שאלה בקשר לדואל צאנל
Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 800 Dual Channel Value Memory
איך אני יכול להפעיל אותם לדואל צאנל כי אצלי הם פועלים על סינגל צאנל
וגם יש לי את המעבד קונרו 6400 ומשום מה מקירור שלו (המאברר) נעצר כל כמה זמן לרגע ואז שוב ממשיך זה אמור להיות כך?
יש לך 4 DIMM'S.כל זוג ערוץ DIMM1+2 הם בצבע זהה.כנראה שלא חיברת אותם על אותו הערוץ.
אני מציע לך להעביר את שני הסטיקים לסלוטים הכי שמאליים,ואז זה אמור לעבוד לך ב-DUAL.
לאחר שהעברת וזה עובד(כמובן שהמחשב כבוי ושקע חשמל בחוץ),תכנס לביוס ותעביר את התזמונים ל-T1.אתה תרגיש הבדל בעבודה.
לגבי הקירור אני לא מכיר את אינטל,אבל לא אמור להיות ככה.המאורר אמור להסתובב כל הזמן.כשתהיה בביוס תסתכל איך מוגדר המאורר,באיזה מהירות,והאם הוא על SMARTFAN?אם לא אז תשנה ל-SF,תאשר ותצא.
זה צריך להיות על אותו צבע?..
יאנו לפעמים זה הולך ככה:
צהוב | שחור | צהוב | שחור
צריך לחבר על צהוב + צהוב?
או
צהוב + שחור?
אם חיברת שמאלי ביותר על שחור,וגם שחור שני מימין לא יעבוד הדואל.אז תחבר על שני השמאליים אצלך.
אין לך את חוברת הלוח?
הצבעים שלי הם צהוב ואדום
וחיברתי את הסטיקים בכל אחד מן הצבעים
זה נכון?(יאני בצד אחד אני מתכון )
תכתוב הכל ,חבל הרבה הודעות.
אם חיברת וזה עובד בדואל אז תדווח,ואתה יכול גם לעשות עריכה אם זה עובד בדואל.אין צורך הרבה הודעות.
לא, אתה צריך על אותו צבע.
ואם חיברת על צהוב+שחור ואתה רואה שהם לא עובדים בדואל... אז?? :nixweiss: זה צריך להראות לך שזה לא נכון.
אין "חוק" איך זה אמור להיות
בחלק מהלוחות דואל זה כשהם על אותו צבע ובחלק לא
תבדוק בחוברת איך זה אצלך
נכון יש אחוז קטן שזה לא ככה, אך אם הוא טוען שהוא שם שחור+צהוב וזה לא עובד כדואל אז....... :nixweiss:
לכן כתבתי לו שיסתכל בחוברת לוח האם.יותר פשוט מזה?
אז זהו שזו הבעיה שבחוברת לא כתוב על זה כלום
איזה לוח?
Gigabyte GA-965P-DS3 Intel 965P LGA775 Motherboard
זה כתוב בעמוד 15 בחוברת
בשביל דואל צ'אנל תשים את הזכרונות בDIMM1 ו DIMM3 או 2 ו4
חח מאיפה אתה יודע איזה עמוד?
