airbrush
הראש זה המיכל... וכן, כדי לצבוע חלקים גדולים יחסית הראש הזה מתאים (כזה בערך יש לי...)
לגבי מצבע, לא מכיר, אבל למארז פח רצוי צבע שמיועד לפח ::)
  • תגובות 31
  • צפיות 5.2k
הוא מתאים לצביעת מארז?
אתה צריך קומפרסור שמגיע מינימום ל 4 אטמוספרות..
בנוסף ל Airbrush ולקומפרסור אתה צריך עוד מספר די רב של אביזרים וחומרים שמחירם עובר את ה-500 שקל.
אתה צריך מקום סגור ונקי עם פילטרים ומאווררים שישאבו את האדים של הצבע..
אם יש לך שכנים אתה בבעיה כי הם בטוח יתלוננו על הריחות שמגיעים להם לבית.
והכי חשוב אתה צריך ידע בסיסי על מנת לתפעל את כל העניין..
שעת לימוד ב Airbrush עולה 150 ש"ח .. תצתרך בערך 4-5 שעות עד שתוכל להתחיל לצבוע ברמה מספקת.
תעשה את החישוב שלך אם כדי לך להתחיל עם העסק הזה..
המינימום שבמינימום זה 2500-3000 שקל..
ו-Airbrush בחיים לא קונים יד שנייה.. גם קומפרסור לא מומלץ אבל אפשר להחליק את זה..
שטויות במיץ אתה יכול לעשות נסיון קטן ולראות איך זה ואחרי 5 דקות אתה יכול לצבוע את המארז
ולגבי איורור אתה יכול לצבוע בחוץ במידה ואין רוח על מנת שלא יעיף לכלוך וגם שלא יפריע לפיזור הצבע ולא צריך מקום סטרילי זה בסך הכל צביעה לא ייצור מעבד
ולגבי קומפרסור תנסה לעבוד אצל חבר שכן קרוב משפחה למישהו בטוח יש אחד
ולגבי האייר בראש בזה הוא צודק הוא עולה כ150 ש"ח
אבל האם ראש ב150 מספיק בשביל לעשות את העבודה?
תגיד, לקרוא אתה יודע?
"שטויות במיץ אתה יכול לעשות נסיון קטן ולראות איך זה ואחרי 5 דקות אתה יכול לצבוע את המארז
ולגבי איורור אתה יכול לצבוע בחוץ במידה ואין רוח על מנת שלא יעיף לכלוך וגם שלא יפריע לפיזור הצבע ולא צריך מקום סטרילי זה בסך הכל צביעה לא ייצור מעבד"
תגיד אתה בכלל מבין איזה שטויות את מדבר?
מזה לעשות ניסיון?
אני מתערב איתך שאתה חוזר למוכר יום למחרת ושואל אותו למה האייר בראש לא עובד.
את הכמויות של המדללים והמקשים אתה יודע?
אתה יודע שהצבע צריך לעבור סינון קפדני לפני שמשתמשים בו?
לצבוע בחוץ?!
אחרי שתעבוד 3 שעות עד הגימור האחרון בלקה ,יעוף לך איזה עלה או איזה חרק ידבק לך על הצבע ויהרוס הכל?
בחוץ יש לך אבק, חול ,אבקנים, חרקים ועוד 1000 דברים שיהרסו לך את הצביעה.
IG
אפשר בבקשה לראות את התוצאות של הצביעה שלך?
אני רוצה לראות אם בין הצביעה שלך לבין צביעה עם ספריי רגיל יש הבדל.
אין לי תמונות טובות... צילמתי עם מצלמת רשת...
