מאוורר שכוון למחשב גרם לבעיה ועכשיו המחשב לא נדלק ואני לא יודע מה לעשות
אני לא יודע מה לעשות, אני מבואס כל כך המחשב שלי פשוט מת
שמתי מאוורר גדול לידו כשהדלת של המארז היתה פתוחה [והמחשב עצמו מכובה]
ונראה לי שהיה שם משהו עם חשמל סטטי [כל מי שהיה בחדר הרגיש כלמיני זרמים] בגלל המאוורר
עכשיו כל פעם שאני מדליק את המחשב, הנורה שהמחשב חושב דלוקה, וגם הנורה שהמחשב דלוק דלוקה
אבל המחשב עצמו לא עובד ): המסך נדלק לשניה ונכבה וגם אין את הציפצוף הזה שיוצא מהלוח אם כשהמחשב נדלק
ועוד דבר מאוד מוזר, גם כשאני מכבה את המחשב, הנורה שהמחשב דולק נשארת דלוקה :\ ווטפאק
קיצר אני ממש אבוד פה, בבקשה בבקשה תעזרו לי, אין לי מושג מה לעשות
המחשב עלה לי הרבה כסף אני מפחד שדפקתי אותו סופית
תודה רבה לכל מי שיגיב
אני נואש :'(
זה ביגלל שבחדר שבו נימצא המחשב אין ארקה וזה מסוכן!! יכלתה לקבל מכת חשמל כל כך חזקה!
מה שקרה היה כמו שאתה אומר חשמל סטטי וצר לי לאכזב אותך מחשבים רגישים מאוד לחשמל סטטי ומה שניראה לי הלוח אם שלך מת!...
אתה יכול ליקנות לוח יקר או זול זה מתחיל מ 350ש"ח תלוי איזה מעבד יש לך..
אני נואש :'(
אם הוא חדש אז יש עליו אחריות קח אותו לבדיקה תחסוך לך את כל הבלאגן
Spitted
ברוך הבא לפורום אנא קרא את חוקי הפורום ושנה את הכותרת לכותרת אינפורמטיבית ע"פ חוקי הפורום בעזרת כפתור modify.gif
yakir1111 בוא לא ניקפוץ למסכנה כי הלוח מת ונבדוק הכול מסביב
Spitted ראשית נתק את המאורר ונסה לעשות CLRCMOS , אם אינך יודע כיצד תרשום פה את הדגם של לוח האם ואני יעזור לך
יכול להיות שבגלל שהמאוורר העיף קצת אבק בפנים אז נגרם "קצר" או משהו בסיגנון,
פרק זכרונות, כרטיס מסך, קח לחץ אויר נקה טוב טוב תחזיר ונקווה לטוב.
יתכן שחלקיקי אבק נכנסו לסלוטים.
שמעתי על מקרה כזה לא פעם ולא פעמיים שניקו עם אויר והמחשב לא נדלק ולאחר פרוק וניקוי סלוטים וכו' הכל הסתדר.
יקיר דווקא יש לי ארקה, בכל החדרים בבית..
Wh1t3 אני לא יודע מה זה CLRCMOS, תוכל לפרט בבקשה? הלוח אם שלי הוא MSI PT 880 Neo-משהו, פחות או יותר [אף פעם לא הקדשתי לזה מחשבה כשפשוט יכלתי להעתיק מאוורסט]
uzibu תודה רבה על העצה, זה יכול להיות אני אבדוק את זה
בכל מקרה אני אקח אותו לבדיקה, כמו שmorangal555 אמר [עם או בלי אחריות], אבל זה יכול לקחת זמן אז אני מעדיף קודם לנסות CLRCMOS
תודה רבה לכולכם, אתם אחלה באמת
Spitted אני לא יחזור על עצמי שוב, קרא את ההודעה הקודמת שלי בקפידה
ולא את הפתרון מה שלפני
אוי סליחה, שכחתי מזה :kopfpatsch: עכשיו ערכתי, אני מקווה שזה בסדר
תוכל להסביר לי עכשיו בבקשה מה לעשות?
