מפרט ב-22,000 שקל!
לא אבל הגודל פי שניים ואתה יושב רחוק
ברור שזה לא אותה איכות...
אבל פלזמה זה גם טלויזיה איכותית :D
  • תגובות 60
  • צפיות 9.4k
יש לו חיבור לטלויזיה. (RGB.)
פלזמה נראת לא משהו בכלל, מרוחה קצת..
אני יודע שפלזמה זה לא הכי בעולם אבל עדיין יותר טוב ממסך מחשב במחיר כזה
:nono:
פלזמה זה משהו שאין לו שום יתרון על טלויזיה רגילה. מסך LCD כזה הוא מדהים. ומאוד מאוד מיוחד לעבוד מולו, זה פשוט 'חוויה' כמעט.
תשמע לא התנסתי עם מסך איכותי באמת
צריך לראות...
צודק על פלזמה פשוט בלתי ניתן לעבוד עבודה יומיומית... הרזולציה גם נמוכה מדי.
המשחקים של היום עם יותר מדי תנועות מהירות אומנם נראים מדהים.. כשהם לא זזים.. ;D
אין על מסך 20 אניץ' איכותי של LCD.. הבעיה היא המחירים הכל כך גבוהים..
בקשר לבחור עם האנגלית - בקרי רייד אונבורד לא שווים יריקה. הם טובים אם נגמרו לך החיבורים על הלוח אם ואין מקום לעוד הארד דיסקים..
אבל בשביל רייד הם פשוט זבל ולא אמינים בגרוש.
רן ניסתה לשחק ut2k3 על הפלזמה?
המשחק נמרח?
וכן המחירים של הLCD מטורפים
הם צריכים להיות בדיוק כמו CRT אני לא מבין מאיפה הם מביאים את המחירים האלה
אתה יודע.... שיעור הטרנזיסטורים שנשרפים לפני שהם מורכבים כ"כ גבוה, עומד על משהו כמו 50 אחוז... אז אתה משלם כפול.... הטכנולוגיה של פלזמה (שהיא פשוטה יותר מCRT, ומשום מה יקרה יותר) שונה מזאת של LCD, ש'יוצאים' דפוקים.
אחוז הפגומים בפלזמה הוא 75 :)
למה? כי פלזמה מורכבת בעצם מרשת של מגעים חשמליים כל פעם שיש מגע חשמלי בין שתי החוטים אתה רואה משהו...
עכשיו אחוז הטלויזיות שיוצא עם "חורים שחורים" כלומר פיקסלים מתים הוא מאוד גבוהה
יש מה שנקרא בקרת איכות, שדואגת שמסך עם dead pixels לא יוצא..
בדיוק כמו הLCD
הבן אדם לא הגיב פעם אחת. את תעזרו לו וזהו! >:(
you can call me BDB for short.
why do you say O/B raid controllers are crapy? if you think hardware raid cards are better (for raid 0) then you're dead wrong and I advise you not to post about it untill you read this (no need to read past page 6)
בקרים כאלו הם גם לא משהו, בקר אמיתי מכיל קאש עליו (לשלי יש סלוט לסטיק של SDR), וגם פיוז לחשמל של הכוננים.
נראה לי שבמחיר כזה עדיף לקנות מחשב עם שני מעבדים (athlon mp)
ולמה אתה לא רוצה מסך שטוח? הוא הרבה יותר טוב והחיסרון היחיד שלו זה שהוא יותר יקר, אבל אם אתה קונה כזה מחשב יקר אז אין לך בעיה של כסף ושווה להשקיע בזה!
