יש לי כרטיס מסך גרוע עם תוצאה גרועה, מה עושים ?
יש לי מחשב פנטיום 3 733
256 Ram
WindowsXP
והכי גרוע כרטיס מסך
GeForce 2 mx 400 64mb
התוצאה שקיבלתי ללא אוברקלוק ב 3dmark הייתה 1374
Enigen 199.66 mhz
Memory 167.04 mhz
זה הברירת מחדל
אני העלתי ל
Enigen 215mhz
Memory 180 mhz
וקיבלתי שיפור של 130 נקודות בלבד ! אין לי קירור רציני על הכרטיס רק את המאוורר הסטנדרתי שפעם בחודש אני מנקה אותו ואת גוף הקירור שעליו הוא יושב ומשמן אותו - הוא מסתובב חזק וטוב כמו חדש.
יש לי את הדרייברים ה - 30
התוצאה דיי חרא ! מה לעשות בשביל לשפר ?
ואני לא רוצה לעשות אוברקלוק רצחני - כי הכרטיס ישרף ... תודה
מה לעשות?
להחליף מחשב..... ;D
בקרוב אני מקווה :'(
אבל מה אני עושה בנתיים ? אולי להחליף דרייברים משהו ?
בינתיים אתה יכול לכתוב כותרות נורמאליות! שים לב לפעם הבאה!
תגיד תודה!
אני מקבל 734 עם ודו 3 ו798MHz ו128 ראם...
אתה יכול לנסות את הדריברים החדשים (40) ולבדוק שאין דברים שעובדים ברקע...
overclock the FSB, check if the memory can work at cas 2 with 4 way interleaving enabled. and try to overclock the VGA more, don't worry, it can't fry, when it's too much for it, it will create artifacts on the screen or will lock up the computer.
for example I can run my GeForce 3 Ti 200 175/400 @ 233/533 without any voltage hack or extra cooling
