זיכרונות לDS3 המלצות
תכננתי להזמין יום ראשון מחשב ובין היתר
את הלוח אם - GIGABYTE GA-965P-DS3 LGA775
וזכרונות - TWINMOS DDR2 1G MB 667MHz X 2
האם אני למד מזה שזה לא יתאים לי?!
אבוי
/help
thx
:F
אמור להיות בסדר
הם עובדים על 1.8 מתח
אתה מחפש המלצות על זכרון? אם כן מה התקציב?
או שאתה מחפש תמיכה?
מחפש המלצות לזיכרון .
הPQI שלי לא מתאימים אבל אני רוצה לדעת לאיזה זיכרון להחליף אותם.
אתה בטוח שהבעיה אצלהם? (ניסית לשים זיכרון אחר?)
אני יודע שבינתיים לסטיקים של CORSAIR אין שום בעיה עם שום לוח...
האמת היא שאני לא יודע בוודאות שהבעיה בזיכרון.
פשוט ממה שהבנתי מהפורומים השונים יש המון בעיות עם זיכרונות ללוח זה.
אין לי זיכרון מסוג אחר שאני יכול לעשות טסטים.
אני חושב פשוט להחליף אותם
אבל הבעיה שמוצגת לך שונה משל השאר... אז מה יקרה תחליף זיכון והבעיה תישאר... תשאיל מחבר זיכרון פשוט ותבדוק...
אין לי חברים עם מחשבים כאלה מתקדמים , רובם עם פנטיום 3 עדיין.
יש אפשרות שאקנה סטיק זול רק לראות אם זו הבעיה {נבזבז 150 שקל}
אם אני הולך על הפיתרון הזה, איזה זיכרון לקנות שבטוח יעבוד?
כאן יש רשימה של הזכרונות המומלצת ע"י היצרן
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-965g-ds3.pdf
כל אחד מאלה בטוח יעבוד... ובמקומך הייתי הולך לחנות ובודק את זה שם עם זיכרון אחר... אם לא פועל אז שעל הדרך יחליפו לך ביוס (או לוח אם)... אם זה כן פועל אז קח זכרונות שראית שפועלים...
ד"א אני חושב שגם זיכרון ישן יספיק לבדיקה... (מה שיש לחברים שלך)
DDR1 יכול להכנס לתושבת של DDR2 :s05:
לא לא לא ולא
הרכבת את המחשב לבד או שבחנות הרכיבו לך?
לא... אבל DDR2 כבר המון זמן בשוק... אין לך חבר עם DDR2 ישן?
אמרת שלחברים שלך יש פנטיום 3 אז בכלל יש להם sdram שזה בכלל
לא יכנס לתושבת של הזכרון ,אל תנסה אפילו.
כמו שאמרו לך לחנות ותבדוק את הלוח אם אם הזכרונות שלהם.
ברור שלא אנסה להכניס זיכרונות ישנים ::)
את המחשב הרכבתי לבד . כבר הרכבתי בעבר מספר לא קטן של מחשבים
כך שלא נראה לי שהבעיה היא בהרכבה.
בינתיים עשיתי ריסט לבאיוס {סוללה, כבל חשמל, ג'אמפר } ולא עזר
אני אנסה להחליף את הזיכרונות,אם לא ילך אחליף את הלוח ואם גם זה לא יעזור
אזרוק הכל לפח :screwy:
