שאלה לגבי AsRock ConRoeXFire
  • תגובות 39
  • צפיות 2k
965P-DS3 או לקנות בקר RAID
או בתקציב נמוך יותר Asus P5LD2 מגירסה 2.01G ומעלה
אני זוכר שהמלצת פה פעם על הלוח הז הP5LD2 למעבד PENTIUM D 805 ואמרת שהוא לוח מצויין לOC
האם הוא יהיה גם מצויין בOC לE6300?
ואיפה אפשר להשיג את הלוח הזה בגרסא 2.01?
תבקש מהחנות שהלוח יהיה Rev 2.01G (זה מופיע על הלוח עצמו ליד הברקוד)
ותציין שאתה חייב את זה כי זה למעבד Core 2 Duo ורק בגירסה הזו יש תמיכה
לגבי OC
ל-D805 יש באס של 133
ל-E6300 באס 266
הבאס שהלוח מתוכנן לעמוד בו הוא 266
לכן אי אפשר להשליך על יכולות ה-OC שלו מבלי לראות תוצאות עם C2D
לגבי OC
ל-E6300 באס 266
מה 266 !?!?!?
זה הכל?!?!?
הרי הASROCK הגיע בביקורות לבאס 300!
ואני לא צריך OC יותר גבוה אלא סתם בשביל ההרגשה הטובה שלא השארתי את הE6300 בלי OC
ולהגיע איתו ל2.1 גיגה זה סבבה ביותר בשבילי
אז הASROCK עדיף לא?
אם אתה שואל אותי?
הדעה שלי היא (והיא לא מבוססת על שום דבר כרגע פרט לדעה אישית), שה-P5LD2 לא ייפול מה-ASRock
אם אתה שואל אותי?
אח ליאור ליאור ....רק שתהיה לי בריא ;)
אבל לפעמים אני ממש לא מבין אותך אחי
או שאתה ממליץ על מארז כמו ה6A19 כי הוא זול ונותן תמורה מלאה לכסף
ולא לקנות מארז יותר יקר ממנו כי את ההפרש במחיר אפשר להשקיע ברכיב אחר
או שבמקרה הזה של הASROCK מול הP5LD2 אתה מציע לי לשלם יותר עבור הASUS P5LD2
כדי לקבל במקרה הטוב את אותם הביצועים כמו הASROC
ההפרש בין הלוחות עומד על 100 ש"ח האם לא עדיף לקחת את ההפרש ולהשקיע אותו ברכיב אחר?
אתה חייב להסביר לי את ההיגיון שלך :)
זה ידוע שה-ASRockים לא אוברקלוקרים טובים (בלשון המעטה)
אני מצפה מה-P5LD2 לתוצאות טובות יותר פי כמה
  • 1 חודש מאוחר יותר...
עבר כבר יותר מחודש מאז נזנח הדיון הזה ולמרות זאת החלטתי להתייחס לדברים שנאמרו בו כי הם עדיין רלוונטיים אז ככה:
מה 266 !?!?!?
זה הכל?!?!?
אז הASROCK עדיף לא?
מה ההפתעה? גם הבאס של האסרוק מתוכנן לעמוד ב266 (במילים אחרות "סטוק"). האסרוק פשוט עבר כבר ביקורת עם E6300 והצליחו להגיע איתו לבאס של 300 בערך (למרות שידוע שהוא לא אוברקלוקר) ואילו ה-P5LD2 לא נוסה עם E6300 בביקורת ידועה ולכן לא ברור לכמה יגיע, אבל ניתן לצפות שיותר מהאסרוק כיוון שהוא לוח קצת יותר "אוברקלוקרי" אם אפשר להתבטא כך. בכל אופן זה שהוא היה אוברקלוקר מצוין עם D805 שהבאס הטבעי שלו הוא 166 זה באמת לא חוכמה כי כפי שאתה מבין זה משאיר לו טווח פעולה גדול הרבה יותר מאשר עם E6300.
אבל למה להסתבך עם משהו לא ידוע. ה-945P S3 (שהוא במקרה גם יותר זול מ-P5LD2) מגיע ל-350 עם E6300 וזה נעשה כבר (בלי קירורים ובלי העלאות מתח) והפרש המחירים בינו לבין האסרוק שווה את זה.
בשביל הפירוש הזה הקפצת לנו דיון בן חודש?
ננעל, תפסיקו להעיר את המתים
