חיבור למחשב, נכון?
אז מה בעצם החידוש תמורת 100 ש"ח יותר אני מקבל אופציה של כבל ממיר וידאו רגיל?
The specification of the partner PC governs the size of the DVD picture that's recorded, from 352x288 pixels for a Pentium 4 or equivalent around 1.5GHz, to 720x576 for a processor above 2.5GHz.
ואם אני מבין נכון אז הוא מגיע רק עד 720x576 בלכידה? (האלטרנטיבות של כבל נפרד מגיעות ליותר)
בקיצור לא ברור לי מה כל הקטע הזה של הקלטה!
טל
ללא PC לא יכול להקליט
להקליט ישר לדיסק DVD שינוגן על כל DVD
אני מכיר רק את WINDVD CREATOR בגירסאות האחרונות
אם ברצונך להקליט כל וידאו אבל שיתאים ל פורמט DVD
720X576 זה הגבוהה ביותר אפילו אם אתה לוכד גבוהה יותר
עלמנת שיתאים ל DVD תצטרך המרה נוספת אלא אם
אתה רוצה לצרוב כ(DATA DIVX)
אז אין כלל חשיבות כל אחד עושה מה שרוצה.
אבל מי שלא רוצה מלא את הHD שלו יקליט על
DVD_RW.
הבנתי!
חבר שלי שמעוניין גם בצורב הזה בדק עם היבואן והוא עדכן אותי לגבי התשובה שלהם.
חשבתי לעדכן אותכם אם זה מעניין אתכם:
"צורב הוידיאו מסוגל לצרוב רק כאשר הוא מחובר בזמן אמת למחשב ואינו מסוגל להקליט ללא חיבור למחשב
מכיוון שהוא מבצע "BUFFER" לכונן הקשיח בזמן ההקלטה.
ניתן לצפות בתוכן המוקלט ע"י התוכנה המצורפת בלבד בזמן המרת הקובץ לצריבה אך מהירות הצפייה תהיה איטית.
הצורב לא יכול לבצע הוצאת סיגנל למכשיר טלוויזיה."
אני לא בטוח מה זה בדיוק אומר על צפייה ללא הקלטה בזמן אמת אבל זה לא נשמע מבטיח כל כך,
בקיצור נראה ששימוש העיקרי הנוסף שלו זה צריבה וידאו ל DVD ב"זמן אמת" למי שזה טוב (בשביל זה יש לי את DVD מקליט של LG בסלון).
טוב עכשיו אני ממתין לתשובות לגבי שאלה שלי "צורב DVD חיצוני או פנימי+כבל/מארז? ומה לגבי טכנולוגית LS?"
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=201145.0
כדי להחליט מה לקנות פנימי (ובעתיד בעוד 3 חודשים להפוך לחיצוני) או מראש חיצוני (אז אני יחליט אם שווה להשקיע ב- GSA 5169D)
תודה לכל מי שעזר בינתיים,
טל