לחץ על הלינק כדי לראות את התמונה של לוח האם
שים לב כי בצד שמאל למטה ישנו ג'אמפר בצבע ירוק מה שאתה צריך זה להזיז אותו לפינים 2 ו 3 כאשר המחשב כבוי ואז להחזיר אותו לפינים 1 ו 2
מצורפת תמונה המסבירה את התהליך
[attachment deleted by admin]
קודם כל אם הבעיה בארקה אז יש לעשות ארקה בבית לא יודע אם יש הכנה אם אין אז סיבוך
פרק והרכב מחשבך ובדרך נכה הוא טוב טוב :silly::xyxthumbs:
Wh1t3 קודם כל תודה
עכשיו תראה.. אני לא הייתי בטוח איפה הג'אמפר נמצא, הכל שם קטן, בכל מקרה סימנתי את זה בתמונה מצורפת, זה בסדר?
אם כן, אז יש שם 4 חיבורים [כלומר 8 פינים, שכל ג'אמפר ירוק דורש 2], ולא 3 כמו שאמרת.. אז אני לא יודע בדיוק איך לחבר
האם להעביר את 2 הג'אמפרים ל-2 המקומות הריקים האחרים? כי בתמונה משאירים אחד מהם במקום [באמצע, ואצלי אין אמצע]
אני מצטער על הטרטור אני פשוט מאוד מודאג ואני לא רוצה לעשות משהו לא נכון ):
שוב תודה רבה
אני מבין אותך ואין שום בעייה בכך שאתה לא רוצה לעשות משהו לא נכון
בכול מקרה תסתכל בתמונה שוב ותראה שליד הסוללה די מתחת לחיבור ה SATA יש ג'אמפראחד ויש שם 3 פינים
כרגע הג'אמפר נמצא על 2 פינים במצב Keep Data סה"כ יש 3 פינים
OK, ביצעתי עכשיו סדרת ניסויים, ואני חושב שאני בצרות |:
בהתחלה, מצאתי את הג'אמפר שדיברת עליו, העברתי אותו לצד השני
עכשיו, לא הייתי בטוח אם אני צריך להדליק את המחשב עכשיו ואז להחזיר את הג'אמפר למקומו, או ישר להחזיר את הג'אמפר למקומו [לא אמרת כלום בקשר לזה]
כן תקראו לי טיפש אבל אני לא מבין כלום בעסק הזה
בכל מקרה, רציתי לבנתיים לקחת כמה שפחות סיכון אז הלכתי על הדרך של להעביר-להחזיר-להדליק
שינוי - הלוח אם עשה צפצוף כשהמחשב נדלק
לא השתנה - הנורה שמסמנת שהמחשב דולק נשארה דלוקה [גם כשהמחשב כבוי, הכוונה], ועל המסך לא נראה כלום
עכשיו, כשראיתי שהמחשב מתחיל להגיב והמסך לא, חשבתי לנסות לחבר מסך אחר
אז לקחתי את המסך של אחים שלי [מסך מאוד ישן] וניסיתי לחבר אותו במקום
ואז הדלקתי את המחשב, הוא נדלק לשניה ואז כל הכוח ירד בבת אחת והכל נכבה
שינוי - הנורה נכבתה סוףסוף! כל החשמל מהמערכת נפל
לא השתנה - היה צפצוף מהלוח אם, אבל על המסך עדיין לא ראו כלום
בקיצור, אני נואש לגמרי :\ Wh1t3 אני מודה לך מאוד על העזרה, אם תוכל [או כל מישהו אחר] לעזור לי אתה ממש ממש מציל אותי פה
הסתבכתי לגמרי
שם לב מה רשמתי בקשר לג'אמפר
שמתי לב, וקראתי את המשפט הזה 100 פעמים לפני שהלכתי לעשות משהו
וזה נשמע לי כאילו אתה אומר להשאיר את המחשב כבוי S: לא כתבת להדליק אותו בשום שלב
אבל אני מסיק שאם זה באמת היה ככה לא היתה שום פואנטה לתגובה שלך לכן אני טועה :P
אז, שוב, אני אמור להעביר את הג'אמפר, להדליק את המחשב, וכשהמחשב דלוק להחזיר את הג'אמפר [זה לא מסוכן חח?]?
או שאני אמור אולי להעביר את הג'אמפר, להדליק את המחשב, לכבות את המחשב, ואז להחזיר את הג'אמפר?
איפה טעיתי בעצם?
עריכה: הסתכלתי בתמונה מהאתר של MSI שהבאת, וגם שם לא כתוב להדליק את המחשב בשום שלב
אם עשיתי הכל בסדר [בהודעה הקודמת שלי] אז למה זה עדיין לא עובד? מה עלי לעשות?
