TWIST PROJECT עודכן! 3/9 תמונות ע"מ 12...!!
קודם כל אחריי השיוף נקיתי את הדלת עם טרפנטין כדי להסיר שומנים אחר כך צבעתי 2 שכבות צבע מט שחור...ואז 2 שכבות לקה כדי שיהיה ברק כלומר מתקבל אפקט מראה....
אתה יכול להשתמש בכל צבע שחור בשביל לצבוע אבל כדי לקבל אפקט מראה צריך להוסיף לקה :xyxthumbs:
  • תגובות 122
  • צפיות 12.8k
לדעתי היית צריך לשייף את הצבע עם נייר מים 1200 או אפילו 2000. היה מתקבל אפקט הרבה יותר אחיד וחלק. ורק אז לצבוע עם לקה.
רק ביקורת בונה אל תבין אותי לא נכון :xyxthumbs:
אתה עושה פוליש בסוף הצביעה או משאיר את זה ככה?
חשבתי על פוליש אבל ויתרתי על זה אני מרוצה מהצביעה שלי ככה שזה יישאר איך שזה.. ;D
אני עשיתי עם שכבה אחת של צבע שחור, שכבה אחת של לקה ויצא אותו אפקט.. אני חושב האפקט יצא דומה כי לא שייפנו בין הלקה והצבע.
בכל מקרה עבודה מצויינת!! :xyxthumbs:
כל הכבוד לך אחלה עבודה באמת מרשים
עכשיו יש לי שאלה איך חתכת את חתיכות הפרספקס עם סכין מיוחדות או מה?
תמשך כך עבודה מעולה :yelclap::hi:
את הפרספקס חתכתי עם הדרמל אבל עם דסקית מיוחדת שעשויה ממתכת היא טובה מאוד בחיתוכי עץ ופלסטיק אבל אפשר לחתוך פרספקס גם עם דסקית רגילה..
חזרתי עם עוד עדכון!! :hi:
בגלל שקיבלתי את ערכת הסליבינג לספק רק בערב אז היום עסקתי בשיפור קרור הכרטיס מסך בעזרת גוף קרור קטן שהיה ברשותי...
הנה כמה תמונות....
הנה הכרטיס מסך אותו שיפרתי GeForce 2 mx :
הנה הגוף עצמו פרקתי אתו מקרור של מעבד פנטיום 1:
אחר כך הדבקתי עליו מסקינטייפ וסימנתי את את קווי החיתוך כלומר 4 חלקים קודם חתכתי את הגוף לחצי ואז לרבעים:
אחריי כמה שיופים ניגשתי לצביעה...!
בינתיים עד שהצבע התייבש אני מרחתי את המשחה התרמית על השבבים השתמשתי במשחה MX-1 רכשתי אותה בנעה מחשבים בעלות של כ-25 ש"ח.....
והשלב הסופי מיקום גופיי הקרור על השבבים!!
זה מה שעשיתי היום מקווה שאהבתם... :cool2:
ערכת סליבינג ברשותי ככה שמחר הספק הולך לעבור מהפך!! :smile1:
אז ביי בינתיים :xyxthumbs:
1. ייתכן וצביעת גופי הקירור פגעה ביעילותם (תלוי בסוג הצבע) לפיזור החום לאוויר, לגופי קירור עושים בד"כ anodize ולא צביעה בספריי. שקול הורדת הצבע באמצעות מסיר צבע כלשהו
2. איך הצמדת את הסינקים לכרטיס? עד כמה שידוע לי ה-MX1 לא מדביקה
חוץ מזה- :xyxthumbs:
נחמד מאוד :xyxthumbs:
אבל הצבע לא יפגע קצת בקירור של צלעות הקירור?
בקשר לצבע אני אולי יוריד אותו בעזרת מדלל ול MX-1 יש אחיזה די חזקה והגופים יושבים מצויין...
נראה לי שהצביעה היא יותר ליופי ולא תפגע בביצועי הקירור.
אל תישכחו שזה GEFORCE 2 , כמה הזכרונות שלו מתחממים. :P
אולי הצבע זה ליופי אבל הצלעות קירור הן לא.
הוא שם את הצלעות קירור בשביל לקרר, וזה לא קשור על איזה כרטיס מסך מדובר, כי כלכ כרטיס מסך מתחמם (השאלה היא כמה ), וזה לא שהוא שם לו גוף קירור ענק עם מאוורר, סה"כ צלעות קירור, אם אם כבר הוא שם אותן שיעשה את זה כמו שצריך.
כדי לך לשים מאורר 40 על ההכטיס זה ישפר את הכל
יאללה תשקיע עוד קצת תשייף את הגופי קירור האלה 8)
וגם לדעתי הצבע הזה יכול לפגוע ביכולת הקירור שלהם.
סה"כ יצא נחמד :xyxthumbs:
גרררר... מחכים להסלבה....
בהצלחה :hat:
