Project GITS v.2 update 27.11 page 20
שלום, לאחרונה השתחררתי מהצבא ולכן יש את כל הזמן להתחיל פרוייקט חדש.
החשק למדר משהו יותר מידי גדול.
אז הנה, מי שזוכר את הפרוייקט Ghost In the Shell הראשון שם לב שאין עידכונים יותר, זה בגלל שהפסקתי אותו
בגלל שהמארז שניסיתי לבנות יצא לי עקום. וגם יצא לי החשק עליו.
אז עכשיו אני מתחיל (ממשיך) את הפרוייקט החדש כאשר אני מיישם כמה מהרעיונות כאן.
אז בתור התחלה, ספק כוח עם קירור פאסיבי. (מוד זה מסוכן מאוד ויש סכנה להתחשמלות\נזק לחומרה)
זהו הקורבן שנפל לידי, ספק ג'נרי 300 וואט, הוא מספיק למפרט שלי מכיוון שהלוח אם שלי בקושי עובד גם ככה ואין שום OC.
בהתחלה הלחמתי החוצה את כל הרכיבים שדרשו קירור, הלחמתי אותם לחוטים ואת החוטים למעגל המודפס.
יש לציין שהלחמתי אותם אחד אחד בתורו ולא הוצאתי את הרכיב הבא עד שלא הלחמתי לגמרי את הקודם וזאת בכדי לא להיתבלבל בינהם.
כך זה נראה אחרי החלמה:
לאחר מכן חיפשתי בכל הג'נקיאדה שלי אחרי צלע קירור מתאימה לתפקיד. מצאתי ספארק 5 או 7 ישן והוא נראה לי מאוד מתאים.
בגלל שלא היתה לי דרך לחבר את הרכיבים עצמם לספארק וגם לא רציתי לקדוח יותר מידי חורים חיברתי אותם לצלע קירור המקורית שלהם
שניסרתי אותה טיפה, ואת הצלע קירור חיברתי לספארק בעזרת שני ברגי M4.
בכדי לכסות את כל החורים שלא נחוצים בפאנל האחורי של הספק הכנתי לו פאנל אחורי חדש. וכאן יש עוד משהו שתראו בהמשך. ::)
בהמשך צפוי:
- צביעת הספק בצבע שחור כדי להתאים למארז ::) (בהמשך תראו איזה)
- פתיחת חורי איוורור בצידי הספק ולמעלה וכיסוי החורים עם רשת (זאת בכדי לאפשר לרכיבים האחרים להתקרר)
- חיתוך כל החוטים ולעשות מהספק ספק מודילרי שאפשר לחבר ולנתק ממנו את כל החוטים הלא נחוצים.
צפו לעידכונים.
  • תגובות 204
  • צפיות 30.1k
אווווו(U) מזל"ט על השיחרור!
בהצלחה בפרויקט!!
ספקים כעיקרון הם ממש לא רועשים אז אלא אם כן אתה עושה את זה בשביל הקטע ובגלל שהרוב המוחלט של המארז יהיה FANLESS, אז לדעתי זה היה קצת מיותר.. :-\
בכ"א, מחכה לעידכונים!
רגע אז כל הפרוייקט מתמקד רק בספק? רעיונות נחמדים אבל נראה לא מיותר להשקיע כל כך בספק זול.
תחשוב על לעשות לו תאורת לדים פנימית זה יכול להיות נחמד
בהצלחה :)
הפרוייקט לא רק בספק, הספק הוא חלק מהפרוייקט.
והרעיון הוא כמה שפחות מאווררים כי אני לא יכול לישון עם רעש. :bash:
נחמד
נחמד
אבל יש לך טעות קריטית אחת שתעלה לך בביצועי הקירור
הבלוק מותקן אופקית ולא אנכית
ולכן אתה מאבד את היתרון התרמודינמי של האוויר החם שעולה ....
אהבתי :):yelclap:
מחכה לעידכונים :hat:
בהצלחה בפרויקט!!
ספקים נוטים לעשות את רוב הרעש.. (אולי הספק שלך לא..).
