[שאלה] למה אסור להחזיק אקדח בחלל?
התכוונתי פחות לגדלים וליחסים ויותר לסיטואציה הדומה של הכדור ושל הבנאדם :P
  • תגובות 85
  • צפיות 10k
האמת שגם היחס בין כדור הביליארד לשולחן ובין האסטרונאוט לחלל לא בדיוק אותו דבר, אבל למה להיטפל לקטנות.
בטח שכן,לצוד ברווזים בין גלקטים.
ואיך יכול להיות הדף מיריה בחלל?
קליע שתירה אותו לחלל,כמו שפה יורים לאוויר,לא יפסיק לנוע גם אחרי המון זמן כי אין התנגדות וכוח משיכה וכל השאר...
ושמעתי שאם קופצים על הירח חזק מדי אפשר להיאבד בחלל xD
למען האמת, גם אם תקפוץ מספיק חזק על כדוה"א אתה תוכל להאבד בחלל. קוראים לזה מהירות מילוט.
אם אני זוכר נכון, אם תצליח להשיג מהירות של בערך 11 אלף מ"ש בכיוון ניצב לרצפה, אתה לא תראה את כדוה"א יותר, אלא עם התערבות חיצונית
אני חושב שהנוסחה היא:
V=שורש שלgR
מה ששמעת לגבי הירח שגוי מאוד
כח המשיכה של הירח חלש, אבל אתה עדיין תצטרך מהירות קפיצה מדהימה בשביל להגיע כל כך גבוה שכח המשיכה כבר לא יחול עליך.
אז תוכל להגיע לגובה כמה עשרות מטרים עם קפיצה חזקה במיוחד, אבל לא עד כדי כך שתאבד בחלל.
אני לא יודע מה איתך אבל אם הייתי אסטרונאוט שקפץ והגיע לכמה עשרות מטרים לתוך החלל אני הייתי מבלה שעה אחרי זה בחללית
בניסיון להחזיר את הלב שלי למקום וריקון החליפה מקקי xD
אין מה לפחד מגובה שהגעתה אליו בקפיצה למעלה. כי הנחיתה תהיה בדיוק בכוח של הקפיצה.
אם הכוח של הרגליים שלך מספיק בשביל לקפוץ 5 מטר באויר, או 20 מטר באויר, זה לא משנה. הנחיתה תהיה באותה העוצמה.
בעצם אין אויר על הירח, כנראה שאי אפשר לקפוץ שם באויר. :s05:
זה בדיוק העניין אחי,שאם אין אויר אין חיכוך והתנגדות,ולכן אם הגעת למהירות ההימלטות המספיקה,שהיא לא כלכך גבוהה על הירח
אתה בעצם תנמשיך לנוע עד שאיזה חייזר נחמד יחליט לעזור לך.ובקשר לשאלה של הדיון,למה אנשים נלחצים?בוא אני אכוון לך לפנים את היריחו של אבא
שלי לפנים שלך ונראה אם תילחץ :silly:
1. בחליפת אסטרונאוט יש מבערים קטנים שאחראים לתמרון ואם הוא יתנתק מהחללית הם אלו שאחרים להחזיר אותו.
2. כאשר אסטרונאוטים עובדים מחוץ לחללית (מה שכמעט כבר לא קורה כי רובוטים עושים את זה) הם קשורים לחללית בכבל מאוד חזק.
3. אסטרונאוטים לא צריכים אקדח לשום סיבה.
4. אם כבר יש אקדח, הוא לא יכול להסב נזק לגוף החללית לכשעצמו, רק אם הוא פוגע במשהוא רגיש שגורם לפיצוץ. גוף חללית זה דבר מאוד חזק גם החלקים השקופים.
5. אני ממש לא רוצה לתאר לעצמי את הרעש שנוצר בחלל חללית אם אתה יורה באקדח בתוכה, צריך להיות משהוא זוועתי שנמשך כמה דקות.
בקיצור, בסרטים זה בגלל שהם מפחדים שתיהיה דיקומפרציה של גוף החללית כי זה יעשה חור, במציאות אקדח לא יכול לעשות את זה.
ד"א, אותם חוקים חלים גם לגבי מטוסים רק שגוף מטוס הרבה יותר רגיש ויש מקומות שיפרצו אם תירה שם באקדח.
כשאתה אומר שגוף החללית זה משהו חזק מאוד...
אתה מדבר על הגוף אלומיניום שבנוי לעמוד בלחץ מפוצץ של 0.6 אטמוספרות או שאתה סתם ממציא?
זה אחד הדברים היפים ביותר שעשו האמריקאים
נכון מרשים?
מזכיר את סופרמן 2 :o
[ltr]what about oxygen?[/ltr]
שייקח רובה פיינטבול- זה לא מסוכן לחללית ולצוות (לצוות כן אבל פחות מאקדח אמיתי), ככה לא צריך לדאוג לחמצן להצתת החומר נפץ בקליע, ואם ייגמר לו האויר הוא יכול להשתמש בזה.
חוץ מזה, העניין של האקדח- האקדח אמור לנוע באותה מהירות כמו הקליע ואם הקליע נע ב1000 מ' לשניה זה אומר שהאקדח יעוף לחזה שלך במהירות הזו, ככה שאם לא תלביש שחפ"ץ על כל אסטרונאוט לא יעזור לו גם אקדח.
אז למה כשאתה יורה באקדח בכדוה"א אין עליך רתע של 1000 מ"ש? :kopfpatsch:
אני לא מבין מספיק כדי לדעת איזה מהכוחות בכדוה"א מונעים את זה, אבל בחלל אין מה שיעצור את האקדח.
חוץ מזה שבכדוה"א היד שלך כן עפה מירייה בכלי נשק מסויימים.
מי אמר שאין? ודאי שיש.
אבל מה לעשות, גוף האדם הרבה יותר כבד מהקליע. ואם תקרא את החישוב שעשיתי לפני כמה עמודים, תראה שאם היית בחלל זה היה גורם לך לזוז בערך במהירות של 6 ס"מ בשנייה (וזה רק במקרה שאתה בחלל - כשאתה על כדוה"א אתה לא ממש תזוז כי הרצפה "מחזיקה" אותך).
כפי ששניצל חישב, האקדח יעוף עליך באותו תנע כמו של הכדור, והאקדח הרבה הרבה יותר כבד ולכן יעוף הרבה יותר לאט, בנוסף לאקדח (או כל כלי ירי דומה) יש מערכות לפיזור התנע לכמה כיוונים כך שבסופו של דבר האקדח לא נע הרבה
