אני צריך עזרה באוברקלוק לפנטיים 3 733
אהלן חברים
עכשיו שיש לי אפשרות לראות את המעלות של המעבד ושל הלוח אני רוצה לעשות OC למעבד
אין לי מוסג איך - כי עד עכשיו רק התעסקתי במודניג למחשב
SO אני צריך עזרה ממכם
מה לעשות ? ואיך לעשות ?
מן הסתם כמו בכל אוברקלוק, תעלה טיפה את הבאס, כל פעם בטיפה, תבדוק יציבות, טמפ' סבירות וכו', אם אין בעיות, תעלה עוד קצת, אתה נתקע? נסה להעלות טיפה את ה VOLTAGE למעבד ולראות אם זה נעשה יציב יותר, עד שתגיע לגבול ולא יעלה או עד שהטמפ' גבוהות מדי מהרצוי..
תוסיפו אם שכחתי משהו ..
ok תודה
רק אחי תעשה ג'סטה - איך מעלים את הבאס ?
זה בביוס שמה, תחפש קצת וזהו.. :)
משהו FEATURES או משהו כזה לא?
לא בטוח.. פשוט תחפש, זה לא דבר שצריך לשאול.. כמה רגעים ואתה מוצא את זה.
מה שבטוח, הוולטאג' למעבד אתה מעלה ב blablalbla voltage blablalba.. :)
לל"ט :sleep:
אתה לא יכול להיות פרטני יותר ????????????????????
אני צריך לראות משהו שכתוב בו BUS ?
אולי לא יהיה לך אפשרות להעלות את הVOLTAGE
איזה לוח יש לך?
של ViaTech אני לא יודע את הדגם המדויק - כי זרקתי את החוברת ושקניתי את המחשב הזה לא ידעתי מה זה
אינטרנט אפילו !
ניסתי לגלות אם סנדרה ועוד תוכנות דומות והוא רק אמרו לי את הציפסט ..
אבל הלוח הוא של ViaTech
ok יש לי מקום בביוס שנקרא CPU SPEED
ובאמת יש מקום לשנות את המהירות..
אבל יש רק ברירת מחדל ועוד 4 אפשרויות המהרה - עד 900 ומשה
אם אני רוצה יותר אי אפשר ?
לא נראה לי...
תחפש אולי עידכון ביוס.
תבדוק על הלוח עצמו את הדגם של
ה PIII 733 כבר עובד בבאס של 133 מה"ז, לא סביר שהאוברקלוק הזה יגיע רחוק.
טעות - הכי הרבה זה 825 :(
אין אפשרות לעוד ? בכלל ?
825 זה 150 FSB
אני הגעתי לזה אבל ירדתי חזרה ל133 בגלל שקיבלתי לוח חדש וראיתי שהמעבד מתחמם יותר מידי בבאס של 133 (46 בFULL ,עלוב)
תוריד PCMARK2002 יש שם ניתוח של כל מפרט המחשב
אולי אין לך את האפשרות לשנות את הבאס דרך הביוס
תנסה לברר איזה דגם יש לך ולנסות להשיג את החוברת שלו שם תוכל לבדוק איך תוכל לשנות
את הג'מפרים כדי להגדיל את הבאס
לי גם יש פנטיום 3 733 ואין לי את האפשרות בביוס (יש לי את הגרסה האחרונה שיצאה ללוח שלי ).
