פרצתי את AXP שלי, כמה דברים מוזרים
ערב צך ערב זך...
הים אחרי הצהריים ניסתי לפרוץ את המעבד שלי, הכל הלך טוב.
כשהדלקתי את המחשב גילתי לתדהמתי שהמעבד שלי הפך מ AXP 1800+ ל AXP 1700+.
אמרתי ניחה, הרווח כולו שלי מכיוון שהרווחתי חצי מכפלה חינם ;D
עכשיו זה מוזר.
דבר נוסף הוא שכנראה לא חיברתי טוב בין כל הגשרים, בדקתי עם הרב מודד וכנראה שרק ה 2-3 גשרים הראשונים מחוברים.
עכשיו בדקתי בביוס ואני יכול להשתמש רק במכפלות 10.5-12.5
כל מה שמתחת ל 10.5 לא עובד.
אז אם למישהו בעל נסיון בדבר יכול להגיד לי מה לעזאזל הולך פה, אני ישמח ;)
נ.ב.
אני כרגע רץ על 155 באס עם מכפלה 10.5= 1630 MHZ מעבד.
הרצתי מבחנים והמשחב יציב עם Vcore של 1.85, במנוחה הטמפ' על 48 בערך, במאמץ על 54 בערך.
ושל הלוח 24 במנוחה ובמאמץ כ 37.
הצלחתי לעשות POST ב 165 BUS, אבל קיבלתי מסך כחול כשהווינדוס עלה.
אחרי זה הורדתי ל 160 וקיבלתי מסך כחול כשניסתי להריץ את סנדרה.
ועכשיו ני על 155 הכל יציב.
98% שזו הבעיה של חיבור גשרים, תנסה לעשות את התהליך שוב או שכבר בדקת וזה לא עבד?
נ.ב
באיזה חומר השתמש כדי לפתוח את המכפלה?
nice temps.
זה עניין ידוע כאשר עושים חיבור לא טוב , אך זה לא בעיה תשים על 10.5 ותעלה באס עד 180 ללא בעיה (כמו שאצלי)
בכל מקרה תגיד לנו איזה סטפינג יש לך
you didn't connect all the bridges well.
check with the resistor-meter (or whatever it's called) which connections aren't good enough and redo them.
טוב, אז לא חיברתי את כל הגשרים כמו שצריך, הוצאתי את המעבד ובלית ברירה ניקתי הכל והתחלתי שוב, כמובן שעכשיו אני יותר מיומן וגם מצאתי שיטה שעוזרת למנוע חדירה של הצבע מתחת הסלוטייפ...
בכל מקרה אני משתמש בלק מוליך כזה, משהו בצרפתית קניתי אותו מחנות אל' מקומית (בטבריה=ש.ח.ר אלקטרוניקה), זה חומר די נוזלי בצורת לק עם מברשת, שמים אותו כמה שניות והוא מתייבש.
לוקח לזה כמה זמן עד שזה נהיה באמת מוליך, שמתי לב שאחרי דקה או משהו כזה אם אני שם את הרב מודד אז זה לא מצפצף, ואחרי איזה 10-15 דקות זה כן.
צריך לתת לזה זמן כנראה.
אחרי הכל ניסתי שוב ואז נעלצתי להפסיק באמצע אחרי 2 גשרים, והמשכתי שוב זה לא יצא הכי ואני גם עייף אז זה לא הכי מדוייק.
יותר גרוע מפעם שעברה.
מחר בבוקר אני יקום רענן ואני ינסה בפעם השלישית, עכשיו כבר תפסתי את השיטה כמו שצריך.
אני יעדכן אותכם מחר, לילה טוב ותודה על התגובות.. :hi:
כדי לצור מגע טוב יותר ולפטור את הבעיה אני השתמשתי ב...פצירה עדינה לציפורניים, שייפתי איתה את אזור הL1 והכל הלך חלק, כל המכפילים עבדו.
כן אבל לך היה יתרון..
איזה יתרון היה לו ?
דרך אגב נסיון רביעי ללא הצלחה...
רק11-12.5 עובדים, ומזוהה כ XP 1700
אני מתיאש :'( :'( :bash:
יש אלפי מדריכים ברשת כיצד לפתוח את המכפלה, תמצא אחד ותעשה שלב אחר שלב איך שהם אומרים, ואין שום סיבה שבעולם שלא יצליח לך..
אולי החומר פשוט לא טוב מספיק?
הורדתי שתי נדריכים בווידאו אחד של טום ואחד של TheNakedReview.
