אנטק P180 או קנדלף אלומיניום?
שלום.
עוברת בראשי ההתלבטות של מה לקחת.... האם כדאי לקחת את הקנדלף אלומיניום שעולה 1250 ש"ח? או את האנטק P180 שעולה 1100 ש"ח?
ההבדל הכספי ביניהם לא ממש משמעותי לי... וגם רעש לא ממש מפריע לי...
מה שאני צריך באמת זה מארז עם סירקולצית אוויר טובה מאוד וקירור טוב...
אשמח אם מישהו יוכל לייעץ לי מה לקחת ביניהם...
תודה מראש.
  • תגובות 36
  • צפיות 5.5k
P180
P180
אשמח לקבל הסבר לקביעה זו...
והאנטק נחשב MIDI או FULL TOWER?
האנטק נחשב מידי גדול יחסית
ב-Antec P180 יש לך חלוקה לאיזורים טרמיים, ספק בנפרד, דיסקים קשיחים בנפרד וכו'
זה תורם לאיוורור
בנוסף שקט זה דבר שאתה תעריך רק כשיש לך מחשב מרעיש
אבל לפי הגיון ככל שהמארז יותר גדול כך גם הוא מאוורר ומקרר בצורה יותר טובה...
וגם רעש בכלל לא מפריע לי... כי אני נמצא בסביבה רועשת אז גם ככה מחשב שקט לא יעזור...
הפרדה טרמית יותר חשובה
אם כל מה שחשוב זה אוורור, אולי ה-CM Stacker 830.
הP180 יותר טוב..
קודם כל הוא שקט בצורה מדהימה...אם המסך מכובה אתה לא יודע אם המחשב דולק....
יש לו הפרדה טרמית (ספק בד"כ למעלה, במארז הזה הוא נמצא למטה, הפרדה מוחלטת מהלוח אם) 3 מאווררים 120 שקטים ומקררים מצוין....
מומלץ בחום.
והמארז הוא גדול אבל מתרגלים..
P180 ממש יפה ונראה מיקצועי בא מבית טוב
שקט מאד מקורר
וגם הפרדה טרמית
p180 טוב יותר מהקנדלף, אבל ה-STACKER טוב יותר משניהם.
במה הוא יותר טוב?
אולי אם מחירו היה 1000-1100 ש"ח...יש מקום כזה?
הוא מציע פתרונות טובים יותר לאיוורור, מודולרי יותר, הרבה יותר נוח לעבוד איתו (לי לפחות), ובעיניי אחד היפים.
לוקח לא מעט זמן ללמוד איך להתעסק איתו, אבל זה שווה הכל.
לא נראה לי שתשיג אותו במחיר כזה...המארז הזה הוא חתיכת הוצאה רצינית.
אם אנחנו סגורים על תקציב אז לקחת את ה-P180.
יום נעים.
לוקח לא מעט זמן ללמוד איך להתעסק איתו, אבל זה שווה בכל.
יום נעים.
כנראה שאני גם אבחר את האנטק, הטרמלטייק יפה אבל חוץ מזה כלום. היה לי XASER II לפני שנים מספר והוא התחיל להתפרק וממש קשה לניקוי, חשבתי הקנדלף יהיה יותר טוב אבל מקריאה פה בפורומים הבנתי שזה אותו דבר.
תגיד כמה מאווררים באים עם האנטק? ואיפה הם ממוקמים? והאם צריך להחליף אותם או שהם בסדר גמור?
ומה זה הדבר הזה שמוקף באדום?
באים איתו שלושה מאוורררים, הם מצויינים. יש 3 מצבי מהירות לכל מאוורר (יש מתג על המאוורר).
אין לי מושג מה זה הדבר הזה שהקפת, יש לי את ה-P180 הרגיל, לא השחור. לא היה לי את זה.
שם שמים את ההארד דיסקים..
