האם אתם מרוצים מהרדאון 9700?
1) באתר נאמר שלכרטיס הזה יש בעיה עם ה AGPx8 שלו. האם זה נכון?
2) הלוח אם שלי תומך בAGPx2\4, האם הכרטיס יכול לעבוד בAGPx8?
3) יש לי מעבד P4 1700Mhz, האם לכרטיס יהיה בעיה להריץ משחקים באופן חלק?
4) ראיתי בחניות מסוימות את הכרטיס, הכי זול שראיתי הוא הכרטיס של ATI, שמחירו 2280 ש"ח. יש הבדל בביצועים בכרטיס זה של חברות אחרות כמו Hercules או Gigabyte? מחירו של Hercules הוא 2700 ש"ח !!!
5) האם אתם מרוצים מהכרטיס, דרייברים ומשחקים שעובדים עליו?
בבקשה ענו לי כי אני רוצה לקנות אותו וברור לי שלא יגידו לי בחנות אם יש לו בעיות/ מגרעות.
תודה מראש, שלומי
1. לכרטיס מסך הזה יש בעיות לעבוד ב-AGPX8 בגלל הביוס שלו שהוא 1 או 1.1 ! והבעיה נמצאת רק בכרטיסהמקורי
של החברה. ATI
2.עם הלוח שלך לא יכול לעבוד בתדר כזה אז הכרטיס לא יכול. והוא יעבוד רק ב-AGPX4. וחוץ מזה הבדל בין שתיהם הוא
מאוד קטן. משהו כמו 5 או 6 פריימים.
3.הכרטיס מך יעבוד טוב עם המעבד שלך ולא תהיה לו בעיה להריץ משחקים ברזולוציות גבוהות, וב-AA עובד על 4
4.הכרטיס מסך של החברה עצמה מעולה. חוץ מהבעיה שרשמתי לך בשאלה ראשונה. והיא כמובן בעית הביוס.
5.אין לי את הכרטיס אבל אני יכול להגיד לך שלא תהיה לך שום בעיה גם לא בדרייברים וגם לא במשחקים, הכל יעבוד
טוב וחלק מתמיד. ;)
יש לי ג'יגהבייט, ואני מרוצה ממנו. קיבלתי עם הבאנדל POWERDVD מלא, מה שמאוד יעזור לי.
חוץ מזה, לא ראיתי באתר של ATI פירוט של הבאנדל...
אז בעצם אתה אומר שכדאי לקנות של Gigabye או של Hercules?
מחירו של Gigabye הוא בערך כמו ATI, אבל של HERCULES הוא 2700 שח!
הרקולס מחוץ לתמונה, אין הבדל ממשי.
אתה יודע במקרה מה הבאנדל שמגיע עם ATI?
אני לא יודע , תנסה לבדוק באתר בכתבה על הכרטיס.
דרך אגב, מצאתי חנות אמינה שמוחרת את GIGABYTE ב2180 שח!!!!!!!!
ואת HERCULES במחיר של 2580 שח!!!!
אז מה ההבדל, רק בבאנדל? שמעתי שהמאוורר של GIGABYTE מאוד רועש, זה נכון?
לא!!!!!!!!!!!!!
המאורר של גיגהבייט היה מרעיש פעם! עכשיו הם היחליפו אותו! ;)
לא!!!!!!!!!!!!!
זה פורום, אתה לא צריך לצעוק, אנחנו נשמע אותך למרות שהמאוורר של הכרטיס מסך שלך עושה רעש של דלתא... :P
מי אמר שבכרטיס של GIGA ושל HERCULES אין את הבעיה של AGPx8? ולמה?
מישהו יכול לשים לי קישור לבנדל של GIGA? תודה
http://tw.giga-byte.com/products/agp_index.htm
תיכנס לכרטיס מסך RADEON 9700 PRO ותירד למטה תיראה את כל מה שאתה מקבל! :jump:
אתם שלHercules וGigabyte אין את הבעיה של AGPx8?
אם כן אז למה ובבקשה תביאו לי קישור, תודה
