הצילו! המעבד שלי נמצא מעל 71 מעלות(!!!)
זה מעבד
PIII
עם לוח גיגה בייט לא זוכר איזה דגם...
ואני רואה בביוס :
71 מעלות
ותארו לכם כמה זה בשעת שיא!
עכשיו אני לא יכול למדוד את הטמפרטורות בווינדוס משום מה
ניסיתי עם
MBM 5 וזה פשוט מראה
sensor 1 : 0
Sensor 2 :0
כאילו אין סנסורי חום אבל יש כי זה מראה בביוס!!!!
בעע!!!!!
מה לעשות ??? ???
סביר להניח שלא הגדרת את התוכנה נכון.. תשחק עם זה קצת.
ולגבי הטמפ', זה הרבה מעבד לטמפ' שהמעבד צריך לשהות עליה.. תבדוק עם הגוף קירור יושב על המעבד כמו שצריך - לא הפוך, שיש משחה וכל שאר הדברים האלה מסביב..
עריכה - ועוד דבר, יכול להיות שאחד החיישנים פשוט שבק חיים וזה הסיבה לטמפ' הגבוהה שאתה רוצה בביוס, אבל.. תקווה שזה אכן הבעיה.. בכלמקרה, תבדוק את כל מה שציינתי.
הוצאת את המאוורר או משהו?
תבדוק אותו.
מצד שני,
יכול להיות שהביוס משקר,
והלכו החישני חום או משו.
תגע בו עם היד, ותקווה לטוב ::)
99 אחוז החיישן נדפק !
71 מעלות זה הרבה !
אני בספק אם המחשב לא היה נכבה לבד או נתקע כל רגע
נקודה נכונה
71 סתם ככה בלי full load זה גבוהה בצורה חשודה...
קשה לי להאמין...
במיוחד אם מעבד כזה שלא כל כך מתחמם
יחסית...
כוס עמס >:(
מה הטמפ' הממוצעת שצריכה להיות לכזה מעבד ?
ועוד שאלה :
האם כדאי לעשות לו אוברקלוק ? (בעזרת מאוורר טוב ויעיל כמובן....)
ועוד משהו.... לא ראיתי בביוס אפשרות להעלות את מהירות המעבד
ולא הבנתי את כל העניין הזה של המכפלות והבאסים והזכרונות
בעעע!
שמישהו יסביר לי בבקשה
גם לי יש פנטיום 3 - והסנסורים שלי שעל הלוח נדפקו
אז קניתי HardCano2.
המעלות אצלי למעבד
במנוחה 27 מעלות
מאמץ (שעה ב Prime95 שזה יותר מכל דבר!) 39 מעלות
וזה אם אוברקלוק
גם לי קרה משהו כזה פעם אבל זה קרה בגלל שלא שמתי משחה טרמית :P
תנסה לשים משחה
ותראה אם זה משפר
יוו איזה בעעע גדול!!!!!!!
עכשיו אני צריך לקנות לוח אם חדש בשביל לדעת מה המעלות ????
איך זה הגיוני שהחיישנים נדפקו ??
לא שמתה לב לתגובה שלי ?
תבדוק קודם!
גם לי קרה משהו כזה ובסוף התברר שהוא בסך הכול לא שמתי קירור מספיק טוב
ובMBM אתה צריך להגדיר את החיישן
אמרו את זה כבר פה ..
ויש עוד תוכונת שאפשר לבדוק איתן
זה נראה לך הגיוני שהמעבד שלי נמצא על 80 מעלות ????????
לא מכינים מזה מנגל ??????
LOL
מממ אני מציע את הדבר הכי ברור שיכול להיות: תגיע במעבד עם היד. עם הוא חם בצורה מיוחדת, אז תדע שזה נכון, אם הוא פושר, אז אין סיבה לדאגה.
LOL ! :jump:
איך הוא יכול לגעת במעבד ?!
המעבד מכוסה ע"י המאוור !
אוקיי חברים!
בעייתי נפתרה ! ;D 8) :jump:
כן כן
סך הכל הוצאתי את ההיטסינק והחזרתי וזה הסתדר
בIDLE המחשב על 35-40
בפול לואד וגם שמפעילים הרבה תוכנות אז הוא על 53
אני עוד מעט יקנה היטסינק טוב :) וולקנו 7 :P
