מארז של sunbeam
זה תלוי, על איזה מאווררים אתה מדבר?
על הרועשים :-\
הרועשים זה כל אלה של ה80 או גם ה120?
הרועשים אלו רק המאווררים של 80mm, ה-120mm בסדר.
בקשר למאווררים האלה, אני מציע לך לשים את המאוורר שבגג כך שיוציא אויר, ואת המאווררים בדלת שיכניסו אויר.
את המאוורר שמוציא אויר אתה יכול לקנות- http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4900 ( אתה לא יכול לסדר אותו כך שיכניס אויר ).
את המאווררים שמכניסים אויר, תקנה- http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4897 ( הם יכולים גם להכניס וגם להוציא, אבל הפ פחות טובים מהמאוורר שיכול רק להוציא )
ואם אתה רוצה לקנות מאוורר קדמי, אז אתה צריך לשים אותו שמכניס אויר, ולכן תקנה את אותה גרסת מאווררים אבל מאלה שגם מכניסים וגם מוציאים - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4899.
עכשיו, בגלל שהגרסה שרק מוציאים אויר טובה יותר, אני מציע לך להעביר את המאוורר האחורי שהגיע עם המארז לקדימה כך שיכניס אויר, ואז תקנה את המאוורר בגרסה הטובה יותר שיכול רק להוציא אויר ותשים אותו מאחורה, אתה מבין על איזה מאוורר אני מדבר, כן?
תודה רבה רבה על העזרה.
אבל רשמת להעביר את זה שמאחורה לקדימה ומאחורה לשים את אלה שרק מוציאים, אבל אלה שרק מוציאים הם 80 ומאחורה צריך 120..
אני גם צריך המלצה לספק שמחזיק E6300 וכרטיס מסך X1900XT
התכוונתי, שאותו דגם של מאוורר שרק מוציא, תקנה בגודל של 120mm, בקיצור, התכוונתי לזה- http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4902.
בקשר לספק, זה תלוי בתקציב, ואני גם די מציע לך לפתוח ת'רד חדש בנוגע לזה בשביל לקבל דעות מאנשים מבינים יותר ממני בספקים :xyxthumbs:
yuval1101, יש לך המלצה למאווררי לדים שקטים 80mm שיתאימו למארז? כי בעיקרון המאווררים המקוריים מוארים בלד כחול. כלומר גם מאוורר שמוציא אויר וגם שמכניס אויר על לד כחול.. תודה רבה:)
אני יכול להמליץ לך, אבל מה אתה אומר על קניית קתודות?
אני מציע לך קתודות כי זה יותר חזק, אפשרות לקנות את זה עם מפסק שלכיבוי והפעלה ( או לבנות ), ולפי מה שראיתי המאווררים עם הלדים גם ככה יותר יקרים מה-AC שהמלצתי לך אז המחיר יהיה בסדר + המאווררים עם הלדים ( מכל מני חברות ) לא נראה לי שיהיו יותר טובים מה-AC שהמלצתי ( אני מדבר על מאווררים בטווח נורמלי ).
אבל אם אתה מתעקש זאת החלטה שלך :xyxthumbs:
אה אווקיי תודה! לא חשבתי על אפשרות הקתודות. השאלה האם האור שלהם יגיע גם למאוורים, כך שזה יראה כמו מאווררי לדים?
מאוורר UV בחיים לא יראה כמו מאוורר LED
כמו שליאור אמר, אור UV לא נראה לעין, אולי רק תקראה קצת אור בקתודה עצמה, אבל לא יותר מזה.
בקשר לכל לקתודה אחרת רגילה, היא תאיר לך את כל המארז, אבל זה לא יגרום למאווורר להיראות כמו מאוורר לדים, אבל אם המאוורר שקוף אז זה יראה יפה עדין.
אבל תזכור, קתודה יותר חזקה מהלדים של מאוורר.