אבל משהו שם מוזר, יכול להות שעשתי את המיליו של הרווח גבוהה מידי או משהו כזה.
בכל מקרה עכשיו תיקנתי את שתי הגשרים האחרונים וכולם מוליכים עכשיו והצלחתי לעבדו על מכפלה של 10.
כשאני שם אותו על 9.5 זה גם עובד על 10, ומתחת לזה זה כבר לא עובד.
היה קטע ש 7 עבד לי, ואז הצלחתי לעבוד על באס של 175.
עכשיו אני עובד על מכפלה 10, באס 166 עם VCore של 1.85V.
הכל עובד יופי...
כל הכבוד
תגיד ב 10.5 לא הצלחת על 166 ?
טוב אחרי ניסיון נואש נוסף הצלחתי להפעיל את המעבד על מכפלה של 7, שזה סביר אבל זה מה יש...
אז ככה, והרי התוצאות: בפעולה יציבה הצלחתי להגיע ל 190 BUS !
הצלחתי גם להגיע לווינדוס עם 195 BUS אבל אחרי בערך חצי שעה קיבלתי מסך כחול.
כל מה שמעל 200 הווינדוס לא עלה...
כל זה נובע מהזכרון מכיוון שהוא מהווה פה את המגבלה...
בנוסף רציתי לראות לכמה באמת הלוח הזה יכו להלגיע והרמתי אותו עד 215 !!!
המחשב עלה כמובן שהווינדוס לא... בגלל הזכרון...
כל מה שמעבר ל 215, נסיתי 217 למשל, פשוט היו בעיות תצוגה על המסך, אני משאר שזה הכרטיס מסך פשוט הוא רץ ב FSB/2 שברקנה הזה זה 108 MHZ שזה המוווןןןן !!!, ואני מתפלא שהוא הגיע לזה אב לכל הכבוד לו !!!
בשורה התחתונה אם היה לי זיכרון יותר טוב אז הייתי בכיף מביא אותה ב 215 כמו מלך !
אבל אני יסתפק בתוצאה זאת ואני חשוב שהיא מכובדת ביותר, לגבי טמפ' אין מה לשאול כי המכפלה על 7 והמהירות של המעבד היא על 1330 MHZ, והמעלות של הלוח ב 190 BUS במנוחה 30, במאמץ 33-34.
בסה"כ אני מרוצה מאד אני רק צריך שהמכפלות 7.5-9 יעבדו לי כי אז אני יוכל להפעיל את המעבד במהירות יותר נורמלית.
נקווה לטוב :jump:
בקשר לזיכרון , תמצא את האופציה בביוס לשנות את מהירות הזיכרון ביחס למהירות הלוח ,
נגיד 4\3 אז אם אתה שם באס של 200 הזיכרון יהיה 150 :)
ואז המגבלה שלך פחות לוחצת...
למרות שהייתי מחפש משהו טיפה יותר מהיר...
אולי 6\5 או מה שיש לך שם......
בהצלחה!
במהירויות האלו יש לי רק 1:1 :-[ :-[
לא נורא אני יתספק בזה, כמו שאמרתי אני מרוצה מאד אני חשוב שזאת תוצאה יפה מאד. :AR15:
אז ככה, בשעת לילה מאוחרת הצלחתי !!! ;D :D:funn::funn::funn::funn:
בשעה טובה !
מה שגרם לזה לא לפעול כל פעם וגם מה שהקשה על ההחיבור ובגללו בעצם אף פעם לא הצלחתי היה מילוי לא נכון של הרווחים בין הגשרים, במקום למלא את השקעים הקטנים עשיתי מאין פס או גבהה מסופר גלו ואז זה כל הזמן הרים את הסילוטייף וגם מנע א תההולכה, ובגלל שהסילוטייף התרומם כל הזמן אז הצבע היה חודר לבפנים ולא הייתי מצילח לבודד גשר גשר.
עכשיו באתי וגילחתי את הסופרגלו עד לגובה פני המעבד, הכל הלך החלק מדוגם ויפה.
כל המכפלות עובדות בלי שום בעיות והמעבד גם מזוהה בתור AXP 1800+ תודה לאל. :lol:
אז עכשיו אני על 190 BUS עם מכפלה של 8 עם Vcore 1.75.
בזיכרון אני מגיע לביצועים של RDRAM 800 MHZ.
מכובד למדי...
אני יעלה תמונות/תצאות לרשת מחר.
