חדש ל- AMD. עזרה באופטימיזציה של המערכת.
שלום,
אחרי שנים של אינטל, שיקולי עלות/תועלת ניצחו ועברתי ל AMD, בין היתר המון תודות לפורום הזה.
הבעייה שכמשתמש אינטל אני אהבל מוחלט בנוגע ל- AMD.
המערכת הנוכחית שלי היא כזו:
AMD XP 2000
Gigabyte GA07VAX
512 MB סמסונג.
עכשיו:
כשהמחשב עולה הוא כותב: 1250 MHZ. זה מה שאני אמור לראות על AMD XP 2000? חשבתי שהם רצים ב 1667 MHZ.
מה אני אמור לעשות אם בכלל? אני לא ממש מתמצא בביוס של מערכות AMD.
אני לא בקטע של OC אלא פשוט לקבל את התמורה למה שקניתי.
  • תגובות 34
  • צפיות 3.2k
המערכת שלך מותאמת לעבודה בבאס 266MHz כשמהירות המעבד היא 1666MHz. אני לא יודע מאיפה קנית, אבל הם לא משהו, כי המערכת שלך רצה כרגע בבאס 200MHz, ולכן מהירות המעבד היא רק 1250MHz במקום ה-1667 שזה צריך להיות. מה שאתה צריך לעשות זה ללכת לביוס ולשנות שם את מהירות האפיק ל-133MHz, במקום ה-100 שזה עכשיו, והכל יסתדר.
אני לא חושב שזה אשמת החנות. אני מתאר לעצמי שבגלל שמייצרי הלוח לא יודעים איזה מעבד תדחוף במחשב, הוא מגיע עם הגדרות ה default הנמוכות ביותר בשביל לא לגרום לך לנזק ב boot הראשון.
בכל מקרה תודה על הטיפ. אני אלך לבדוק עכשיו ואדווח :).
הבאס שלך נמצא על 100MHZ
100*12.5=1250MHZ
133*12.5=1667MHZ
תעביר לבאס של 133MHZ
ותהנה ;)
אנשים!
האזנתי להוראות שלכם וביצעתי אותם.
אז ככה:
אחרי השינוי (jumper בלוח) אכן הופיע לי: AMD 2000XP במקום מהירות 1250MHZ.
אבל מאותו הרגע windows הפסיקה לעלות!
כל פעם קיבלתי את המסך הכחול של windows 2000!!
בסוף נישברתי. אמרתי - נתקין מחדש הכל.
אבל גם boot עם ה CD של 2000 לא עבד.
ה SETUP התחיל לעלות ואז עוד פעם יצא למסך הכחול של WIN2K.
הורדתי את ה BUS למאה ועכשיו הכל עובד כמו מקודם.
אז מה? ללכת ולשרוף את החנות שמכרה לי את ה CPU???
כן.
מאיפה קנית את זה? ברור שהם לא מקצועיים...
זה לא גמפר !
זה הגדרה בביוס , עדיף שתחזיר את הגמפר למקום ותגדיר בביוס
בביוס יש לי אופציה להרים את הבאס עד 132.
אם אני רוצה יותר אז צריך לגמפר.
יש 3 אפשרויות.
100
133
166
מהביוס אפשר לקנפג ככה.
גמפר=100 ביוס: 100 עד 132
גמפר=133 ביוס: 133 עד 165
גמפר=166 ביוס 166 עד 200
יש גם את ה multiplayer או ck_ratio.
אבל זה מכוון על auto.
על המעבד כתוב XP2000. אז מה בדיוק קורה כאן? מכרו לי מעבד פגום?
פשוט מעוד, כמו שכולם אמרו,
תלך לביוס ותשנה את הFSB ל 133.
ככה הכל ייסתדר.
יש 3 אפשרויות.
100
133
166
שים את הג'מפר על 133, וחסל.
אנשים!
אז ככה:
זאת התוצאה של הניסיון האחרון... רעיונות?
מאיפה קנית?
עדיף שלא תגע במה שאתה יודע (בלי לזלזל בך) ותתן לתכנאי טוב שאתה מכיר (לא איזה אחד שבשביל להתקין ווינדוס יקח ממך 300 שקל)!
מאיפה קנית את זה?
תתקשר לשאול אם הם שמו לך גריז תרמי על המעבד...
הוא רק צריך להזיז ג'מפר על הלוח, בשביל זה לא צריך טכנאי!