אני מקווה שאתה יודע שספק פסיבי זה בין הדברים הפחות טובים למחשב..
אפילו ספקים שיועדו להיות פסיבים מהתחלה לא מומלצים.. הם מתחממים בטירוף וצריך לכבות את המחשב מידי פעם בגלל זה.
בנוסף הם יחסית חלשים בסביבות 300 וואט.. יותר מזה אי אפשר כי החום נהיה גבוה מידי.
לכל הספקים הפסיבים יש טרמוסט שמדליק מאוורר אחרי שהם הגיעו לטמפרטורה מסויימת.. למה שאתה בונה אין וזה יכול להיות קטלני.
אני מציע לך לשים מד טמפרטורה. במקרה שלך חובה לעקוב ולראות שהטמפרטורה תקינה.
זה לא מאוד מאוד מסוכן ?
אם נוגעים בגוף קירור שבחוץ +רגלים יחפות קורה משהו לספק בטוח לך אני לא בטוח.
פעם נגעתי בטעות בגוף קירור של ספק שהוא עבד(לא גוף קירור כמו שלך של ספק רגיל וגנרי) זה היה זרם זרם :kopfpatsch:
נחמד
נחמד
אתה צודק ב 100% חשבתי על זה גם אבל הגוף קירור לא היה נכנס אנכית.
אני יתגבר על הבעיה הזאת איך שהוא.
ולגבי ההתחשמלות. אין שום מגע ישיר בין הרכיבים וצלע קירור, יש בינהם פדים טרמיים שלא מוליכים חשמל. והגוף קירור כמו כל המארז של הספק מוארק.
ואני שם דגש כפול אל לשים מד טמפרטורה, וזה יהיה טוב יותר אם תוכל לסדר אזעקה.
למרות שזה לא יעזור אם לא תיהיה בבית, וזה ממש מסוכן.
אם השקט כלכך חשוב לך אז כבר עדיף שתקנה את המאוורר של AKASA את הדגם- AMBER, יש לו רק 18DBA, והחוזק שלו סביר ( אני מדבר על ה-12 ס"מ ), ותשים אותו בספק.
מוד לספק LOL בואו נעשה אובר קלוקינג!! ;D
חח בשביל מה אתה עושה שטויות כאלה? ההיט סינקים שהיו לך שם הם מספיקים.. אם בא לך אתה יכול לקנות חדשים הם עולים בערך 5 שקל לאחד והם קצת יותר מתאימים מבחינה טרמית ומפזרים יותר טוב את החום מה שעשיתה זה סתם שטויות במיוחד החלק שאתה מאגד את כל המייצבים במקום אחד..
מה שבאמת חבל הוא שאתה הולך להוציא הרבה עצבים,זמן וכסף על ספק ג'נרי שממילא לא יחזיק יותר מכמה חודשים.
אני יתעלם מהערות כמו: "אתה עושה סתם שטויות" "חבל על ההשקעה על ספק ג'נרי" וכו.
טוב הגיע זמן עידכון.
ולהיום: הספק ניהיה מודולרי, יש לו 4 חיבורים למולוקס. הנחתי ש 4 יספיקו לי (צורב, הרד דיסק, כ.מסך, אחד ספר.)
ופתחתי לו פתח בחלק התחתון + רשת.
(עדיין לא הכנסתי את המעגל פנימה כי המארז צריך לעבור צבע.)
לאחר כל התגובות על הקושי בקירור הפסיבי הוספתי בתמונה האחרונה אופציה למאוורר 40 מ"מ אם באמת נושא החום יהיה קריטי.
בהמשך: צבע, סליבינג.
אני לא מצליח בינתיים להעלות תמונות לשרת, אז צירפתי אותן בינתיים פה.
[attachment deleted by admin]
איך תבדוק אם "נושא החום יהיה קריטי", תשים אצבע או שתחכה שהוא יילך.?
אהבתי את הרעיון בכלליות. ד.א כל דבר ניתן לקרר ע"י קירור פאסיבי-זה רק שאלה של כדאות.
אז שמתה מאוורר לגוף קירור? זה כבר לא יהיה פאסיבי כלכך
