הטרור הפלסתיני מוצדק?
וואההה אחי אני לא אמרתי לזרוק אטום אמרתי שאם להם היה הם לא היו מהססים.
אתה רואה בעיתונות והכל שאיראן רוצים בהשמדת ישראל אז מה אתה אמור לחשוב?????????
שאם יהיה להם אטום הם ישמידו אותנו נכון?
מספיק להם אטום אחד על המרכז והם גומרים עלינו.
אז אני שואל אותך מה עדיף לך שהם ימותו או שאתה (חס וחלילה כן שלא יהיו אי הבנות.)...............
  • תגובות 80
  • צפיות 6.3k
לפותח הת'ריד, אתה לא צריך לשאול האם הטרור הפלסתיני מוצדק, אתה צריך לשאול בכלליות: האם טרור זה דבר מוצדק?
משם אני מאמין שאתה תגיע לתשוב ברור שטרור לא משנה איך ואיפה אתה מעמיד אותו זה דבר לא מצודק לחלוטין!!
טרור שולל דיבור, טרור שולל שלום, טרור שולל חיים!
אז לא משנה אם אתה שמאלני או ימני אתה חייב להגיע למסכנה אחת, שטרור זה דבר פסול לחלוטין!!, ואם אתה תצדיק אותו עכשיו, בסופו של דבר גם אתה תיפגע ממנו.
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
צודק. לדעתי קיבלת את התשובה הכי הגיונית.
לפותח הת'רד, אתה לא צריך לשאול האם הטרור הפלסתיני מוצדק, אתה צריך לשאול בכלליות: האם טרור זה דבר מוצדק?
כן אם ננסה להכניס להם קצת תובנה לראש(מה שאנחנו מנסים עד עכשיו) הם ממש יעצרו ויגיד "אנחנו ממש מבינים את זה זהו מעכשיו שלום"
הם יגידו: "אנחנו ממש מבינים את זה אבל מה זה קשור אללה והבחורים מחכים לנו..."
מה הקשר בין מה שאני אומר לבין מה שאתה אומר?
אני מדבר האם זה צודק, כן או לא, ואתה מדבר על מה הפלסתינים חושבים, אתה יודע מה, לא איכפת לי מה הם חושבים כי הם אלו שעושים טרור, אז ההסבר שלי לא טופס לגבם (זה כל כך פשוט כאשר אתה חושב מהיגיון ולא מהבטן!).
הבעיה היא שבשבילך זה טרור אבל בשבילם זה לוחמי חופש
אין לי בעייה עקרונית עם טרור.
אם מחליטים שמשחקים בלי חוקים אז בואו נלך עם זה עד הסוף.
הבעיה היחידה שיש לי היא עם העולם שמשום מה חושב שלפלסטינים מותר להרוג חפים מפשע ולנו אסור.
כן, ומה אתה חושב שאני עניתי שניה לפני?
מי אמר שיש סתירה? אתה יכול להיות לוחם חופש וטרוריסט באותו זמן.
והבעיה היא שהחופש אליו הם שואפים הוא החופש להשמיד את מדינת ישראל.
לך ספר את זה ללחי ולאצ"ל..
אבל הם בצד שלנו אז בקטנה נכון?
:kopfpatsch:
ידעתי שמישהו יקפוץ.....
תקשיב, הפעולות שהם העשו היו אך ורק כלפי הצבא הבריטי, הם לא הרגו אנשים אזרחים חפים מפשע.
טרור זה נגד אזרחים זה לא לגיטימי, נגד צבא זה לגיטימי, אבל זה כבר לא נחשב טרור.
אז פעולת החיזבאלה היא בעצם לגיטימית(חטיפת 2 החיילים)?
לא, בגלל שזה היה בשטח הטריטוריאלי שלנו, אם זה היה בתוך שטח לבנון, אז כן. (וזה לא אומר שהיינו מגיבים אחרת אגב).
