בניתי מקלט אינפרא למחשב! דבר פצצה!
אחים ואחיות, בשעה טובה גמרתי לבנות את המקלט אינפרא אדום למחשב ע"פ המדריך הזה. :xyxthumbs:
אחרי הבנייה והחיבור, הגדרתי את כפתורי השלט (שגנבתי מהוידאו הביתי ;D).
אחרי זה עברתי לשלב הגדרת פעולות הכפתורים.
עכשיו אני יכול לשלוט בוויאמפ, באייסיקיו, במדיה פלייר, ב WINDOWS בכלליות, בווליום, ואפילו הוספתי אופציה של כתיבה עם המספרים כמו בפלאפונים... 8)
דבר ענקי - מומלץ בחום.
נ.ב.
יש רק בעיה שזה לא ממש עובד כשהאינטרנט פועל כי מסתבר שהפורטים (Com1 ו- Com3) לא מסוגלים לפעול ביחד...
יש רעיון למישהו? ???
  • תגובות 55
  • צפיות 3.7k
באיזו מהתוכנות אתה משתמש? (אני משתמש בgirder, שאגב מאוד נחמדה)
אם יש לך מדפסת יו אס בי, אתה יכול לקנות מתאם מפארללי לסריאלי, או לחבר את המקלט לקום2,(אם יש לך עכבר על הקום, תחבר אותו עם מתאם לפי אס שתים) ובמקרה הקיצוני ביותר, אתה תמיד יכול לקנות מתאם מיו אס בי לסריאלי(במאה ומשהו שקל - בעעע)
אין לי שום בעיה עם העכבר או משהו כזה -
העכבר והמקלדת הם USB,
המקלדת אמנם פרללית אבל היא לא מחוברת כי הקופסה של האינפרא שבניתי לא משאירה שם הרבה מקום...
הבעיה היא כשאני מתחבר לאינטרנט - החיישן אינפרא מפסיק לתפקד רגיל, הוא קולט רק לעיתים רחוקות.
כתוב באתר של WINLIRC שזה נגרם כי הפורטים COM1 ו- COM3 לא מסוגלים לעבוד במקביל כי הם על אותו בקר או משהו כזה.
שיניתי את המקלט ל COM2 וזה עדיין לא מגיב באינטרנט... המודם אגב ב COM3.
אני משתמש ב WinLirc וב- IRAssistant.
ממתי מודם משתמש בcom?
איזה מודם זה בדיוק???
לא יציאת פורט COM! אלא החור שאליו נכנס הקו נקרא COM
תתפלא אבל כן,
בעיקרון COM1 ו- COM2 הם יציאות חיצוניות של 9 פינים.
כל שאר ה COMים הם פנימיים ורכיבים כמו המודם משתמשים בהם.
COM = יציאת תקשורת (Communication).
מה?!?!
אז מה הקשר למקלט אינפרא?!?
המקלט מתחבר ל COM1 או COM2.
גם אינפרא אדום זה סוג של תקשורת, אמנם אלחוטית אבל עדיין.
הקומים רצים על אותם irq,
לדוגמא:
com 1 & 3 - irq 4
com 2 & 4 - irq 5
ככה זה ברוב המחשבים,
וככה הם לא יכולים לעבוד בצורה מקבילה.
בדיוק,
וזה למה העברתי את המקלט ל COM2, אבל זה עדיין לא קולט כשאני באינטרנט,
למרות ש COM2 ו- COM3 לא קשורים...
מוזר
תנסה במנהל ההתקנים לעשות הקצאת משאבים ידנית ואז לשנות
עידכון: תיקנתי את הבעיה, זה בכלל לא היה קשור ל COM או ל IRQ -
פשוט הקטנתי את האחוז דיוק של התדר וככה התדר לא חייב להיות מדוייק כדי להחשב ללחיצה.
תודה לכל העונים
איפה קנית את כל החלקים ?
ואם רנית חלקים אחרים אשמח אם תשלח לי
junkqwe1@hotmail.com
אני מעוניין דווקא במקלט/משדר IR, שיעבוד לי עם הSK ויתחבר לסריאל קום פורט.. אם יש למישהו איזה עצה/מדריך/ערנב אני אשמח
מצטרף לבקשה..
