בעיה מוזרה, המחשב נתקע ללא סיבה..
שלום לכולם...
אז ככה, כשאני משחק במשחק כלשהו, המחשב נתקע, קופא ולא מגיב, חשבתי שזה טמפרטורה כל הזמן, ניקיתי את המחשב ושמתי מאורר גדול והטמפרטורות היו מעולות, המשחק לפני הניקוי של המחשב נתקע אחרי איזה דקה, אחרי ששמתי מאורר גדול וניקיתי המשחק זרם במשך רבע שעה ואז פתאום נתקע..
מישהו אולי יודע מה הסיבה?
מה הטמפ' של המחשב כולל כרטיס מסך?
מה מפרט המחשב #1 או #2 במפרט
במנוחה כעקרון לכרטיס מסך ולמעבד זה משהו כמו 35, כשיש מאורר זה מתחת ל30..
וזה מפרט #1..
תנסה לבדוק עם התכונה RivaTuner את המעלות במאמץ , בתוכנה יש אפשרות של Hardware Monitoring
והקלטה של הטמפרטורות בזמן שאתה משחק.
בדקת את הזיכרונות?
White3, אני אמור ללחוץ על Record ואז כשזה יהיה במאמץ לצאת ולעשות Pause?
אני לא הבנתי ממש..
Sub-zero
לא, לא בדקתי את הזכרונות למעשה..
איך בדיוק אפשר לבדוק?
ראיתי שיש לך 1GB. איך זה אצלך בסטיק אחד או בכמה?
זה אצלי בשתי סטיקים של 512MB..
תוציא אחד מהם ותראה אם זה עדיין נתקע. אם כן, תחליף בינהם, אם עדיין יתקע אז הבעיה לא בזיכרונות.
בדיקות זכרונות נעשית בעזרת תוכנה הנקראת Memtest
ב RivaTuner אתה מסמן Log To file(תמונה של דיסקט) וכמו כן את ה Record
מאמץ את הכרטס מסך ואז חוזרופותח את אותו קובץ שנשמר
בדיקת S&M יכולה לעזור?
ראיתי שהיא בודקת גם את הזכרונות, השארתי ללילה את הSNM שיעבוד אבל לא ראיתי את התוצאות, המעבד בסדר גמור אבל את הזכרונות לא הספקתי ממש, המחשב התכבה..
היא בודקת גם את המעבד את הזכרונות ואת ההארד דיסק..
ובקשר לשיטה של בדיקת זכרונות, איזה קובץ Memtest להוריד שם? וכיצד אפשר להפעיל אותו?(אמרו לי בעזרת דיסקט או משהו)
הפלופי שלי לא ממש תקין, אני מבין שזאת הדרך היחידה להפעיל את הבדיקת זכרונות..
בכל מקרה, אני אנסה לבדוק שוב כשיהיה לי זמן פנוי בSNM ואני אחזור לפה עם תשובה, אני אנסה גם להריץ את הMemtest..
מוזר, מצאתי דרך להפעיל את הmemtest דרך הווידוס, אני הולך לבדוק וחוזר לפה..
עריכה:
לא נמצאו שום בעיות בזכרונות, הרצתי MemTest דרך הווינדוס..
אולי זה ההארד דיסק, מישהו יודע איך אפשר לבדוק אותו?
יש גם אפשרות לצרוב דיסק Boot של Memtest להורדה.
אתה צורב אותו כדיסק רגיל(קובץ ISO) מגדיר בביוס שה First Device Boot יהיה ה CDROM/צורב שבו הדיסק נמצא
מניסיון Memtest86+ יותר אמינה
סבבה.
כמה זמן מומלץ לשים את הבדיקה?
