מפרט ב-22,000 שקל!
גם פלטפורמה מרובת מעבדים לא נחוצה בכלל.
מחשב פשוט עם ראדון 9700, מסך אימתני, סאונד אימתני.
סוף סיפור, אני לא הולך לנסות להציע משהו בבלאגן הזה.
ו-UT2K3 לא מרוח על הפלזמה, הוא נראה מצויין, כמו כן גם Q3A, ו-WCIII, אבל קופצני מדי פעם בתזוזה, וזה פשוט מעצבן.
BDB - הספיק לי פעמיים שהמערכת רייד שלי לא זוהתה כמו שצריך.
בפעם הראשונה איבדתי הרבה מאוד מידע חשוב!
בשנייה כבר הייתי חכם יותר.
ופשוט לא תהיה יותר פעם שלישית.
גם אם הוא ישיג את ה-13% שיפור בביצועים שמדובר עליהם בביקורת, ברור כשמש שהוא לא ישים לב לזה לא עכשיו ולא בעוד הרבה מאוד זמן.
לדעתי עדיף להימנע מהסיכון, מספיק מדיה מכנית אחת שצריך להיות תלויים בה שתעבוד כמו שצריך.
  • תגובות 60
  • צפיות 9.4k
נראה לי שבמחיר כזה עדיף לקנות מחשב עם שני מעבדים (athlon mp)
שטות, אין יתרון במהירות, הוא לא סרבר או משהו, ואין לו תועלת בהם.
the MP idea is useless.
I really didn't understand the 13% Improvment, it should be around 100% (in bigger than strip files). about your problems with the raid controller, I have no idea what could cause it, but there's many things, but the raid controller, like the IDE cable, IBM HDD, etc.
בקרים כאלו הם גם לא משהו, בקר אמיתי מכיל קאש עליו (לשלי יש סלוט לסטיק של SDR), וגם פיוז לחשמל של הכוננים.
once again hardware raid are slower than software raid for raid 0 and raid 1 setups
אתה מקשיב לעצמך? הרגע אמרת שטות עצומה. ראיד חומרה זה הדבר היחידי שקיים. ראיד תכנה לא שווה התיחסות.
שיפור של 100 אחוז? איפה לעזאזל אתה חיי?... בתוך הפרסומת הישנה ההיא של אדפטק?...
האמת במחיר של 22 אלף ש"ח לא הייתי מסתכל אפילו בכיוון המחשבים שיש פה, פשוט הולך לאחד החברות הרציניות, לוקח מחשב שרת עם שני מעבדי XEON וכרטיס מסך מעולה, זכרון 1GB.
לא PENITUM ולא ATHLON, בכסף כזה עם מערכת 2000 אתה מקבל את המקסימום, אין מחשב שיצליח להחזיק מעמד מול מחשב כזה.
גם לא אינטל
2.8GHZ
4 HD 80 GB
RAID 0+1,5
SCSI ON BOARD
חבל"ז
תקנה מחשב טוב באיזה 10 אלף או 12 שיעשה אותו דבר כמעט ואץ השאר תבזבז על דברים שתשים לב שבזבזת את הכסף שלך... :saint:
קנה מקלדת יפה. עכבר טוב. מצלמת אינטרנט. מארז טוב ויפה ועוד....
ושבאמת תצטרך אז יהיה לך EXTRA כסף כדי לשדרג.
הוא לא אמר "יש לי 22 אלף שקל אין לי מה לעשות איתם, יש לכם רעיונות?" הוא אמר שהוא רוצה מפרט ב-22000 ש"ח, אז במקום לכתוב "אולי תקנה ב-12000, ותחסוך" או "בשביל מה לבזבז כל כך הרבה כסף, פשוט לך תגור בחוות השרתים של נטוויז'ן" תנו לבן-אדם מפרט.
lol, but seriously no.
here's the difference between hardware raid and software raid.
software raid is one chip that uses the CPU and the system ram for it needs.
hardware raid has its own processor and memory (SDRAM).
now since the CPU and system's memory are much faster than the hardware raid's processor and memory, it much faster.
now you may ask why is there a need for hardware raid?
well, simple, not all raid setups use simple calculations as the raid 0 (stripping) and raid 1 (mirrorring) setups.
using raid 5 setup on a software raid will overload the system, probably not now in the days of 2ghz+ (mhz is not everything, btw) CPUs, but still.
and there should be 100% improvment (in bigger than strip files).