אבל, לפני הצביעה עם האיירבראש בזבזתי שתי פחיות ספריי... יש תקטע לפני סוף הפחית שהצבע מתחיל לצאת בגושים- והורס את הצביעה... באחת הפעמים נדבק על הצבע מלא אבק משום מקום, ותמיד נוצרו לי מעין קמטים בצבע, כנראה בגלל שהתזתי יותר מידי... יכול להיות שזה בגלל שאני לא יודע לצבוע, כי בפעם השלישית שצבעתי עם ספריי יצא לי לא רע, חוץ מהגושים וחלקיקים שנראו כמו חול :-\
התוצאה אחרי האיירבראש הייתה צבע בעובי אחיד, חלק ומבריק. רק חבל שנגמר לי התקציב לצבע ולא עשיתי שיכבה שנייה (גמרתי איזה חצי מהפחית צבע על צביעה עם רולר :s07:)
אאאאבל כל זה לא משנה כי אני משנה כיוון עם הפרוייקט שלי, ויש סיכוי שבסוף הקייץ אני אנער את האבק מהת'ראד של הפרוייקט שלי עם כמה הפתעות :D
"התוצאה אחרי האיירבראש הייתה צבע בעובי אחיד, חלק ומבריק. רק חבל שנגמר לי התקציב לצבע ולא עשיתי שיכבה שנייה (גמרתי איזה חצי מהפחית צבע על צביעה עם רולר )"
באיזה צבע השתמשת? באותו צבע שצבעת איתו ברולר צבעת גם באייר בראש?
מבריק זה יכול לצאת רק אם השתמשת בלקה..
אולי יצא לך מבריק, אבל לא מספיק בשביל לקבל אפקט מראה..
לא רציתי אפקט מראה... צבעתי בלבן... זה לא צבע שעושה אפקט מראה ;)
לפי מה שהבנתי, כדי לקבל צבע מבריק יותר צריך להוסיף יותר מדלל... כמובן עד גבול מסויים...
אף צבע לא עושה אפקט מראה.. הלקה עושה.
כל צבע שתשים עליו לקה יקבל אפקט מראה..
מדלל שמים כדי לדלל את הצבע על מנת שהאייר בראש לא ייסתם..
זה לא עושה את הצבע מבריק יותר.
זה כן עושה את הצבע מבריק יותר... בדרך עקיפה...
אני בהתחלה הוספתי קצת מדלל והשפרצתי על קרטון כדי לראות איך זה יוצא, אחרי זה הוספתי עוד מדלל, והצבע הייה מבריק יותר...
צבע שחור מספיק מבריק יהייה קרוב למדי לאפקט המראה...
ממה שהבנתי, כשאתה מדלל את הצבע יש לך ריכוז נמוך יותר של פיגמנטים (שמחזירים רק צבע אחד) ולכן הצבע נראה מבריק יותר... יכול להיות שזה הסבר לא נכון, אבל מהניסיון שלי, המדלל מבריק את הצבע :nixweiss:
בשביל לקבל אפקט מראה טוב זה צריך יותר מלקה......לפני הלקה עושים קודם כל פוליש....אחרי זה את שכבת הלקה ולבסוף שמים ווקס כדי להגן יותר טוב על הצבע ולתת לו את הברק הסופי.
pro modder, האם ראש ב150 ש''ח יספיק בשביל לצבוע מארז בצורה חלקה?
אם אתה מצפה את הצבע בלקה אין צורך בפוליש לפני כן..
ווקס עושים אחרי שהברק פוחת..
כל אוטו מצופה בלקה.. כאשר אתה עושה ווקס אתה מוריד שכבה דקיקה מהלקה וזה בעצם מחדש את הברק..
ראש ב-150 יספיק..
יש ראשים גם ב-800 ש"ח ההבדל הוא בפונקציות שכל ראש יכול להציע לך ובאיכות החומר שממנו הוא עשוי...
בראשים הזולים אין לך הרבה אופציה לשחק עם רמת הפיזור, כמות אוויר\כמות צבע..
הראשים היקרים מיועדים יותר לציור ועבודות שדורשים רמת דיוק גבוהה.
אם אתה צבוע משטח חלק אז ראש ב-150 יספיק..
עוד שאלה......איזה סוג צבעים מתאים?
צבעים אקריליים כמו sikkens , glasurit , Standox
