זיכרון 800 על לוח DFI INFINITY 975GX
יש לי זיכרון 800MHZ ואת הDFI, והזכרונות עובדים על 667
יש אפשרות שאני יכול לגרום לזכרונות לעבוד ב800 בלי לעשות OC?
תשנה את יחס הזכרונות בביוס ל2:3
יש מצב שאתה מסביר לי בדיוק איפה לעשות את זה?
מה אמור להיות בדיוק כתוב שם?
וזה לא יוריד את הביצועים של המעבד או משהו נכון?
תחפש תחת קטגוריית genie bios בביוס
טוב זה לא היה שום יחס של זכרונות, פשוט הייתה שם אפשרות לבחור מה המהירות שלהם תהיה, שיניתי ל800, וזה עבד!
זה אמור להיות כתוב פה 400 ולא 800 נכון? כי זה בעצם מראה את המהירות האמיתית ולא האפקטיבית. אני צודק?
ד"א עד עכשיו היו לי בעיות של איטיות לפעמים במחשב ועכשיו זה נפתר. יכול להיות שזה היה בגלל שהזכרונות היו לא על המקסימום או משהו כזה?
כן בסוף קלעת להגדרה הנכונה
ויכול להיות שכן ושזה עובד יותר טוב עכשיו
תהנה
דרך אגב
איזה מעבד יש לך? 6300 ?6400?
בכל מקרה ממליץ לך לעשות אוברקלוק הכל יזוז אפילו עוד יותר מהר
רק בשביל התחלה תרים את הבאס, או במקום, בgenie bios יש לך הגדרה בשם easy overclock, כנראה אוברקלוק אוטומטי לפי אחוזים
תהנה
דרך אגב
כן. אין ספק שהמחשב עובד יותר טוב עכשיו.
בכל אופן, תודה שניסית לעזור!
אני אריץ מארק, לא נראה לי שזה באמת שיפר משהו (בעיקר הגלל העובדה שזיכרון לא עושה כמעט כלום בתוכנה הזאת) אבל לך תדע...
יש לי E6400, אתה יכול לראות במפרט שלי. וכן, באמת יש OC לפי אחוזים, כמה כדאי לי לעשות?
ומה קורה אם אני עושה יותר מדי והמחשב לא עולה? לאפס ביוס ע"י הוצאת הסוללה?
ד"א הטמפרטורה שלי במנוחה זה 45-50 עם סירקולציה מעולה ומשחה שנמרחה שלשום (MX1), זה בסדר?
או סוללה או ג'מפר שהסימון שלו הו clr_cmos באיור שבחוברת של הלוח אם שקיבלת עם הלוח
בקשר לאוברקלוק תחפש איפה שם יש את הערך של הבאס ותעלה אותו
בעיקרון אתה יכול עד איזה 370 באס, או יותר אם יהיה לך את הביוס החדש, שלפי מה שאני יודע עדיין לא שוחרר, או שהוא שוחרר ואני לא יודע
370 באס עם המעבד הזה, תקבל 2960 MHZ, מהיר מאוד
טוב, אני מנסה להעלות אותו עכשיו ל370 ונראה. תודה!
עריכה:
מזל שנזכרתי, אמרו לי שצריך לנעול את התדר של הPCI-E וכל מיני דברים כאלה. איך עושים את זה?
פשוט הכרטיס מסך שלי מארה"ב ואם הוא נדפק אני נדפק ביחד איתו...
ומה זה בדיוק הבאס? מה אנ יאמור להעלות? מה שעכשיו הוא 266?
אני מקווה שמישהו שיודע אם יש ביוס יותר חדש בשביל יותר באס יגיב פה כי לי לא ידוע כל כך וחוץ מזה גם שמעתי שיש ביוס אחד שהוא מסוכן
עזוב ביוס חדש, איך אני נועל את הPCI-E? רק לזה אני מחכה עכשיו
עריכה:
העלתי ל350, עשיתי save settings, ואז הוא היה על מסך שחור לאיזה 10 שניות, עם צפצופים ממש חלשים, ואז העלה את המחשב כרגיל והCPUZ מראה CORE SPEED של 1500! (אבל קופץ לפעמים ל2100)
יש מצב שפשוט בגלל שהמעבד לא מתאמץ הוא יורד במהירות?
והייתי צריך לעשות את הOC בהדרגה? או יש להעלות אותו ל350?
עריכה 2: עכשיו אני רואה שהFSB נשאר 266, אבל המכפלה היא 6. זה לא אמור להיות 8?
בג'יני ביוס, הכל נמצא שם, אם אין שם הגדרת נעילת PCI-E זה אומר שזה נעול אוטומטית, אם יש שם אז פשוט תנעל ידנית
ואמורה להיות שם גם הגדרת מכפלת מעבד, תשנה אותה ל8
אתה גם הייתי אמור לקבל חוברת עם הלוח אם, הכל כתוב שם, הסברים לכל דבר
אין ממש נעילה, יש SYNC PCI-E TO ואז זה או CPU או OC MODE שבו אתה קובע את זה בעצמך.
ונראה לי שאני מוותר על הOC, ניסיתי לעשות EASY OC של 35 והמחשב לא עלה ואז היא עלה בלי רשת והייתי חייב לעשות LOAD OPTIMIZED SETTINGS
תעשה ל-PCI-E את ה-OC Mode ושים על 100
בלייז
אל תכנע, יכול להיות שזה קרה בגלל הPCI-E, תעשה את מה שליאור אמר ותנסה שוב
ליאור, מה הביוס החדש של הלוח שמאפשר אוברקלוק גבוה יותר? שוחרר?
