TWIST PROJECT עודכן! 3/9 תמונות ע"מ 12...!!
לא, רק לא איזולירבנד ;)
תדמיין לעצמך שאתה בונה מרצדס - ומדביק את הסמל בחזית עם סלוטייפ :screwy:
עשה טובה לעצמך - תוכל להעזר בצינור חשמל (הגלי הזה), או בצינור PVC שקוף
או אם ממש אין לך פיתרון - תסתיר את העסק מאחורי הלוח אם - ותדאג שיראו רק את הקונקטור..
  • תגובות 122
  • צפיות 12.8k
דווקא לדעתי אפשר לעשות עבודה טובה מאוד עם איזולירבנד. רק שזאת בעיה אם הוא אדום והסליבינג שלך הוא כתום בוהק כזה..
לא עושים סליבינג עם איזולירבנד..
זה ממש לא אסטתי. וזה יעשה לך את החוטים דביקם וימשוך אבק בליפופים...
אני עשיתי ואין לי איתו בעיות כלל וכלל
אחלה של דבר רק שעשיתי איזה 3-5 שכבות אז הכבל קצת קשיח
מלבד העובדה שאני לא רואה שום סיבה להוריד את האיזולירבנד אי פעם, הוא צודק, אם לא תעשה את זה כמו שצריך זה באמת ימשוך אבק בליפופים.
הבעיה האמיתי איתו זה שהדבק ישתחרר לאט לאט ככל שתגע בחוטים יותר. הממ, זה פתרון טוב ומהיר אבל לא עמיד לאורך זמן. מצד שני, יש סיכוי טוב שזה יחזיק בכיף 5-6 שנים. מי יודע?
יש איזולירבנד כתום ;D
אז נסכם:
סליבינג > איזולירבנד
אבל גם יקר יותר. אם יש אלטרנטיבה זמינה אז עדיף. לדעתי.
זה גורם לי לחשוב על מוד צבאי למחשב... הממ....
אולי לא בעצם. איכס. :lol:
שוב שלום לכם!! :hi:
בקשר למחבר הATX אני עדיין מנסה לפרקו אם לא תהיה לי ברירה אני יבצע לו כנראה דליביג עם איזולירבנד הצבע מתאים.....
היום לא עבדתי הרבה... אז מה שעשיתי היום היה לחבר את הפרספקס לפאנלים בעזרת ברגים שחורים!....וגם חיברתי את כל חלקיי הפאנל הקדמי כלומר כפתוריי הפעלה וכו' ....הנה כמה תמונות..:
הפאנל הקדמי כרגע.....
הפאנל העליון ודלת הצד מחוברים בעזרת ברגים לפרספקס 3 מ"מ:
זה המאוורר 92 מ"מ שימוקם בפאנל העליון:
וככה הוא נראה כשהוא מורכב ביחד עם גריל שחור:
מחר אני מרווה לסיים עם הספק ולהתחיל להרכיב את המארז..... :yelclap:
מחכה לתגובות :xyxthumbs:
את הדלת אהבתי טיפה פחות מאשר את הגג אבל עדין אהבתי :xyxthumbs:
אחלה דבר אגב עם איזה ספרי צבעת את הפלסטיק ?
הפאנל הקידמי יצא ממש ממש ממש יפה :yelclap:
הייתי אומר "מהפך!" אם התכנית טלוויזיה לא הייתי עושה כזה ביזיון מהמילה ;D
נראה מצויין, מה עוד נותר לעשות?
יצא ממש יפה.
אבל אני חושב שהברגים די הורסים את המראה, הם מאסיביים מדי :-\, אולי תשים קטנים יותר או שלפחות תצבע גם אותם בצבע של המארז ואז זה ישתלב טוב יותר.
יצא ממש יפה.
חוות דעת שנייה?
don't mind if I do
לי אין בעיה עם הברגים, לדעתי, הולכים טוב עם המראה של המארז.
נ.ב
יש מצב שאתה מצלם בלי הפלאש?
הגג שלך פשוט מעולה!
לא יאומן.... :yelclap:
יפה... לדעתי עוד כמה שכבות צבע על המאוורר. רואים נזילות והצבע לא אחיד. הקדימה יצא יפה והגג... :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
הנ"ל צודק וגם הנ"ל שלפניו
אני הייתי מחליף את הברגים . הם גדולים ומסורבלים והורסים את הלוק של המארז (זה ברגי עץ גם אם אני לא טועה).. פרספקס תמיד עדיף להדביק עם דבק חם בתוספת סיליקון.. ברגים ופרספקס לא ממש אוהבים אחד את השני, בנוסף כאשר יש לך חלון פרספקס בסביבה תמיד עדיף שהמסגרת שלו תיהיה חלקה ונקייה מברגים..
מכיוון שכבר קדחת את החורים ואני לא חושב שיש לך כוח למלא אותם בבונדו ולהתחיל בכל הפרצידורה האפשרות היחדיה היא להחליף אותם.. תשתמש בברגים עם ראש שטוח ותצבע אותם בשחור על מנת שיראו אותם כמה שפחות.
טיפ* הייתי מוסיף שניים שלושה לדים UB כתומים למאוורר בגג.
אתה מתכוון ללדים UV, נכון?
