TWIST PROJECT עודכן! 3/9 תמונות ע"מ 12...!!
העינין של הצבע
לא בטוח שזה יפגע תלוי בכמות המתכת המצויה בצבע משמע סוג הצבע
שישאיר אם יקרה משהו יהיה קירטועים במסך שישיף את הקירור וכך הוא יוריד את הצבע
  • תגובות 122
  • צפיות 12.8k
מוד מעולה.
אהבתי את העיצוב והפונקציונליות שלו מאוד.
רק שאלה אחת:
למה מאוורר כל כך קטן בצד?
הוא יעשה הרבה רעש כדי להגיע לתפוקה סבירה :(
אם תשאר מעל 92 יהיה לך הרבה יותר שקט וטוב.
למיטב ידיעת הMX1 לא אמורה לשמש כדבק, בשביל זה יש Thermal glue
לא ניסיתי אישית, אז יהיה מעניין לראות אם זה מצליח להחזיק.
קח בחשבון שכשהיא מתחממת היא תהיה יותר נוזלית מעכשיו.
עריכה: עוד שאלה ברשותך,
למה 2 שכבות של שחור ולא שכבת פריימר ושכבת צבע?
מוד מעולה.
רק שאלה אחת:
בפרוייקט הקודם שלי השתמשתי הפריימר והצבע יצא גרוע מאוד אז החלטתי לצבוע ישר ללא שכבת פריימר...
זה שוב אני!! עם עוד עדכון!! :hi:
אתמול לא היה לי זמן להעלות עדכון אז אני מעלה עכשיו אז מה שעשיתי אתמול היה סליבינג לספק ולמאווררים שלי כמו כן צבעתי את הספק והחלפתי לו מאוורר למי שיישאל הזמנתי גם מחבריי מולקס אדומים להשלים את המראה..
נעבור לתמונות!!....
זה הספק עצמו.. ספק 300WATT ג'נרי...
שלב ראשון צביעה!!
שלב שני החלפת מאוורר החלפתי את המאוור הקודם במאוורר לדים אדום חזק מאוד
שלב שלישי סליבינג!!פה היה לי בעיה עם מחבר הATX לה הצלחתי להוציא את הפינים שלו אז רק לו לא עשיתי סליבינג מחר חבר שלי צריך להביא לי משהו מיוחד שבעזרתו אני יוציא אותו...
הערכת סליבינג עצמה היא של חברת VANTEC עצמה היא כוללת בתוכה HEAT SHRINKS:
הפותחנים שאיתם השתמשתי להוציא את מחברי המולקס והפלופי משום מה הם לא עזרו לי עם מחבר ה-ATX.....
והסליבינג עצמו...
הספק מוכן!!
dscf0260editeden3.th.jpgdscf0250editedrg1.th.jpgdscf0249editedsa4.th.jpgdscf0254editeddq3.th.jpg
אתמול גם צבעתי את הפאנל של הסי די רום:
קיבלתי גם את הפלאפון החדש שלי Motorolla V3 ;D!!
בגלל שהערכת סליבינג הזאת גדולה עשיתי סליבינג גם לכבליםשל המאווררים:
העדכון הסתיים!!
מחכה לתגובות.... :xyxthumbs:
הספק יצא יפה מאוד!
אם לא הצלחת על הatx תנסה להוציא את הפינים עם מברג מאוד קטן זה יותר קל
אולי הצבע זה ליופי אבל הצלעות קירור הן לא.
הוא שם את הצלעות קירור בשביל לקרר, וזה לא קשור על איזה כרטיס מסך מדובר, כי כלכ כרטיס מסך מתחמם (השאלה היא כמה ), וזה לא שהוא שם לו גוף קירור ענק עם מאוורר, סה"כ צלעות קירור, אם אם כבר הוא שם אותן שיעשה את זה כמו שצריך.
לא אמרתי שזה לא פוגע ביכולת הקירור שלהן.
אמרתי שזה לא כל כך קריטי כי הזכרונות האלה גם ככה בקושי מתחממים.
ויצא לך יפה מאוד הספק, הצבעים משתלבים מאוד יפה!
מאיפה הבאת את הפותחנים האלה למולקסים?
אני גם אמור לעשות סליבינג לספק וזה משגע אותי כי זה בלתי אפשרי עם המולקסים האלה..
איך פתוחים אותם?
איך פתוחים אותם?
יש אותם בנועה מחשבים והם מאוד קלים לשימוש...
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4697
נחמד
למה לא הסלבת את הATX? (זה חייב להתאים, לא? -מקסימום אתה יכול לאלתר איזה משהו (כמו בפרוייקט הראשון שלי)
או אם יש לך עצבים - להעזר בסיכה
אל תהרוס את המראה הכללי בגלל זה
אה, ותתחדש על הפלאפון.. :)
תתחדש!
אהבתי את הצביעה של הספק אבל את הסליבינג בכלל לא. לא הסלבת את הATX וגם יש מקומות שהגודל לא התאים.
נחמד
לא לדאוג כבר חשבתי על משהו לסלב איתו את הATX ותודה :xyxthumbs:
תתחדש!
בהתחשב שזה סליבינג ראשון שלי עם ערכת סליבינג יצא לי נחמד מאוד לדעתי 8).....
אם זה סליבינג ראשון אז זה כשר :silly:
מתקדם יפה מאוד!
אני משוגע על ה V3, דק וסקסי. נראה מאוד מרשים בתור טלפון עם התאורה הכחולה שלו והגוף השחור. עיצוב נהדר (חסר לי כרטיס זכרון, אבל הוסיפו את זה ב v3x שהוא גם שמן יותר... הכל פשרות בחיים)
תתחדש.
תגידו, הצבא עשה אותי משוגע או שזה רעיון לא רע לעשות סליבינג עם איזולירבנד?
מתקדם יפה מאוד!
תתחדש.
אני חשבתי על זה... אם היום אני לא יצליח להוציא את מחבר ה ATX אני יעשה סליבינג באמצעות איזולירבנד אדום.....וגם אני מת על הפלאפון הזה :smile1:
