מאוורר שכוון למחשב גרם לבעיה ועכשיו המחשב לא נדלק ואני לא יודע מה לעשות
לא לא לא.
אתה אמור להעביר את הג'אמפר, להחזיר את הג'אמפר, ולהדליק את המחשב.
לא לא לא.
זה בדיוק מה שעשיתי
וזה לא עזר
הרגשת זרמים כשהדלקת את המאוורר?
אני מהמר על רכיבים שרופים, חבל על הזמן קח אותו לבדיקה ואל תגיד להם שום דבר על המאוורר או על הזרמים. אחריות בדרך כלל לא מכסה תקלות חשמל.
זרוק את המאוורר לפח ואולי כדאי שחשמלאי יבדוק את החיווט בבית שלך. יכול להיות שיש לך בעיה חמורה ויכול להיות שזה היה רק בגלל המאוורר.
בכל מקרה, אין הרבה סיכוי שהמחשב ישרוד דבר כזה בשלום (מה נשרף? זה יכול להיות כל דבר. המעבד, הזכרונות, כרטיס המסך או לוח האם כל אלה רגישים מאוד לחשמל סטטי וקריטיים לתפקוד המערכת. רק נגיעה קלה חיבורים של המעבד יכולה לשרוף אותו. אני לא מקנא במי שיבדוק לך את המחשב.)
אם אין תגובה שלוחצים על הכפתור הייתי מהמר על ספק.... זה נראה לי הרבה יותר מלוח אם..
יש לך אפשרות להחלויף ספק ?
לא לא לא.
מה פתאום! לא מאפסים ככה שום ביוס
צריך לעשות ככה יש שתי דרכים הראשונה היא:
להעביר את הג'אמפר ממצב נורמלי למצב איפוס,להדליק את המחשב,לכבות את המחשב,להעביר את הג'אמפר למצב נורמלי ולהדליק וליראות מה קורה
דרך שנייה(לא תמיד עובד)
זאת הדרך הכי בטוחה... שהמחשב מכובה כמובן להוציא את הסוללה,להפעיל את המחשב למשך 10 שניות, לכבות את המחשב ולהחזיר את הסוללה,להדליק את המחשב וליראות מה קורה
לגבי זה שאמרתי שהלוח מת סליחה לא בתכוונתי להגיד את זה לא הבאנתי מה הולך אצלך אבל תדע שהארכה בחדר שבו נימצא המחשב לא תקנינה כי כולם חתפו מכת חשמל קטנה! וזה מסוכן!
הלוח אם שלך אם הוא מצפצף יכול להיות שהוא בסדר מה שאני מציע לך לעשות זה לנתק את כל מה שמיתחבר ללוח אם ולנקות את כל התושבות עם פן(מייבש שיער) ומיברשת נקייה ויבשה של צבע ממש לנקות הכל ולחבר הכל מחדש שהכול יהיה בדיוק במקום.. ותעדכן מה קורה ושאמרת שיש תצוגב במסך לשנייה מה היה במסך? כאילו הוא בא לעבוד רגיל והיתכבה?
או, אוקיי! תודה רבה!! אני אנסה את זה (: חח מילאת אותי שוב בתקווה, הייתי בטוח שהעסק שרוף כבר
אבל אין תצוגה במסך לשניה.. בכלל, המסך נמצא על Stand-By כזה, לא רואים בו כלום
הדבר שהכי מוזר, זה גם כשאני מכבה את המחשב הנורה שאומרת שהמחשב דלוק נשארת דלוקה!
אז זה קצת מפחיד לגעת ככה בחלקים כשאין לי מושג אם המחשב דלוק או לא S: כי אני מכבה אותו, אבל הנורה דלוקה אז כנראה שיש זרם חשמלי שעובר
ולתגובה הקודמת, זאת לא בעיה בספק כי המחשב אשכרה נדלק מתחיל לעבוד מאווררים מסתובבים..
