לוח אם למעבד E6300
הציעו לי 2 לוחות אם ..
?ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire?
ואחד של אינטל לא בדיוק הבנתי איזה אבל רשמו לי 965 INTEL
אז איך הלוח אם הראשון? הוא יתאים לאוברקלוק? ויש בו כרטיס קול?
ואתם מצליחים אולי במקרה לזהות מהזה הלוח השני?
נתחיל בזה מה התקציב שלך לקניית לוח אם ישנם לוחות אם שעולים יותר מ1200 ש"ח
וישנם גם לוחות אם לקונרו ב600 ש"ח.
לפי דעתי אם מתוכנן oc תרד מintel ולמה לא ללכת בכיוון asus P5LD2-VM se
שעולה 760 ש"ח (noacomp)
אני צריך כמה שיותר זול כי חרגתי מהתקציב בכמעט 3000 ש"ח כבר :kopfpatsch:
משהו זול וטוב שיתאים לאוברקלוק עדין ביותר...(אם בכלל)
ושיהיה בו כרטיס קול
אני עדיין לא ראיתי ביקורות על P5LD2-VM יש לך ביקורות? אם לא אז לפי מה אתה אומר שהוא OC טוב?
ד"א אם אני לא טועה הוא מגיע עם כרטיס מסך מובנה... מוסיף למחיר וקצת מיותר לא? (בהנחה שפותח התראד קונה כרטיס מסך)
לפותח התראד, הלוחות הכי זולים שתמצא לקונרו הם של ASROCK יש לוחות ב350 שקל וב550 שקל (הלוח הראשון שכתבת)
הם לא מיועדים לOC אולי למשהו קטנטן מאוד...
אבל איך הלוחות האלה בכללי? אני מקווה שהם לא סתם זבל...
שווה להשקיע עוד 200 ולקחת את היותר טוב?
קח לוח של GigaByte מבוסס Intel 945.
מה בקשר לזה:
?8I945GZME-RH s775 Conroe, 945GZ, VGA, PCI-E?
אז מה התקציב המקורי???
ללוח אם שהצעתי לך יש כרטיס קול ונראה סבבה לחלוטין
אם אתה רוצה עוד יותר זול תנסה של gigabyte
והדגם: GA-945P-S3 הוא עולה 660 אבל להערכתי אתה יכול לקנות אותו יותר זול
נלקח מnoacomp
אבל אם באמת אין לך תקציב קח את הasrock הדגם ?ConRoe945PL-GLAN s775, 945PL, DDRII 533, PCI-E?
והוא עולה 490 ש"ח מksp
אני אישית לא חפשתי על הלוח של asus בקורות אבל גם הוא אמר oc קטן אם בכלל כך שלפי דעתי הלוח יהיה בסדר
הלוחות האם שדפוקים בoc הם של intel (ואם כבר עושים oc אז קטן מאוד)
לסיכום לך על asrock
בקשר ל"?8I945GZME-RH s775 Conroe, 945GZ, VGA, PCI-E? " רק שהוא תומך רק במהירות של
הזכרונות mhz400 או 533mhz.
אף אחד מהלוחות שהוזכרו (למעט ה-Gigabyte 945P-S3 שעדיין לא ברור מצבו ב-OC) לא אוברקלוקר טוב
אז מה כן?
מה בקש ללוח של DFI שתומך קונרו?
הלוח של DFI מצוין
הלוח של DFI מצוין
איזה?
היחיד שתומך בקונרו?
DFI Infinity 975X-G
מה הטווח מחירים שלו?