כמות. מוצרים סה"כ
1 INTEL P4 2.53GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache 1,570 ש"ח
1 ABIT IT7 MAX2 1,342 ש"ח
2 Corsair CMX512-3500C2 2,387 ש"ח
2 WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version
שלוש שנים אחריות 1,473 ש"ח
1 CREATIVE AUDIGY 2 PLATINUM 1,422 ש"ח
1 YAMAHA CRW F1 44X24X44 965 ש"ח
1 Aopen DVD 1648 266 ש"ח
1 Gigabyte ATi Radeon 9700 PRO 2,033 ש"ח
1 Mitsuni floppy 1.44 56 ש"ח
1 3R SYSTEM AIR Black
המארז החכם בעולם
אספקה מיידית 485 ש"ח
1 Antec TruePower 480 Watt 714 ש"ח
1 PROMICE FASTTRAK100 TX2 600 ש"ח
1 IIYAMA 22PRO 511 4,321 ש"ח
1 Complete Swiftech Watercooling B 1,456 ש"ח
1 Logitech BLACK OPTICAL CORDLESS KIT 740 ש"ח
1 Logitech Z-560 1,998 ש"ח
1 Antec 80mm LED Fan
- צבע : אדום, ירוק, כחול 120 ש"ח
1 ARCTIC SILVER 3 63 ש"ח
סה"כ 22,012 ש"ח
הכוננים יעבדו ב-Raid0 (בלי להשתמש ברייד המובנה על הלוח).
יש קירור מים בשביל OC (לא הצלחתי למצוא יותר טוב בארץ).
בקשר למסך, אפשר לשים LCD במקומו, אבל זה מסך מאוד איכותי וגדול (22")
This is some serios BS
The RISC processor on a RAID card is by far faster than any current CPU in the SPECIFIC task of RAID
That depends on which RAID controller you're talking about ;p
some RAID controllers are faster and some are slower, depends which and how much processors the RAID controller has onboard, as well as how much RAM it has.
תשמעו זה לא שאני לא אוהב אנגלית, אני בעצמי מעדיף להתכתב באנגלית.
אבל זהו פורום עיברי, בוא נשאיר אותו ככה בבקשה.
ותפסיקו לצטט הודעה אחת מעליכם!! - לכל השדים והרוחות...
"SPECIFIC task of RAID" ?!
dividding by 2 ? (raid 0)
software raid is faster than hardware raid for raid 0 and raid 1 usage, whether you like it or not.
just read this .
just read this .
לחלק ב 2???
אתה ממש לא יודע על מה אתה מדבר, צריך לפצל מידע ל 2 - לא לבצע פעולה אריתמטית של חלוקה ב 2.
בזמן הקריאה צריך לשלב את המידע בחזרה כמו איזה ריץ' רץ' גדול.
המעבדים האילו הם מאוד ספציפיים כמו מעבדים גרפיים, הם עושים רק פונקציות מאוד מוגבלות אבל עושים אותם מאד מהר.
זה בקר RAID אמיתי - 128MB זיכרון ומעבד של אינטל i960.
מעבד כזה מאפשר לבנות מחדש כונן תוך כדי עבודה של השרת על גבי דיסק HOT SPARE. אם המעבד הראשי היה עושה את זה המחשב היה מושבת.
נוסיף את העובדה שבקרי ה RAID המובנים הם חובבניים לחלוטין ולא ניתן לסמוך עליהם שלא יום אחד באופן ספונטני יעלימו את המערך כי זה לא היום שלהם.
ונקודה אחרונה היא שהעלות של כונן נוסף לא מוצדקת אפילו במחשב של 22 אלף ש"ח ומי בכלל רוצה להכפיל (לפחות) את הסיכויי לאבד את כל המידע?
או שעושים RAID5 כמו שצריך או שלא נוגעים בזה בכלל.
אפשר לעשות RAID0 לא מאובטח בשביל לשים את ה SWAP אם רוצים אבל לא מידע או מערכת הפעלה.
