מספר שאלות לגבי DQ6 וזכרונות :)
שלום =]
יש לי מספר שאלות, אני לפני קניית מחשב,, אז ככה:
1) איך ה DQ6? הוא טוב לOC? לכמה FSB הוא יכול להגיע בערך? [בהנחה שאני אעדכן את גרסת הביוס להכי חדשה]
2) האם ידוע על בעיות תאימות זכרונות כלשהם עם ה- DQ6?
3) בהנחה שאני יכול לקנות את ה-DQ6 ב 1250 ש"ח, האם יש אופציה עדיפה עליו באותו מחיר+-?
אני יודע שה P5B DELUXE עושה מלא בעיות עם זכרונות והוא לא מתאים לכולם, בגלל זה אני לא חושב עליו כל כך, ושמעתי על אותן בעיות גם עם ה DS4, ובגלל זה גם אותו פסלתי. הלוחות שאין בהם בעיות תאימות זה ה DS3 [אפשר להכניס זכרונות פשוטים ולעדכן ביוס ואז זה יעבוד] וה- DFI INFINITY. האם ה DQ6 ב 1250 ש"ח עדיף עליהן משמעותית?
אחרי הכל, בקיצור, שווה לקנות אותו? זאת קנייה טובה? [ב 1250..]
4) זכרונות - GSkill GBHZ 2GB 800MHz ב 1550 או Mushkin eXtreme 2GB 800MHz ב 1790? מביקורות הבנתי שהמושקין מסוגלים בקלות לפעול על 800Mhz @ 3CL עם קצת מתח ל 2.1 [שהאחריות עדיין מכסה..] אז מה עדיף? הוספת המחיר למושקין כדאית? יש אופציות אחרות יותר טובות באותו מחיר+-?
תודה מראש :}
1. P5B Deluxe ב-300 שקל פחות ייתן לך יותר
2. לא.
3. P5B Deluxe באותו מחיר (או 100 שקל יותר בערך)
איזה זכרונות אתה קונה?
2. לא.
1. אני מעריך שהתכוונת ל P5B הרגיל שעולה 1000 ש"ח. אני צודק?
2. טוב
3. אבל שמעתי על בעיות תאימות עם הזכרונות -
ערכתי לגבי הזכרונות, תסתכל בהודעה הראשית. ה P5B DELUXE יתאים להם?
עריכה: ראיתי את ה P5B DELUXE ב 1270 ש"ח, בלוג'יק. עכשיו הבעיה שלי זה האם הוא יתאים לזכרונות..
הוא התכוון לP5B DLX ולא לרגיל.
והזכרונות GSkill GBHZ 2GB 800MHz מתאימים ללוח ומומלצים מאוד.
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
אבל פה:
"1. P5B Deluxe ב-300 שקל פחות ייתן לך יותר " ה P5B DELUXE עולה כמו ה DQ6, לא 300 שקל פחות.. רק ה P5B הרגיל עולה 300 שקל פחות.. :x
לגבי ה HZ.. כנראה אני אקח אותם.. אבל אני רוצה לדעת סופית אם הם תואמים.. אתה בטוח ב 100 אחוז? הקטע שאומרים שה NR, PK ו HZ תואמים, אבל ראיתי איזה מישהו ב XS שה- NR לא עובדים לו עם ה P5B DELUXE.. ובגלל זה אני לא בטוח בזה כל כך
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1675646&postcount=5
יש זכרונות טובים יותר מה - G.SKILL HZ וגם מה - MUSHKIN XP2 והם עולים 1885 לשני סטיקים של 1GB
הזכרונות המדוברים הם - Super Talent DDR2 800MHz PC6400 2GB 4-3-4-8 CL4 2x1Gb
לינק - http://www.lamir.co.il/product.asp?product=10123
לינקים לביקורות שלהם:
1) http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/supertalent_pc2-6400/
2) http://www.viperlair.com/reviews/memory/other/supertalent/6400/
3) http://www.legitreviews.com/article/332/1/
4) http://www.nvnews.net/reviews/super_talent_ddr2/index.shtml
5) http://www.bit-tech.net/hardware/2006/05/17/supertalent_ddr2_memory_kit/1.html
כן אבל אני לא יכול לדעת אם זה יתאים או לא.. יצרתי קשר עם GSkill והם אמרו לי שה-HZ תואמים, לעומת זאת על ה ST אני לא יודע כלום..
זה לשלם 330 שקל יותר על משהו שלא בטוח שיעבוד -_- + שמעתי שה P5B DELUXE נותן מקסימום 2.1V [לא יודע אם זה נכון] וה- ST צריכים 2.2V
שאלה- ללא קשר למחיר, איזה לוח יותר טוב? DQ6 או P5B דלוקס
תודה.
תודה.
P5B דלוקס....
טוב קראתי קצת ביקורות
והבנתי שה- DQ6 גם אוברקלוקר לא רע בכלל..
אז אולי אני אלך עליו כי
- הוא יותר מפונצ'ר [מהמילה פי'צרים :x] מה- P5B Deluxe
- יכולת להגיע ל 480FSB זה מספק אותי מעל ומעבר.
- הוא יותר זול בקצת מה- P5B Deluxe
- אין לו שום בעיות תאימות עם זכרונות
- הוא מוצהר כתומך Quad Core. [למרות שאני מאמין שה- P5B Deluxe תומך גם.. אין סיבה שלא, אבל זה לא מוצהר]
בכל מקרה תודה למגיבים.. זכרונות נראה כבר מה אני אקח.. אני אעשה קצת עבודת מחקר :cool2:
זה מפוצ'ר ולא מפונצ'ר
וה-P5B Deluxe שעולה כמו DQ6 הוא ה-Wireless Edition שמגיע עם ה-WiFi ולכן יותר מפוצ'ר מה-DQ6
יש לא מעט לוחות שכבר הופעלו עם מרובעי ליבות .. גם P5B בינהם ?
ממה שראיתי ב XS ה DFI 975, MSI 975,BADAXE ונידמה לי שגם הP5W HD .. תומכים וכבר הופעלו עם המעבד הזה..
הDQ6 תומך ע"פ החברה..
מה לגבי הP5B ?
דעתי? אין סיבה שלא יפעל
לא מדובר על VRM שונה
התמיכה בשתי ליבות ומעבר נתונים ביניהם מובנה בלוחות מ-945P (יש גם ב-865PE החדשים יותר)
זה עדיין מוזר שחברות כמו אסוס כותבות תמיכה במעבדים מרובי ליבות רק על חלק מהלוחות
מפונצ'ר זה יותר מגניב :lol:
אבל צ'מע, הDQ6 עולה לי 1240 ש"ח. הגרסה של ה P5B שעולה אותו דבר+- זה ה P5B Deluxe ללא ה WiFi Solo [ה WIFI זה הגרסה שעולה 1450 שקל+-]
אז מי יותר מפונצ'ר עכשיו :}
