אופציית EIST מופעלת בביוס בלוח DFI 975 אבל המכפלה לא יורדת במנוחה
שלום לכלום
אופציית EIST מופעלת אצלי בביוס בלוח DFI 975 אבל המכפלה לא יורדת במנוחה ונשארת על X9 בכל מצב
מישהו יודע מה הסיבה לזה?
מה שצריך להפעיל זה C1E, לא יודע מה זה EIST
C1E = EIST
אני גם נתקלתי בזה
אבל לא התעמקתי בנושא, בעיקר מחוסר זמן והשעה המאוחרת
אין קשר בין C1E לבין EIST
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/asmo-na/eng/203838.htm
Under Control Panel open Power Options
* Under the Power Schemes pull down menu
o To turn Enhanced Intel SpeedStep technology ON select, Minimal Power Management, power scheme.
o To turn Enhanced Intel SpeedStep technology OFF select, Always On, power scheme.
תודה MCFLY
נבדוק אם זה יעזור
אז מה זה ה-C1E?
למעבד יש סדרת פקודות שמכניסה אותו למצב עצירה (Halt), מה שקורה אחרי שה-EIST מופעל (ואחרי שה-EIST מוריד את התדר והמתח). הוא בעצם מפסיק לבצע פקודות כרגיל ועובר למצב שהוא מחכה להודעות מסויימות, כדי לחזור למצב רגיל. ה-C1E זה מצב שבו כל הליבות (הלוגיות) נכנסו למצב Halt, ואז הוא נותן יותר חסכון באנרגיה.
יש הסבר מפורט במסמך הזה -
http://www.intel.com/design/pentium4/datashts/306382.htm
החל מעמוד 86
ז"א תוספת מתקדמת יותר של EIST...
השתמשת בcpu-z מגירסה 1.36?
אם כן אז כנראה שזה בסדר, התוכנה החל מהגירסה הזאת לא מראה ירידה בתדר.
תבדוק עם 1.35....
תבדוק עם 1.35....
יש לי את הגרסה הכי חדשה והיא כן מראה את הירידה (כשיש)
את בטוח שיש לך את 1.36?
כי אצלי היא לא מראה.
הינה תראה בעצמך השוואה, צירפתי תמונה...
[attachment deleted by admin]
רק שאפשר להפעיל את זה בלי קשר ל-EIST וזה עושה פעולה שונה לגמרי
  • 8 חודשים מאוחר יותר...
והיא ? מה שונה בה מה-EIST ? ומה עדיף ?
לא עניתי על זה כבר? (הקפצת :nono:)
החל מעמוד 86
C1E זה מצב Halt.
EIST עושה שימוש במצב זה, אך למטרה שונה(הקטנת צריכת החשמל\פליטת החום במנוחה).
ישנם גם מצבי P State מתקדמים יותר(C2E-C4E), אבל במחשבים שולחניים רק מצב C1E מאופשר.
לפותח הת'רד - כדאי לוודא שגם EIST וגם C1E מאופשרים. כמו כן, מומלץ לבדוק שמתח המעבד מוגדר לסטוק ואינו נעול על ערך אחר.
