אנטק P180 או קנדלף אלומיניום?
באים איתו שלושה מאוורררים, הם מצויינים. יש 3 מצבי מהירות לכל מאוורר (יש מתג על המאוורר).
אין לי מושג מה זה הדבר הזה שהקפת, יש לי את ה-P180 הרגיל, לא השחור. לא היה לי את זה.
זה תמונה של הרגיל... זה אמור להגיע גם בשחור וגם בכסוף...
  • תגובות 36
  • צפיות 5.5k
שם שמים את ההארד דיסקים..
אבל למה זה נמצא במקום של הלוח אם?
זה נראה כמו התופסנים של הסידירומים.
למה זה שם, אין לי מושג.
אני חשוב שזה רק בתמונה ככה, הם שמו ככה בתמונה כדאי להראות את הטופסנים אבל זה לא ככה:
יש לי את המארז הזה....החלק של התופסנים לא מוכר לי...
לא תהיה בעיה לדחוף את האנרמקס ליברטי למקום של הספק?
זה יכל להיות בעיה להרבה אנשים זה הסיבה שאני לא קונה אותו
ליברטי נראה לי 90 אחוז ניכנס
הספקתי כבר לקרוא שהליברטי אלו הספקים היחידים שבטוח נכנסים למארז הזה...
יש לי גם וגם, נכנס בלי בעיה.
הוא מציע פתרונות טובים יותר לאיוורור, מודולרי יותר, הרבה יותר נוח לעבוד איתו (לי לפחות), ובעיניי אחד היפים.
לוקח לא מעט זמן ללמוד איך להתעסק איתו, אבל זה שווה הכל.
לא נראה לי שתשיג אותו במחיר כזה...המארז הזה הוא חתיכת הוצאה רצינית.
על איזו גרסה אתה מדבר? CM Stacker ATX/BTX, CM Stacker 810, 820 או 830?
לגבי הספק אם הhec שלי נכנס אז גם הליברטי יכנס..
ה-830.
BTX זה לא שם של מארז אלא FORM FACTOR שכל סידרת ה-STACKER מסוגלת לתמוך בו, בעזרת כיוונונים קלים.
יום נעים.
ה-830.
יום נעים.
אה.. יופי הוא עולה 1500 שקל :|
אני יודע מה זה BTX >_> פשוט יש דגם של סטאקר שזה מה שכתוב בשם שלו באתר של CM.. ציטוט:
"CM Stacker ATX/BTX"
מחיר מפלצתי למארז מפלצתי יותר.
בפעם הראשונה שראיתי אותו חשבתי שזה מקרר. צדקתי.
ומה זה הדבר הזה שמוקף באדום?
קצת מוזר לישמוע שהרבה לא קיבלו את החלק הזה עם המארז...
בעקרון יש לו שני שימושים ..
1 מחזיק של המחברים האלה של הדיסקים..
2 מיקום למאוורר 80 שמעיף אוויר קר מבחוץ על הלוח אם..
http://www.bit-tech.net/modding/2006/01/25/antec_p180/2.html
