רעש של מנוע סילון מהמאורר
חיברתי את המאורר השני מקדימה ויש את הרעש הזה
מה יכולה להיות הסיבה
איזה מאורר זה ?
וחוץ מזה יכול הליות שהוא דפוק והוא זז בשמיניות אז זה עושה רעש נוראי ומעצבן !
המאורר של sunon 12 ס"מ
הוא צמוד למשהו ?
הוא חדש ? יכול להיות שהוא פשוט חזק מאד ולא היית רגיל לרעש שכזה...
חפש מצערת, חפש מסלול, תגביר מנוע ותמריא.
המאורר חדש והוא צמוד לחלק הקדמי של המארז בתוך תושבת המיועדת לזה
בחלק האחורי יש גם מאורר כזה (מתחת לספק) שהגיע עם המארז (מקורי) והוא לא מרעיש
מה הדגם המדוייק של המאורר?
did you make sure he has a place to suck the air from?
does the panel you connected it to has air holes? make sure they're big enough.
I had holes in the panel, but I remove them completly to make sure there will be no noise. I used a disksaw to everything, but the hole for the scraws.
:lol:
לגבי השאלה המקורית, קרה לי כמה פעמים עם המאוורר של המעבד שהיו קרובים אליו מדי חוטים, או באזור, ובזמן שהוא עבד הם התנגשו בו וזה יצר רעש יחסית חזק ומעצבן.
תנסה להוצי אותו משם וסתם לשים אותו מחוץ למחשב מחובר
ותראה אם זה הרעש האמיתי שלו או שזה בגלל המיקום
אם זה בגלל המיקום אז תחזק טוב את הברגים
הוצאתי את שני המאוררים מהמארז והפעלתי את המחשב . אז באמת המאורר החדש הרבה יותר חזק ויותר מרעיש.
שמתי את המאורר החזק יותר מאחורה אז הרעש טיפה נחלש . אבל עדיין מאוד רועש
אני חושב אולי לוותר עליו?
נ.ב המאורר החזק מחובר לחשמל עם מפצל מולקס והשני עם חיבור ישיר ללוח-אם .האם יש קשר?
בכלל מה עדיף אם יש שינוי בעוצמת המאוררים .מה לחבר קדימה (שיכניס אויר) ומה מאחורה (שיוציא אויר)
טכנית להכניס יותר אויר משמוציאים..
(גם כך הספק מוציא גם אויר, אז תכלס יש לך שניים מוציאים ואחד מכניס..לא?)
בקשר לחוזק, תנסה להרחיק בצורה כלשהי את המאוורר מהפנל שאליו הוא מחובר.. צריך להיות מרווח של מספר מילימטרים עד חצי סנטימר מהמאוורר עצמו לפנל אחרת הוא יוצר הרבה רעש.
אולי סתם יש לך מאוורר של סונון מהסדרה שעושה לא מעט רעש, וכן יש להם כאלה, תבדוק לפי הדגם של המאוורר.
שמתי גומיות בין הפאנל למאורר ומה אני יגיד לכם אני לא שומע את עצמי מרוב שקט !!!
(בדקתי שוב אם המאוררים עובדים (במקום לצבות את עצמי ולבדוק אם אני ער))
תודה תודה תודה!!!!!!
מן הסתם צדקתי :P
אבל סתם מתוך תהיה, איזה גומיות שמת ?
