שאלה לגבי אוברקלוק- מה הוא הורס?
חברה מה קורה
יש לי שאלה לגבי אוברקלוקינג, נכון כשעושים אובר אז זה מקצר את תוחלת המעבד אז רציתי לדעת בכמה אחוז ואם מהמירים את זה לזמן בכמה חודשים/שנים זה מקצר את התוחלת שלו?
ועוד שאלה האם אובר של מעבד פוגע גם בלוח-אם ובחלקים אחרים של המחשב?
דנו בעניין המון..תעשה חיפוש....
ובכללי..תאמין לי שהמעבד יחיה הרבה אחרינו גם עם OC....
בגדול לפעמים מעלים מתח של המעבד והוא עובד על מתח גבוה ממה שהוא יודע לו או שמעלים את הטמפרטורה של המעבד מה שמקצר מעט את החיים שלו אבל לפי הבנתי עם קירור טוב וזהירות לא אמורה להיות בעייה
כמו שאמר יניב, במידה ולא מגזימים עם המתח למעבד (אין מידה מסויימת, כל ליבה מתמודדת אחרת), ושומרים על טמפרטורה טובה (באוברקלוק המעבד יותר רגיש לטמפרטורה, אז להתחשב בו יותר מבמצב סטוק), והקיצור באורך החיים יהיה חסר משמעות (גם ככה אורך החיים הנורמלי למעבד הוא הרבה מעבר למצופה).
בהצלחה, תעבוד בזהירות, קודם תחשוב אחר כך תפעל ולא להפך, וכמובן תתיעץ כל זמן שאתה מרגיש שאתה לא בטוח במה שאתה עושה...
המחשב אמור להגיע בעוד כשבוע, המעבד E6300 ואני רוצה לעשות לו אובר ל2600 MHZ או להביא אותו עד ל E6800
אז אין סיכוי שיקרה למעבד שלי משהו?
אם אתה לא יודע מה אתה עושה, זה סיכון לכל המערכת ולא רק למעבד.
